Автор Тема: Насадные фрезы  (Прочитано 203018 раз)
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #100 : Мая 03, 2011, 12:06:35 am »
Я делаю вот так,филенки потом:
Re: Насадные фрезы
« Ответ #101 : Мая 03, 2011, 08:35:39 am »
Фреза на филенку от мебельной может пойти и на дверь?
Я так понял етими фрезами криволинейную обвязку нельзя делать?
Ширина фигарея у мебельных фрез меньше выходит. Поэтому для дверей со сравнительно небольшими  филёнками они подойдут, а вот на всяких "восьмерках" (большая наверху, маленькая внизу) и прочих подобных не очень.
Можно, но с плавными, неглубокими изгибами. Ну и как написал Валерий копировальное кольцо большое нужно (174мм, насколько помнится).
to florist
 Валерий, фото IMG_6076 нужно было чуть с большего растояния снять чтобы было видно что шаблон длинее заготовки. И упор перед фрезой не помешал бы.
  Просто некоторые вещи для "старого фрезеровщика" очевидны и на них не обращаете внимания, а для новичка это может обернуться травмой.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 10:35:03 am от Res »
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #102 : Мая 03, 2011, 08:45:37 am »
Согласен,порой из головы вылетает,что перед тобой новичек,на 6077 ,где обработка червячной фрезой базовой поверхности,видно,что шаблон больше заготовки и упоров при такой обработке я не применяю,потому что сначала упираюсь в шаблон,потом начинаю двигать заготовку,а вот на филенках упор есть.А при обработке калевки упор вначале приходиться на шип,но материала там нет,а уже потом движение на фрезы.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 10:19:54 am от florist »
Re: Насадные фрезы
« Ответ #103 : Мая 03, 2011, 09:05:52 am »
Ещё такая ремарка.
 Любое врезание в средину заготовки (IMG_6086.jpg ) должно происходить с обязательным её продвижением вперёд (особено это какасается фрез с большим диаметром таких как у SMyhaylo) иначе возможен обратный удар.
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #104 : Мая 03, 2011, 10:07:12 am »
Конечно,все описать очень трудно и долго,можно применять различные удерживающие устройства,что бы избежать возможных казусов,а главное отодвинуть подальше руки из зоны резания.
Обработка филенок ,сначала обрабатываю базовую поверхность по шаблону червячной фрезой,затем вдоль волокон на торцах филенок делаю неглубокий пропил пилой,дабы избежать не санкционированного скалывания(очень любит в этих местах скалываться древесина,а любой скол-это нарушение базовой поверхности и дальнейшая обработка по опорному кольцу после скола становиться затруднительна),обработку начинаю с торцов поперек волокон у углов,плавно врезаясь в заготовку,применяя при этом упор,на фото в виде уголка (регулируемый),обработку делаю на всю глубину и ширину,но для новичков не советую повторять,начинайте постепенно,добавляя глубину и ширину резание,можно применять разные опорные кольца нескольких диаметров,пока не дойдете до нужного,ну и упреждающий ответ,фреза самодельная,материал -быстрорез Р6М5,опорное кольцо с подшипником внутри,станок самодельный,мощьность 3 квт. 6000 об/м,фрезы и меня такие 2 шт.(левая и правая),но одновременную обработку не применял и не применяю,слишком опасно,располагаю фрезу снизу заготовки,т.к. считаю этот метод наиболее безопасным:
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 10:14:51 am от florist »
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #105 : Мая 03, 2011, 11:06:15 am »
там своего рода стяжка под ключ
какой именно там крепёж?
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #106 : Мая 03, 2011, 11:20:39 am »
а вот не так, при одновременной обработке правой и левой фрезами нагрузка выравнивается, что означает к большую безопасность при работе
Re: Насадные фрезы
« Ответ #107 : Мая 03, 2011, 11:55:04 am »
Может и выравнивается, но я тоже опасаюсь когда возле пальцев фреза ножами машет. Особено на узких  филенках. Про узкие и короткие вообще не говорю (обрабатываю такие прижатыми цулагой при этом фреза получается полностью закрытой).
 Предварительно лишнее "мясо" по быстрому можно спареными пазовами фрезами снять.  Тогда, кстати, и запиливать края не прийдётся. Фрезеровка начинается как обычно с торца, но проход делается не насквозь, а только до тех пор пока фреза не дойдёт до края. "Продольным" проходом края окончательно подчищаются.
  На первый вгляд лишняя операция, но в конечном итоге получается быстрее.  И фигарейные фрезы меньше тупятся.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 12:34:50 pm от Res »
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #108 : Мая 03, 2011, 12:02:59 pm »
двумя я только криволинейные гоняю в шаблоне
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #109 : Мая 03, 2011, 01:23:34 pm »
Узкие филенки-это особый разговор,я обрабатываю на них 3 стороны с обоих сторон,а 4 продольную обрабатываю,вставив обработанный край филенки в перемычку,тем самым добавляя площадь опоры и остоичивость при обработке.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #110 : Мая 03, 2011, 01:34:58 pm »
Возьму на вооружение. А то я пару саморезов в стол (вот она польза от деревяного стола, кручу куда хочу  :yes: ) для поддержки и все дела.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 01:36:45 pm от Res »
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #111 : Мая 03, 2011, 02:04:09 pm »
Вот на фото филенка,длинна 83 см,а ширине всего 13 см.и при обработке 4й стороны и у меня, с опытом, мадраж проскакивает,т.к. ширина необроботанной части остаеться всего 2,5 см и удержать на такой поверхности 13 см. заготовку ,обработанную с 3х сторон сложно,поэтому обрабатываю 3 стороны,а 4ю,вставив в перемычку как на фото:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Насадные фрезы
« Ответ #112 : Мая 03, 2011, 02:37:38 pm »
Леш ну на сто процентов не могу быть уверен , но мне показалось что типа мебельной стяжки , только по больше   :undecided1:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #113 : Мая 03, 2011, 03:17:03 pm »
примерно так и думал(такие полотна приходят в разборе?
Оффлайн SMyhaylo
  • Из: Украина, Ивано-Франковская обл.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #114 : Мая 03, 2011, 11:40:18 pm »
Спасибо за ответы, очень помогло. Значит етими фрезами прямую дверь можно сделать. Конструкция етих фрез такова что диаметрпрямой части меньшый чем диаметр профильной и зато ими можна делать обвязку и шып, верно?
Re: Насадные фрезы
« Ответ #115 : Мая 04, 2011, 08:29:08 am »
Конструкция етих фрез такова что диаметр прямой части меньшый чем диаметр профильной
 Это как?
http://www.h6vf.ru/index.php?pd=2&t=283  Работал не которое время такими же только с глубиной профиля 13мм.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 09:31:52 am от Res »
Оффлайн С@нёк
Re: Насадные фрезы
« Ответ #116 : Мая 04, 2011, 09:05:00 am »
Да нет собранными .
Оффлайн Celciy
Re: Насадные фрезы
« Ответ #117 : Мая 04, 2011, 10:39:40 am »
florist, а не случалось что филенка выежала из перемычки ?
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #118 : Мая 04, 2011, 11:18:20 am »
Край филенки при обработке получаеться клином,когда одеваю перемычку до дна остаеться 2-3 мм,так что если посильнее нажать заклинивает намертво,да и при обработке в руках все равно держу филенку,а перемычка служит доп. опорой.
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #119 : Мая 04, 2011, 11:56:47 am »
с такими филёнками будут проблемы, я от похожих избавился,вернее приобрёл с ровным краем пару штук  http://www.mechanik.com.ua/r/flash/r7_13.html
Re: Насадные фрезы
« Ответ #120 : Мая 04, 2011, 12:26:34 pm »
А что так?
 Кажется уже бодались по этому поводу. Насколько помнится ни к чему так и не пришли. Каждый остался при своём мнении.
Пора просить модераторов перенести последние сообщения в соответствующую тему. А то полезная информация, а через неделю потеряется.
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #121 : Мая 04, 2011, 12:39:36 pm »
ну о фрезах не я начал, у меня лично клиновой филёнкой полотна рвало, всё зависит от климата, в вашем регионе таких проблем может и нет?
Re: Насадные фрезы
« Ответ #122 : Мая 04, 2011, 12:51:26 pm »
 Климат обычный пол года сушь, остальное слякоть. Может у Ваших прежних филёнок просто слишком большой угол у фигарея был. При 2-2,5 градусах не рвёт, хоть ты её луже замачивай.
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #123 : Мая 04, 2011, 01:07:18 pm »
Все правильно,не одного порыва небыло,наоборот после сборки все плотно,и по прошествии года филенки плотно сидят,не болтаються,а вот прямые фигареи через полгода начинают болтаться в дверях и угол у моих фрез около 2-2,5 градусов сумарный,до этого была фреза фабричная,так там угол фигареи сумарный около 6 гр.т.е. 3 гр. на сторону,при сборке аж пазы выворочивались,вот на тех надо было строго блюсти размеры.
Недавно кто то поднимал вопрос о методах работы на стационарных фрезерных станках,вот такой темы не встречал,а вопросов много,так ее и назвать*методы,приемы,оснастка и инструмент для работы на стационарных фрезерных станках*.
У меня такая уже года четыре лежит-пылиться в коробочке со сменными ножами,попробовал пару раз и отказался,на сосне чистота никудышняя,фигарейное поле тоже надо наждачкой маслать,не тот угол атаки ,при выходе на торец не режет,а рубит материал.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 01:32:28 pm от florist »
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #124 : Мая 04, 2011, 02:47:31 pm »
видимо у вас проблемы со станком, у меня на сосне всё близко к идеалу...
фиг его знает не мерил
скакой радости?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 02:49:44 pm от Алексей +79215831478 »
6476 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2006, 03:06:26 am
от bulkin
Фрезы HSS
Автор Nikolaj « 1 2  Все » Расходники
31 Ответов
19206 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 07:22:38 pm
от Alllex
95 Ответов
40425 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2015, 06:01:40 pm
от Пинчук Артем
3274 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 10:02:00 am
от Res
1620 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 10:06:58 pm
от volk1980
