Автор Тема: В чем преимущество циркулярной пилы (например JET) над дисковой пилой+шина?  (Прочитано 7200 раз)
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Аналогично вызывает интерес преимущество фрезерного стола над ручным фрезером+шина.
Иногда, бывает важным иметь руки свободными для удерживания заготовки.
Например:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Я тоже в деревообработке не спец. Тоже пытался это осмыслить.
И то и другое имеет место быть. И то и другое удобно в конкретной ситуации.
Также - навык, предпочтение, привычка. В идеале должно быть и то и это.
Вряд ли кто-то уж очень убедит вас в чем-то одном. Смотрите по вашим возможностям, симпатиям (внутренний голос подскажет). Помещение, финансы? На что-то одно решитесь, поработаете и .....
Успехов.
Игорь.
Оффлайн diza
в возможности обрабатывать на столе мелкие детали.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Про "обе руки" уже сказали. Про маленькие детали - тоже. Теоретически мелочёвку можно обрабатывать и пилой/фрезером с шиной, но для этого нужен такой геморрой по закреплению детали и шины...
Самый простой пример - распил узких длинных палочек. Ну, нужно вам от досочек шириной 35 миллиметров отпилить эти самые 5мм. К шине их не прикрепишь, слишком узкие. Теоретически может помочь хороший верстак с закреплением, типа Festool MFT3, но, наверное и на нём палку длиннее верстака хрен закрепишь для продольной распиловки...
А на фрезерном столике, или стационарной циркулярке, к примеру, эти 5 мм снять - раз плюнуть. Ну, может быть, прихваты/толкатели потребуются. Вот.
Ещё пример - вам надо вырезать в небольшом куске фанеры внутреннее отверстие сложной криволинейной формы. Можно сделать это лобзиком (опять же, закреплённым вертикально). Можно фрезером в столе. Второе, кстати (моими руками, по крайней мере) делается чище и красивее.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 01:13:37 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Например, как такую деталь обрабатывать фрезером в руках, я не представляю...
... а при изготовлении хоть сколько-нибудь красивой мебели, а не ДСП'шных квадратных коробок, без мелочёвки обойтись трудно имхо...
У станков и электроинструментов разные возможности.
Обычная циркулярная пила кроме роспуска досок (продольной распиловки) и раскроя листовых и плитных материалов (фанеры, ДСП) может с дополнительным приспособлением торцевать доски и бруски. Этакий вариант плотницкой торцовочной пилы. Электроинструмент этот большей частью плотницкий.
Пильный станок — универсальная машина. В столярных мастерских на нем выполняется множество операций. С несложными приспособлениями на нем производится не только распиловка, но и торцевание, изготовление шипов, соединений вполдерева и на ус, выборка пазов, шпунтов и фальцев, косые резы (например, сужения ножек или скосы филенок). Большую часть этих операций можно безопасно выполнить только на станке.
Alex-25
Мелочёвка оно конечно понятно, но я например поместил фрезер в стол для:
-увеличения опорной поверхности - это исключает перекосы при фрезеровании, которые иногда случаются при работе "с рук" не только маленьких, но и больших заготовок, что не может не сказаться на точности и качестве фрезерованной поверхности
-возможности использования направляющей линейки, различных приспособ и в будущем каретки, что в свою очередь избавляет от множества ненужных телодвижений по перенастройке фрезера и закреплении например шины на каждой заготовке. Если, например, требуется изготовить плинтус, придётся городить надёжную систему прижимов-прихватов для каждой заготовки вместо того, чтобы просто выставить линейку точно в размер и гонять хоть километр заготовок. Всё это в десятки раз экономит время и расширяет возможности простого ручного фрезера.
-облегчения работы - мне проще перекладывать заготовки массой 0,5...5кг, чем ворочать фрезер в 6кг
В общем, фрезер в столе - это практически тот же фрезерный станок, но с меньшей мощностью. Можно ещё сравнить преимущества электрического рубанка с фуговальным станком - но достаточно попробовать получить ровную доску тем и иным способом и все вопросы отпадут сами собой.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Разница, шина + инструмент / пильный-фрезерный станок, хотя бы в том, что на станке длинна обрабатываемой заготовки теоретически бесконечна.
В случае с шиной, ограничевается длиной этой шины.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн tak
   ИМХО Самое главное по моему отличие на станке материал на режущий инструмент, в ручном режущий инструмент на материал. От этого и возможности различны.
   Есть исключения, например пилы с протяжкой.
23 Ответов
8913 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2007, 04:48:00 pm
от Ilyich
4035 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2007, 07:58:36 pm
от Богачев
3946 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2008, 12:02:38 pm
от aserg
254 Ответов
100130 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2013, 11:25:27 am
от minamotor
55 Ответов
28171 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2017, 03:37:30 pm
от Шпигорь
Flexy Heat 2
