Автор Тема: Мебель в квартиру с фантазией  (Прочитано 2084 раз)
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« : Февраля 03, 2018, 11:03:11 am »
Доброго дня.
У меня открыта тема о треснутой дубовой столешнице.
Но кроме проблем со стороны ( столешницу в столярной мастерской изготовляли), есть и вещи изготовленные в основном мной.
Кроме распиловки! Распиловку и кромкование заказываю там, где покупаю.
А проекты, сборка и покрытие маслом -мое. Исключение будет- о нем упомяну.
1)В ванную установили новую тумбу под раковину, о ней здесь http://forum.wo...0268#msg1460268
и шкаф для всякой всячины.
2)верхний шкаф собран из простых досок, петли простые (под них не надо фрезеровать отверстия). Покрыт маслом осмо.
3)внизу ниша для стиральной машины -2 двери. Петли простые.
Одна дверца двойная, она складывается.
Применили мебельные магнитики для фиксации двери.
Конструкция вот такая вышла, т. к. стиральная машина оказалась другого габарита ( не указывают толщину крышки люка).
Проблема — муж, который вешать любит на эту дверцу сырое полотенце. Если можете, напишите мне умными словами обоснование, почему делать нельзя — может смогу объяснить ему.
Ниша пользуется популярностью у ушастого. Фото до установки верхней планки.
И эта зараза научился открывать дверцу.
Теперь моя основная гордость- это прикроватные тумбочки.
Материал-снаружи дубовый шпон, внутри дерево. Очень легкий, легче шпонированного ДСП. Поэтому и выбрала.
Покрыт маслом осмо.
А вот фасады заказала, крашенный мдф.
Сверху - стекло. Для того, что бы защитить шпон ( я и кофе пролью и бутерброд маслом вниз уроню) - каленое стекло.
Доски собраны на конфирматах +клей.
Ящики - металлобокс.
Но самый цимес- это выезжающая внизу доска ( роликовые направляющие). ОЧЕНЬ УДОБНО!
И лаптоп класть, а лежа с лаптопом можно туда что то и поставить или положить.
вид сверху.
С другой стороны кровати ещё тумбочка, но короче, без места под трюмо
и фото сборки.
Все быстро забывается.... кое где установлены и чепики+клей. А то конфирматах, вся бы тумбочка была бы в винтах.
Ещё фото добавлю, это было в процессе сборки, где хорошо видно нижнюю доску и роликовые направляющие
Оффлайн Евгений П.
Re: Мебель в квартиру с фантазией
« Ответ #1 : Февраля 03, 2018, 12:21:26 pm »
Полотенце на дверце увижу - обед сам готовишь!
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #2 : Февраля 03, 2018, 01:53:25 pm »
Про какую дверцу речь, левая, где стиралка?И долго оно там висит, пока не высохнет?
Следы влаги на дверце остаются, если снять полотенце через, скажем 15 минут?
Вообще то вам решать, проблема муж или нет, потому то если это так, надо менять мужа, а это сложнее , чем через некоторое время заменить дверцу. Если, конечно дверца как то сильнозаметно попортится.
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #3 : Февраля 03, 2018, 03:33:57 pm »
пока меняла дверцы ( и дизайн тумбы под раковину и дверцы), мужа не меняла)))
Была сосна. На 8-ой год одна доска треснула внизу ( но не развалилась напрочь)
Он любит выходя с душа повесить сушится на деревянную дверь. Висит... пока я не сниму. Может 5 минут, а может час.
Старые двери.
Был покрыт яхтенным маслом сверху. И до этого - акриловая краска: покрывала, а потом снимала лишнее. Добивалась эффекта "обшарпанности".
« Ответ #4 : Февраля 03, 2018, 03:56:27 pm »
Всё это напоминает песню В.Третьякова "Тюбик".  :)
"А он, скотина - ну как нарочно: "Все это, Глаша - говорит - второстепенно!"
Скажите, девки - ну разве можно Любить и гадить одновременно?!"
Не переживайте Вы так за свою дверку, она покрашена и ничего с ней страшного не случится. :pustaki:
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #5 : Февраля 03, 2018, 04:50:21 pm »
Пожаловалась на супруга, надо ему и дифирамбы пропеть:)
Это наша кухня в новом исполнении.
Про установку электрики.
1) Задняя стенка ставится уже после проведения электрических коммуникаций. Они идут внутри шкафов. На другом конце кухни плита, микроволновка, духовка и ранее ещё розетки в столешнице.
И если делать цельную заднюю стенку, то иначе никак.
До пластика ставилась гнущаяся фанера (не простая, а которую скручивать можно).
2)розетки и выключатели на стене большого шкафа. В старой кухне в ДСП были вырезаны сплошные отверстия и внутри шкафа традиционный короб, куда прячут провода.
Но в этот раз супруг сделал следующее:
вырезал первый (декоративный) шпонированный ДСП примерно этого диаметра.
И фрезой на10мм в глубину вырезал отверстие в каркасе (ламинированная ДСП.
Глубина для розеток вышла: 6мм стекло+16мм в ДСП+10мм в лам. ДСП.
Внутри шкафа под углом вырезал отверстия для проводов.
Фрезу пришлось применять в первом слое, т.к. стекольщики не делают точный стандартные отверстия под розетки и если использоватькоронку. то сверло по центру просверлило бы насквозь.
И таким образом в мебели были спрятаны эл. коммуникации ( хотя сомневаюсь в безопасности).
Ещё проблема с которой мы столкнулись и при установке вышеописанных розеток/выкл. и при установке розеток в столешнице - поиск нужного диаметра режущих средств. Ни взять напрокат, ни в мастерских не было. Пришлось подсуетиться и потратиться на них.... после установки кухни у нас их изрядный запас)
далее картинки
Оффлайн Кошка мур
  • Из: Таллинн
« Ответ #6 : Февраля 05, 2018, 08:15:45 am »
Получив массу незабываемых впечатлений при заказе мебели по индивидуальному проекту (это не всегда плохое исполнение, это и общение, а так сложно, а это мы не делаем, а у нас время нет, …) решила заказать консольный столик.
Здесь на форуме есть потрясающая тема WOODMAN. Потрясающие вещи изготавливают!
И у нас есть woodman. Если прибавить .ee то можно зайти на сайт этих «мастеров».
Бренд не дешевый. Продают в основном за рубежом. В наших магазинах не найти и только интернет магазин.
Так что рассказ о том, как пришлось переделывать фабричное изделие, что бы можно было им пользоваться.
Ну да… привозят как и положено конструктор: мешочек винтиков шпунтиков и кучу досточек. Беда тем, кто в детстве конструкторы не собирал)
Уже на этапе сборки выяснилось:
-длина верхней столешницы 120см, 16мм толщина и видимо мдф ( а может еще что)— очень гибкая. Для жесткости внизу ребро из такого же материала, так что вместимость ящика -50% от объема,
-ножки то дубовые, а вот поперечные по периметру у ящика -хорошо завуалированная фанера,
- «хорошие и качественный» механизм выдвижения ( сохранена терминология) оказался банальной простейшей направляющей даже без доводчика. Открыть ящик можно или вцепившись в него с низу или сломав все ногти
И главный косяк: при попытке открыть ящик, если в нем что то лежит — СТОЛ ПЕРЕВОРАЧИВАЛСЯ.
Т.е. смещался центр тяжести.
После 1,5 ч сборки и предшествующего выбора и 2 недели ожидания стола, и … размер подходит ( установлен сзади дивана и отлично подходит размер) возвратить и иметь новые проблемы (опять черти что еще пришлют) не хотелось.
1) смещение центра тяжести.
Дубовую доску распилили в магазине нужного размера.
Я довырезала под ножки отверстия и покрыла доску лаком.
И положила на нижние деревяшки, которые соединяют ноги стола.
+3 ящика с разными разностями, что там хранятся.
И стол стал как постамент:) Крепко и основательно:)
2) Что бы ящик можно было открывать без членовредительства — установила ручки.
Ну что … теперь неплохо:)
Последнего фото с ручками на комп. Не нашла.
Но вот так и живем… немного смекалки, немного руки приложить...)
Лобзик и пилка по дереву - вещь нужная)
Зато на сайте интернет магазина теперь опубликованы истинные данные о столе.
50% стоимости столика вернули, учитывая его не бюджетность, то мои хлопоты окупились с лихвой.
