Автор Тема: Ленточка 14 PRO. Вопросы.  (Прочитано 3836 раз)
Оффлайн КардиоСтимулятор
  • Из: г. Москва
« : Февраля 05, 2018, 05:51:40 pm »
Добрый день!
Использую для роспуска на ламельки ленточную пилу 14PRO. Полотно 20 мм 4 TPI. Размеры заготовки 210 Х 80 Х 50( из доски 50 мм). Нужно распустить в заготовки толщиной 9-10мм, плюс-минус. Проблема в следующем. При роспуске не получается стабильно разрезать на заданную толщину. По неизвестной мне причине нижний край практически всегда получается тоньше. Тоньше на много, на 1,5-2мм. Но не всегда. Бывает что все нормально, бывает вылезает такая кривизна. Перпендикулярность стола выставлена, полотно натянуто как рекомендовано, ролики полотно держат вроде как нормально. Но стабильности реза добиться не могу. В чем может быть причина? Режу дуб, ясень, орех. Может кто подскажет "где собака порылась"?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Ленточка 14 PRO. Вопросы.
« Ответ #1 : Февраля 05, 2018, 09:35:15 pm »
Каким полотном пилите?
  • Из: г. Москва
« Ответ #2 : Февраля 05, 2018, 10:16:06 pm »
Так 20 мм и 4 TPI. Или нужен производитель?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #3 : Февраля 05, 2018, 10:27:58 pm »
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #4 : Февраля 06, 2018, 10:32:30 am »
Похоже, что в какой-то части полотна зубья то ли затуплены то ли развод нарушен
Оффлайн 1st
« Ответ #5 : Февраля 06, 2018, 06:48:56 pm »
Добрый день!
Надо менять полотно и отрегулировать упор) была такая же проблема на 18q. Замена ленты и регулировка упора помогла. Ленту советую биметаллическую bahco. 29 см только что распилил. Все ровно.
https://www.ins...t_woodworkshop/
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 07:37:58 pm от 1st »
  • Из: г. Москва
« Ответ #6 : Февраля 06, 2018, 07:07:25 pm »
Упор под заготовку или упорные ролики полотна? Полотно поставил свежее. Но при работе есть какой то посторонний шум. Вроде как полотно где то шкрябает с периодичностью одного оборота полотна. Место сварки посмотрел, вроде как сварено нормально. На предыдущем такого шума не было. Поменяю полотно. О результатах доложу :patsak:
Оффлайн 1st
« Ответ #7 : Февраля 06, 2018, 11:13:33 pm »
Не знаю как в 14,но в 18 упорные ролики полотна крутятся только в случае смещения полотна. На это и ориентир. А писал про упор, под заготовку. Может ещё на самом колесе полотно не ровно встало. Может его стоит отбалансировать
  • Из: г. Москва
« Ответ #8 : Февраля 15, 2018, 06:12:10 pm »
В продолжении темы. Заметил такой "прикол". Резка первой заготовки происходит практически идеально. На второй уже размер "плывет"и так далее. Получается, что вроде как пока полотно холодное натяг хороший. Чуть полотно нагрелось натяг ушел и полотно слабо натянуто. Может такое быть? Получил сегодня новое полотно, биметалл. Завтра поставлю и посмотрю что получится.
« Ответ #9 : Февраля 17, 2018, 12:23:40 pm »
Чтобы так полотно сразу нагрелось оно должно быть тупым и зажатым в подшипниках
  • Из: г. Москва
« Ответ #10 : Февраля 19, 2018, 06:59:36 pm »
Поставил сегодня новое полотно, такое как выше советовали. И все проблемы пропали.  Режет ровно. Ровно, одну за одной заготовки. Значит, как и предсказывали специалисты, дело в полотне. А "старое" полотно, с которым намучился, было новым. Т.е. самый откровенный брак изготовителя. Спасибо тем кто откликнулся и помог разобраться!
