Автор Тема: Какие материалы использовать для благородного состаривания дуба  (Прочитано 1753 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Очень понравился  внешний вид состаренного паркетного модуля как на изображении.
Хотелось бы воспроизвести цвет оттенок и структуру на  секретере. который не думал делать из дуба, пока не увидел этот состаренный паркет.
Какими материалами можно добиться  такого внешнего вида? Думаю, что в линейке Борма можно что-то найти?.
Надо ли брашировать ? Все же ИМХО мне казалось, что брашировка  придает довольно грубый рустикальный вид поверхности.
А на изображении- теплый "медовый" оттенок, возможно -патина, но поверхность вроде не брашированная. Или  я не прав?
Подскажите, коллеги, как и чем сделать такую отделку дуба?
Оффлайн Василий
  • Из: г.Тольятти
http://woodperf...oduct/215379421  Доброе утро! Не нашел больше ссылок на данный материал. Цвет очень похож на тот, который на Вашем фото.
  • Из: МО
Спасибо!  Возможно, что это именно то, что нужно.
Оффлайн Pool
Эффект очень напоминает отделку "просто маслом", которое для пущей "важности" можно либо само малость подколеровать, либо прежде "просто масла" пройтись морилкой.
Тема про колеровку масла
http://forum.wo...p?topic=53146.0
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
У меня в мастерской стоит бутылка с уксусом, в которую я скидываю ржавые гвозди. Если этот раствор наносишь на дуб, получается цвет от светло серого, до насыщенно коричневого. Зависит от времени нанесения,степени просушки дерева и еще чего то. Кроме того, проявляется эффект выделения текстуры дерева. Обычно пробую на обрезке от изделия, очень хорошо подходит для рам зеркал,полок и других небольших изделий. Потом наношу масло или лак.
Оффлайн Кузнец 16
Цвет тоже понравился
  • Из: МО
Все же позволю себе возразить. Я  отделывал морилками дуб под покрытие лаком (маслами пока не работал, только намереваюсь).
Но при этом такой состаренности не проявляется.
Надо при случае попробовать. Хотя у меня, например, нет ржавых гвоздей, да и не ржавые я  редко использую. Ненавижу их!  Давно перешел на саморезы.
Все же такой  способ наверное хорош при нехватке  фирменных материалов. А  литровую бутылку  Бормовского снадобья для состаривания можно приобрести без большого ущерба для кармана.
ИМХО ценность фирменных средств в стабильности и предсказуемости результата.
Оффлайн Pool
...ценность фирменных средств в стабильности и предсказуемости результата.
Верно заметил.
Что касается морилок, то нанесение их тампоном даёт именно контраст по волокнам. В показанном образце тонировка делалась тампоном.
  • Из: МО
Ой, боюсь я  этих тампонов.  Надо быть квалифицированным  отделочником. чтобы обеспечить равномерность нанесения. Возможно в данном случае этого и не требуется, но как взял в руки краскопульт- уже тампоном как-то не лежит душа наносить
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
У меня другая ситуация.Работаю с фирменными материалами,прямо дверь напротив мастерской- склад одного популярного магазина для столяров,есть практически все) А про уксус и ржавый металл вычитал где-то,попробовал,понравилось. Но способ скорее для небольших изделий не серийных.
  • Из: МО
Я  почти уверен, что в фирменных материалах тот же уксус и ржавый металл.  Ну и всякие там добавки конечно.
Дело лишь в разработанных в лабораториях дозировках  и технической поддержке продукта. За это, в основном, и  и платим.
Оффлайн Pool
...как взял в руки краскопульт- уже тампоном как-то не лежит душа наносить
Если хочешь как на фото, то без тампона никак не обойтись.
Сам посмотри - там тонировка сделана выборочно, различная интенсивность на разных местах плашек. Это и придаёт эффект объёмности.
  • Из: МО
Да, возможно. Буду пробовать. Еще с технологами   премьер лака  посоветуюсь. Но тампоном не избежать пятнистости. И не всегда там,  где  неравномерность требуется. Да и патину никто не отменял. Что-то можно ей оттенять для объемности
Оффлайн Morozov73
реально просто на масло похоже. что-то подобное получалось на 2 слоях remmers hartwachs ol в оттенке по типу грецкого ореха. Сейча у них по-моему стандартное только в прозрачном, но колеровку по образцу они сделают
я думалпо классике что-то хотите пока картинку не увидел. Обычно-то под старением либо искусственное состаривание либо уж совсем патинирование или кракелюры. Для состаривания вот кашерный состав HK-Lasur Grey Protect, у них в стандарте только винтаж, зато 3 штуки разных
  • Из: МО
Не понял?.
Картинка взята как раз от "состаренного паркета" . Есть конечно те, кто любит, чтобы краска аж шелушилась, а патина - чтобы как  сажа в печной трубе.
Лично мне нравится все   в умеренных дозах. Впрочем, не стоит обсуждать вкусы. Здесь речь не об этом.
И я получил ответ на свой вопрос в виде бормовского Holz Antik
Я посмотрел на видео, какой эффект оно дает. Для меня это то, что требуется
Оффлайн David1984
    • Kvarta-m.ru
Здравствуйте, попробуйте нанести нитро-морилку нужного цвета краскопультом пообильнее, после этого хорошо растереть тряпкой. будет похоже.
