Автор Тема: пылесос для рейсмуса.  (Прочитано 16093 раз)
Оффлайн alex_k
« : Мая 17, 2006, 09:12:38 am »
нужен ваш совет
что лучше взять для работы с рейсмусом JET JWP-12?
кандидаты Пылесос Корвет 61 или 64
http://www.enko...t&submenu=6
что из них лучше по конструкции
возможная альтернатива
Bosch gas 25
или что нибудь из STARMIX типа GS A-1245 EH
http://centersh...roducts_id=2320
по STARMIX  смущает размер шланга 35 мм
хватит ли этого размера для отсоса стружки.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2006, 09:20:00 am от alex_k »
Re: пылесос для рейсмуса.
« Ответ #1 : Мая 17, 2006, 09:54:32 am »
Подозреваю, что для рейсмуса обычного строительного пылесоса, будь то Bosch, Starmix или что-то еще, не хватит.
« Ответ #2 : Мая 17, 2006, 10:16:21 am »
Если строгать неширокие планки, до 60-80 мм, пылесос еще справится. А вот стружкой с 200-250-мм доски "подавится" - производительности не хватит, для этого нужен стружкосос с диаметром соска не менее 100 мм.
Оффлайн alex_k
« Ответ #3 : Мая 17, 2006, 01:10:26 pm »
есть две модели  Корвет 61 и 64
Корвет 61
Потребляемая мощность 750 Вт
 Производительность 14,15 м3/мин
Размеры сменных фильтрующих элементов:
Диаметр 370 мм
Высота 640 мм
Объем 0,057 м3
и Корвет 64
Потребляемая мощность 1500 Вт
Диаметр подключаемого воздуховода 2*125 мм  с переходником на 100 мм
Количество всасывающих отверстий 2
Диаметр 500 мм
Высота 850 мм
7. Расход воздуха м3/мин 42,6  -2500 час
8. Диаметр вентилятора, мм 300
9. Габариты (L-длина x W-ширина х Н-высота), мм 880 х 700 х 1960
10. Объем мешка, дм3 153,2
11. Масса, кг 47
Вес в упаковке, кг 51
 Габариты, мм  850*760*1950
 Габариты в упаковке, мм  920*580*580
есть смысл  взять 1500 вт модель или
достаточно 750 вт . ?
 у 1500 ватной  в трое больше размер мешка
и расход воздуха.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2006, 01:49:36 pm от alex_k »
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #4 : Мая 17, 2006, 01:36:11 pm »
У меня PROMA на 1500 вт ,по моему самый подходящий вариант для мастерской.
Два рабочих отверстия тоже не маловажный момент, одно можно подсоединить к станку а на второе сделать переходник и подсоединять эл.инструмент или исползовать для уборки мастерской.
Но для этого надо ещё две задвижки по одной на каждое отверстие.
http://www.jett...;P=p30&I=63
У PROMA они пластиковые а у энкора их почему то  в каталоге нет .
« Ответ #5 : Мая 17, 2006, 02:32:30 pm »
То alex_k
Подойдёт и тот, и другой. У тех стружкососов, что эксплуатирую я, движки на 750 Вт, и их вполне хватает. А вот по объёмам мешков решайте сами какой вам больше нравится. У меня на поточном производстве при габаритах близких к 64-й модели мешок наполняется часа за 1,5-2.
***Два рабочих отверстия тоже не маловажный момент, одно можно подсоединить к станку а на второе сделать переходник и подсоединять эл.инструмент или исползовать для уборки мастерской.***
Электроинструмент гораздо эффективнее работает с пылесососм. Да и вообще второй отвод создаёт только дополнительные потери. При необходимости проще перекидывать шланг с одного соска.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #6 : Мая 17, 2006, 04:36:10 pm »
А может Корвет 61 засасывать сразу с двух мест, поставив для этого тройник?
Чтобы например у стационарно установленного фрезера с направляющей можно было подключить один шланг к стандартному отводу фрезера (т.е. внизу) и второй к отводу в направляющей (т.е. вверху).
Корвет 61 справится?
Оффлайн Редан
« Ответ #7 : Мая 17, 2006, 05:44:50 pm »
У меня Буран с бочкой справляется с любой доской на рейсмусе. А вы боитесь, что профессиональные не справятся. Абсурд, как Гедеван Александрович говорил.
Оффлайн alex_k
« Ответ #8 : Мая 17, 2006, 05:52:53 pm »
такие мысли появляются после просмотра зарубежных сайтов вот с такими тандемными подключениями.
Nikolaj
« Ответ #9 : Мая 17, 2006, 07:55:20 pm »
Подключал пылесос Makita к рейсмусу Makita, нормально тянет. Стружка сухая и мелкая.
tak
« Ответ #10 : Мая 17, 2006, 08:12:57 pm »
      По случаю достался мне эл.двигатель с улиткой, использовался для надувания воздушных шаров ??? говоят зверь... Что получится не знаю.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #11 : Мая 17, 2006, 08:17:03 pm »
Можно соорудить полноценный стационарный циклон с выхлопом на улицу.
С уважением, Дмитрий
« Ответ #12 : Мая 17, 2006, 09:18:16 pm »
Летом. Зимой моментально все тепло из помещения выдует.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #13 : Мая 18, 2006, 02:54:23 am »
Да, про тепло я как то не подумал, тогда выхлоп в помещение и на выходе фильтр придется ставить от грузовика...
Оффлайн alex_k
« Ответ #14 : Мая 18, 2006, 08:21:23 am »
а какой пылесос
на сколько литров
на сколлько времени работы хватает до очистки бака.
« Ответ #15 : Мая 18, 2006, 09:11:53 am »
То espirits
***А может Корвет 61 засасывать сразу с двух мест, поставив для этого тройник?***
Скорее всего получится. Хотя по мне все-таки работа на 1 сосок более предпочтительна.
То alex_k
Смысл подобного включения в том, что крупные фракции не долетают до мешка и фильтра, накапливаясь в бочке. В итоге "послеулиточная" часть служит дольше и увеличивается интервал между обслуживаниями.
То tak
Корпус и крыльчатка из какого материала? Если металлические - получится замечательно. Только все-таки выхлоп на улицу делать не стоит - древесная пыль равномерно накроет нехилую площадь, скандалов с окружающими не оберетесь.
Оффлайн alex_k
« Ответ #16 : Мая 19, 2006, 08:38:32 am »
мне всетаки по компоновке больше понравился Корвет 64.
у меня работа не поточная . -по выходным.
но периодически эту конструкцию придется убирать.
Корвет 64 можно легко разобрать сняв три опорных стойки которые держат корпус фильтра.
корпус фильтра укладывается на основание рядом с мотором. получаем плоскую конструкцию
 по высоте равную высоте мотора и весом 50 кг.
такая разборка возможна или есть подводные камни. ?
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Мая 19, 2006, 10:07:13 am »
Кто знает, какой максимальной длины могут быть трубы от рабочего места до отверстия пылесоса Корвет 61
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Мая 19, 2006, 10:22:23 am »
пока рыл информацию по пылесосам нашел производителя
по пылесосам http://www.chan...ndex.php?cid=11
и по всяким опциям.
http://www.tool...duct.php?cid=31
« Ответ #19 : Мая 19, 2006, 11:39:06 am »
***такая разборка возможна или есть подводные камни. ?***
Вполне возможна.
Только по опыту скорее всего все у вас будет ограничиваться опусканием вниз верхнего фильтра.
***Кто знает, какой максимальной длины могут быть трубы от рабочего места до отверстия пылесоса Корвет 61***
Смотря какие. ПВХшные с гладкими стенками 7,5 м просасываются вполне уверенно. Резинотканевые на корде дают потерю по потоку по ощущениям примерно вдвое.
Оффлайн espirits
« Ответ #20 : Мая 19, 2006, 12:23:03 pm »
Это для диаметра в 100 мм? А если сделать диаметр 60 мм, то длина видимо увеличится.
« Ответ #21 : Мая 19, 2006, 03:12:51 pm »
to espirits
Скорее, уменьшится, так как сопротивление потоку будет выше.
« Ответ #22 : Мая 19, 2006, 05:10:26 pm »
А разве при уменьшении диаметра скорость потока не возрастает?
Оффлайн alex_k
« Ответ #23 : Мая 19, 2006, 06:56:42 pm »
такое впечатления что одна половина китая делает различные пылесосы , а вторая половина оемит это у первой и продает в европу
http://eastfiel...-GetProduct.htm
« Ответ #24 : Мая 19, 2006, 08:51:21 pm »
to Vladimir Romanov
Точно не скажу, но, кажется, сопротивление потоку при уменьшении диаметра и при увеличении скорости потока возрастает нелинейно. Поэтому если есть две трубы одинаковой длины, но разного диаметра, для прокачки одинакового количества воздуха в случае более узкой трубы понадобится более высокая мощность воздуходувки.
8409 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2006, 03:06:41 am
от OlegEС
84 Ответов
47822 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2011, 04:26:16 am
от Homemaster
19 Ответов
25978 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2008, 10:09:13 am
от littorio
5854 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:53:52 pm
от sergeyka84
5218 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2013, 09:52:24 pm
от WadikBOSC
