Автор Тема: Насадные фрезы  (Прочитано 201588 раз)
Оффлайн tak
Re: Насадные фрезы
« Ответ #25 : Января 04, 2009, 06:46:26 pm »
самый крепкий слой заболонь
   :mda:
   Всегда брёвна отёсывали в домах. Причём сдесь "крепкий слой заболонь"? Вы наверное спутали?
Оффлайн Петрович
Re: Насадные фрезы
« Ответ #26 : Января 04, 2009, 07:19:17 pm »
Вы же понимаете, что цилиндровкой самый крепкий слой заболонь снимается.
Меня устраивает то что он более смолистый. Да, и чтоб получить евросруб не хочется кубы в стружку перегонять - дороговато.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Насадные фрезы
« Ответ #27 : Января 04, 2009, 07:28:58 pm »
Снимали кору.При оцилиндровке бревна  если его зажимают в центрах фреза вкруговую снимает равномерно тем самым выравнивание в диаметре. В конечном итоге выдает бревно одинакового диаметра. А если просто ошкурить и сбить сучки, такой дом будет стоять не один десяток лет
   :mda:
Оффлайн tak
Re: Насадные фрезы
« Ответ #28 : Января 04, 2009, 09:04:55 pm »
   Для того чтобы дом простоял "не один десяток лет" его рубят из взрослых или по другому созревших деревьев.
  А заболонь самый мягкий слой.
Оффлайн Ivazavr
Re: Насадные фрезы
« Ответ #29 : Января 17, 2009, 02:25:27 am »
У меня есть фреза (наверное она называется пазовая) ширина 160 высота 12. У меня вопрос, если найти еще одну такую же, то используя их вместе, расположив между ними шайбу, можно получить шип
  Вот только-что пробовал так сделать , но не получилось, потому-что пазовые фрезы по внешнему диаметру разнятся на миллиметры(в лучшем случае на доли мм,что все равно плохо)
 Поэтому для шипов лучше взять сборную регулируемую фрезу , причем с подрезными ножами, если предполагается обрабатывать детали по торцу.
  Сам я сейчас запарен выбором и поиском такой фрезы.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #30 : Января 17, 2009, 03:08:34 am »
Проблема элементарно решается набором проставочных шайб с шагом в 0,1 мм (скажем размеры 5,1, 5,2, 5,3 и т.д. мм). Именно так осуществляется регулировка в промышленных наборах фрез.
Оффлайн Ivazavr
Re: Насадные фрезы
« Ответ #31 : Января 17, 2009, 03:34:17 am »
пазовые фрезы по внешнему диаметру!!!(даже новые) разнятся на миллиметры(в лучшем случае на доли мм,что все равно плохо)
  Т.е. над шипом может срезаться глубже,а под шипом мельче
Re: Насадные фрезы
« Ответ #32 : Января 19, 2009, 12:16:46 am »
Глубже - по фиг! лишь бы шип в дно паза не упёрся! а перебег в 2-5 мм - не криминал!
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Насадные фрезы
« Ответ #33 : Января 19, 2009, 12:39:00 am »
Наверное имеется ввиду, что при сборке с одной стороны на шипе будет иметь место зазор из-за неодинаковости радиусов фрез. Я в последнее время при зашиповке делаю предварительную подрезку на циркулярке, при этом получается шип без вырывов и одинаково с обоих сторон выбран.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #34 : Января 19, 2009, 12:58:36 am »
По этому надо покупать фрезы парно от одного производителя и точить их тоже одинаково.  А если у них сновья диаметры разные, то грош - цена таким фрезам.
Оффлайн пилот
Re: Насадные фрезы
« Ответ #35 : Января 19, 2009, 06:22:54 am »
По этому надо покупать фрезы парно от одного производителя и точить их тоже одинаково.  А если у них сновья диаметры разные, то грош - цена таким фрезам. В принципе не грош цена, а просто заточить их сразу парно, а затем точить всегда вместе по мере выработки
Re: Насадные фрезы
« Ответ #36 : Января 20, 2009, 03:36:32 am »
Правильная заточка - залог успеха. Заточить в принципе даже на точиле можно.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Насадные фрезы
« Ответ #37 : Января 20, 2009, 01:21:31 pm »
С этим и не поспоришь.
Если выводить по задней грани не имея опыта, то можно долго этим заниматься и не получить приемлемого результата. Имею ввиду одинаковости диаметров.
Можно тогда ещё попробовать шиповать одной фрезой с переворотом заготовки, если есть время и желание.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #38 : Января 22, 2009, 01:43:25 am »
Да ладно - ничего там особо страшного нет. Количество зубьев таких фрез как правило не более 6-8-ми - простейшая контрольная приспособа решает проблему.
Я так и шипую - второй фрезой всё никак не обзаведусь.
Только тут проблема - в толщине получаемого шипа: непостоянство толщин разных заготовок автоматически переходит и на неё. Лучше все-таки работать парной фрезой.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Насадные фрезы
« Ответ #39 : Января 22, 2009, 11:24:21 pm »
Вот! Так про это и нужно было сказать, а то из того сообщения можно решить что схватил фрезу в мозолистые руки и давай точилу ей напрягать, пока не кончится. ;D
Бывает рейсмус выдаёт с перепадами толщин по кромкам на заготовках, поначалу тоже с шипом "в напёрстки играл", потом купил два пильных диска на 200 мм 48 зубьев и за один проход делаю, и сопротивление меньше чем у фрез. Да раньше писал что сначала на пиле прорезаю. Тоже нормально получается. :)
Re: Насадные фрезы
« Ответ #40 : Января 23, 2009, 12:59:42 am »
Э-э, дАрАгой, с дуру можно и х... сломать! А ежели с умом подходить - и на глаз получается вполне приемлемо! шаблон - это уже для эстетов!
Во-первых - смысл в многозубых дисках? только сопротивление резу увеличивают! надранная 20-28-ми зубым диском поверхность шипа клеится только лучше.
Во вторых - так тут тогда ещё 2 доп. операции получаем - отрезание подрезаных пластин.Что опять же даёт погрешность, только теперь по длине шипа.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Насадные фрезы
« Ответ #41 : Января 23, 2009, 03:39:22 am »
Минимальную и то на первых порах. Как настроиться.
Оффлайн elev
Re: Насадные фрезы
« Ответ #42 : Февраля 19, 2009, 10:01:26 am »
Вопрос не по теме:продаются фрезы ,для "обкатки"по шаблону ,представляет собой банку с множеством чашуек(высота гдето2мм,ширина 3).Сказали что именно для дерева(я их представлял спиральными).Хорошая вещь??
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: Насадные фрезы
« Ответ #43 : Февраля 19, 2009, 10:52:48 am »
Обычно такие фрезы использыют для резки пластика, вернее стеклопластика
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 11:34:47 am от naum »
Оффлайн elev
Re: Насадные фрезы
« Ответ #44 : Марта 12, 2009, 05:20:11 pm »
Еще сегодня спаршивал .Несколько человек на рынке сказали что фреза для дерева ,работает хорошо ,называется типа"кукуруза"...Если она все таки для дерева то интересна тем что имеет небольшой диаметр.Купил пока какуюто с двумя прикручеными на болты ножами -чтоб не вылетали.Ну конечно также интересна бы была меньшим биением .
Оффлайн Das
  • http://goldgrove71.narod.ru
  • Из: Тульская обл.
  • Земляк Демидова и Левши
    • goldgrove71.narod.ru
Re: Насадные фрезы
« Ответ #45 : Июня 06, 2009, 10:19:30 pm »
Купил себе сегодня комплект фрез "Микрон" 3 шт. для дверей, что-то не понимаю как филенку обкатывать. Я когда работал в столярке, у нас была одна фреза всего, под нее устанавливался подшипник упорный. А здесь 2 фрезы через проставочное кольцо, но что служит упором, если я обгоняю криволинейную филенку?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 06:41:04 pm от Das »
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #46 : Июня 29, 2009, 06:42:30 pm »
Оффлайн Karasev
Re: Насадные фрезы
« Ответ #47 : Июля 13, 2009, 05:16:45 pm »
Кстати про "Удачу".
Мне предлагали 2 набора "Удачи" в черных круглых коробочках, они представляют из себя фрезы со сменными пластинами (сильно б.у., точились не раз).
Один набор для дверей, другой для окон.
Мне Не понравился профиль филенки и цена - просили 35 000 р. без торга, за все.
Переточка сменных пластин из тв. сплава дело гиблое, особенно для соединений. Т.к. малейший перекос при заточке равен нестыковке на фрезе, а ято очень вероятно, поскольку закрепить хорошо пластины не получается т.к. тв. сплав практически не магнититься.
Напайные фрезы лишены этих проблем т.к. здесь базуруется фреза, а не нож.
Оффлайн Das
  • Из: Тульская обл.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #48 : Июля 13, 2009, 09:18:42 pm »
Сделал очень удобную приспособу: при профилировании филенки между фрезами поставил подшипник (Внешний диам.=55, внутр.=35, высота = 10) внутрь которого загнал втулку (шпиндель на 32)
Внешнее кольцо подшипника торцанул по 0,2 с каждой стороны, теперь гоняю филенки и не парюсь.
Если кому интересно могу сфоткать, со временем :)
Re: Насадные фрезы
« Ответ #49 : Июля 13, 2009, 09:34:42 pm »
 Для справки. Может кому пригодится. Подшипник 906 - размер 32х55х9
6416 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2006, 03:06:26 am
от bulkin
Фрезы HSS
Автор Nikolaj « 1 2  Все » Расходники
31 Ответов
19080 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 07:22:38 pm
от Alllex
95 Ответов
40273 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2015, 06:01:40 pm
от Пинчук Артем
3261 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 10:02:00 am
от Res
1594 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 10:06:58 pm
от volk1980
