Автор Тема: Насадные фрезы  (Прочитано 203135 раз)
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
Насадные фрезы
« : Декабря 10, 2008, 12:59:53 pm »
Здравствуйте !!!
Такой вопрос: какие купить фрезы для ФСШ-1А с диаметром посадки 32 мм.
Смотрел в КАМИ - выбор огромный, что взять не знаю.
Критерии для отбора такие.
1. По назначению:
    1.1 для производства фил. дверей
    1.2 для производства хороших окон (наподобие евро, только с поворотной фурнитурой)
    1.3 для сращивания по длине и ширине.
2. По деньгам - располагаю 30 т.р. (маловато, знаю)
3. По сроку службы - хотя бы на 1 год, работать буду один и делать максимум 1 изделие (Дверь или окно) в 2 дня.
Одной фрезой располагаю - для отбора четверти, высота около 15 мм, с напайками, советская.
Если дело попрет, тогда можно раскошелиться и поболее.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 01:02:09 pm от Das »
Re: Насадные фрезы
« Ответ #1 : Декабря 10, 2008, 02:05:50 pm »
  Могу перечислить что у меня есть.
Пазовые Ф125мм шириной 8, 12, 16, 16 мм в разных сочетаниях позволяют делать разные пазы и выступы, а также работать по шаблонам.
Пазовые Ф180мм шивиной  16мм отбирать широкие четверти.
Для дверей комплект из 5 фрез для обвязки и шипа (причём фрезы для обвязки 125мм, что позволяет их использовать вместе с пазовыми при раьоте по шаблонам). Фигарейная фреза.
 Как бюджетный вариант есть комплект из 3 фрез, им и обвязку проходят и шипы, и филенку. Но мне не понравилось.
 Можно вообще одной пазовой 12мм обойтись.
По оконным ничего не скажу, так как комплекты для евро окон слишком дороги (народ и без них обходится (читайте темы про окна))
Срашиваю только по ширине на микрошип.
При таких обьёмах фрез купленых в Ками вам хватит не на один год. Главное их вовремя точить.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #2 : Декабря 10, 2008, 03:44:09 pm »
Примерно так (цены только устарели):
050.02 Фреза для сращивания ножи Р6М5 z=4 шип-4х4 ф120х32 В=48мм Механик - 3817 р.
050.08 Фреза для сращивания ножи Р6М5 z=4 шип-10х3,8 ф120х32 В=120мм Механик - 12163 р.
ИБЕРУС будут получше, но и дороже.
Для окон можно взять
ДФ-03.07 Комп-т фрез (11шт.-напайки Р6М5) для изготовления окон (4 проф.) Кремень - 8990 р.
Хотя лично я для штучного производства окон вообще без ФСШ обхожусь.
На двери я бы взял
012.04 Комп-т фрез (3 шт)  для изготовл филенчатых дверей с тв. спл. напайками Механик - 5838 р.
Опять же на окна и двери можно посмотреть ИБЕРУС - если зелёную победить.
Артур Сакраменто
Re: Насадные фрезы
« Ответ #3 : Декабря 11, 2008, 08:36:47 am »
 По-моему фрезы от "Удача"  будут получше. Сужу на основании собственного опыта - работал и теми и другими.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #4 : Декабря 11, 2008, 06:07:16 pm »
Кстати про "Удачу".
Мне предлагали 2 набора "Удачи" в черных круглых коробочках, они представляют из себя фрезы со сменными пластинами (сильно б.у., точились не раз).
Один набор для дверей, другой для окон.
Мне Не понравился профиль филенки и цена - просили 35 000 р. без торга, за все.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #5 : Декабря 12, 2008, 01:16:31 am »
Не думаю.
Режущие пластины у них из того же металла, что и у остальных. Точность исполнения - не зна, не проверял. Ассортимент у них неплохой, но в данном случае это не актуально - КАМИ ими не торгует... уж тогда лучше на САМСОН смотреть.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #6 : Декабря 15, 2008, 06:21:09 pm »
У меня есть фреза (наверное она называется пазовая) ширина 160 высота 12. У меня вопрос, если найти еще одну такую же, то используя их вместе, расположив между ними шайбу, можно получить шип. Вопрос, наверно простейший, но я так никогда не работал, мы в столярке (не в моей) пилили все одним пильным диском (шипы и проушины).
А с фрезами быстрее и качественнее получится, не правда ли? :)
Re: Насадные фрезы
« Ответ #7 : Декабря 15, 2008, 07:05:48 pm »
Ага. У вас же каретка есть. Только подпорный брусок нужен чтобы край на выходе не отщепывало.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #8 : Декабря 15, 2008, 08:13:36 pm »
Да, подпорный брусок есть и каретка в порядке, буду пробовать.
Кстати к станку шел такой большой блин (кольцо) с отверстием, он через шпиндель проходит и устанавливается на станину как бы под низ фрезы. Зачем служит это кольцо.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #9 : Декабря 15, 2008, 08:40:39 pm »
Если на нем бурт есть то это упорное кольцо. Выполняет ту же роль что и копировальная втулка на ручном фрезере. В него упирается шаблон при фрезеровании по шаблону. Диаметр бурта должен быть согласован с диамертом фрезы.
Проще на шпиндель надевать опорную втулку с подшипником или просто полированию шайбу. Главное чтобы шпиндель не бил.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #10 : Декабря 16, 2008, 01:23:11 am »
Для надёжности ещё и прижим сверху надо в зоне резания - бывает и вверх щепит.
С упорным кольцом все-т аки лучше работать, нежели с втулкой или подшипником - дыму меньше, и шаблон меньше изнашивается.
А если кольцо без бурта - это просто подкладное кольцо. В принципе вещь довольно бесполезная - я своё куда-то викинул, и не парюсь.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #11 : Декабря 20, 2008, 12:31:43 pm »
Мне кажется,что при таких объёмах лучше обойтись сборными фрезами(два фланца между которыми зажимаются ножи до 6 штук) главное чтобы ножи были из качественной стали их даже можно заказывать на заказ по своим чертежам.Я тоже долго мучался с выбором и рассматривал вариант с цельными фрезами,но потом отказался от него из-за дороговизны.А так себестоимость одного профиля от 200 рублей.Да и новичкам мне кажется нужно учитывыть и такой аспект,установил фрезу за тыс 10000 забыл Что-нибудь затянуть и фрезе конец.
49 лет Ростовская область
Re: Насадные фрезы
« Ответ #12 : Декабря 20, 2008, 12:45:38 pm »
В ножевых головках есть одна проблема - установка ножей. Трудно их выставить так чтобы они резали одинаково. часто режет только один остальние "на подхвате".
И такое может быть. Обращаюсь с ними как со стеклянными.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #13 : Декабря 21, 2008, 01:21:27 am »
Эт где такие цены?! Металл приличный только 10рэ за 1 см стоит, плюс за профилирование около 500 отдать надо, итого комплект из 4-х ножей под килорубль выходит!
Опять же с настройкой действительно проблема. И по безопасности такие фрезы уже отстали от современных норм, бо защиты от вылета ножей не имеют.
Так что возможность есть - лучше сразу купить средне-нормальный инструмент.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #14 : Декабря 21, 2008, 02:55:15 pm »
В моих штифты стоят-вылет регулировать не надо.
Я имел ввиду низкий профиль например для вагонки,а так в пределах 120-200 руб за нож,режут три ножа чисто,но можно ставить и по шесть- точить думаю прийдётся реже.
Оффлайн elev
Re: Насадные фрезы
« Ответ #15 : Декабря 30, 2008, 05:20:18 pm »
Это наверно на фрезу четветрную с фуганка выше цена указана-у нас тоже на базаре по 250 за 3шт,но выбор ограничен теми профилями которые они делают уже много лет.Видимо заказать столько и будет стоить.А металлл ...ну наверно сталь 45.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #16 : Декабря 30, 2008, 11:45:01 pm »
Комплект фрез для вагонки на 4-х сторонник от КАМИ в Волгограде в октябре с.г. обошёлся в 11,5 килорублей.
Готовые с базара  -пройденный этап: и сталь гуано (обычно раскованные напильники, У8-У10, или рессорная 65Г), и выбор профилей мизерный. Что-то действительно ходовое - покупай полосовую Р18 и иди либо к электроэррозионисту, либо на оптико-шлифовальный участок... отсюда и цена на путёвый комплект.
Оффлайн elev
Re: Насадные фрезы
« Ответ #17 : Декабря 31, 2008, 08:53:55 am »
Спасибо за идейку насчет р18.Мне всегото надо прямые ножи,а мех .пилу найти не проблема.
Оффлайн Петрович
Re: Насадные фрезы
« Ответ #18 : Января 04, 2009, 12:49:20 am »
Подскажите, есть ли в природе насадные фрезы, типа строгальных. Только они должны делать в бревне желобообразный продольный паз. Ну, как на оцилиндрованном бревне. Радиус паза где-то, думаю, 100мм. Если у кого есть на продажу, в личку.
Оффлайн tak
Re: Насадные фрезы
« Ответ #19 : Января 04, 2009, 11:03:42 am »
  На 110 мм головку были сменные подобные ножи. В принципе была бы подходящая головка, а ножи любые можно заказать.
  Если заготовки небольшие может на циркулярке?
Оффлайн Петрович
Re: Насадные фрезы
« Ответ #20 : Января 04, 2009, 01:04:05 pm »
Заготовки, а вернее бревна , 3 метра. Тут , пока зима, кумекаю как строить дом. Сначала хотел делать полубрус. Но что то мне подумалось вместо цепной пилорамы установить каретку с подобной головкой. Вот и решил сначала с фрезой определиться.
Оффлайн tak
Re: Насадные фрезы
« Ответ #21 : Января 04, 2009, 02:23:36 pm »
   Тогда надо оцилиндровать сначала, или я не прав? По черте же не получится.
   Таким профилем карниз делал, поэтому подумал о небоьших.
Оффлайн Петрович
Re: Насадные фрезы
« Ответ #22 : Января 04, 2009, 04:08:57 pm »
Думаю, не обязательно. Если брёвна по 3 метра.И зажимать в центра.  Не хочу цилиндровать, снимать верхний слой. Может слегка проходить -ошкуровка и сбить сучки. Может поболее придется конопатить. Но на этот счет есть намётки.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #23 : Января 04, 2009, 06:18:53 pm »
У УДАЧИ точно есть. Но по-моему только в комплекте на четырёхсторонник.
Хотя такой простой нож и своими силами для любой сборной фрезы сделать вполне реально - вылет будет небольшим, профиль простой, запросто на точиле по бумажному шаблону выпилить можно.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Насадные фрезы
« Ответ #24 : Января 04, 2009, 06:31:09 pm »
      Правильно. Не цилиндруйте. Смотрится первые два года, а затем в труху превращается.Вы же понимаете, что цилиндровкой самый крепкий слой заболонь снимается.
6479 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2006, 03:06:26 am
от bulkin
Фрезы HSS
Автор Nikolaj « 1 2  Все » Расходники
31 Ответов
19213 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 07:22:38 pm
от Alllex
95 Ответов
40435 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2015, 06:01:40 pm
от Пинчук Артем
3276 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 10:02:00 am
от Res
1621 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 10:06:58 pm
от volk1980
