Автор Тема: Насадные фрезы  (Прочитано 201589 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Насадные фрезы
« Ответ #75 : Октября 31, 2009, 09:53:26 pm »
 Тогда точность выставки ножей небольшая. Грызть будет от силы 2 ножа. Возможно есть ещё база в торце ножа?
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #76 : Октября 31, 2009, 10:27:37 pm »
да конечно
вообще скорее всего во всех фрезах и фуговальных станках работает лиш один нож
Re: Насадные фрезы
« Ответ #77 : Ноября 01, 2009, 12:07:57 am »
так что ни кто не пользуется такими фрезами, что я прикупил, что ли ???
Да у меня точно такая же. Уже лет 5 точно ей работаю. Ножи только переделал - штатные заточку совсем не держат. Р18 рулит!
Винты заменил на из 40Х с улучшением и квадратной головой - штатные стесались очч быстро. Новые уже давно стоят без нареканий. Резьбы там да, витков 5-6 всего держит - вполне хватает.
Обороты близки к вашим - около 5500-5800. Ничё, стойкость вполне нормальная - до переточки Р18 позволяет изготовить 32-35 филёнок.
ничего нет опирается только на пластину
База ножа - торец корпуса фрезы и привинченная накладная пластина. Вполне достаточно для точной установки. Я когда нож на место ставлю, прижимаю его рукой в толстой кожаной перчатке прямо по лезвию , иначе при затяжке винтов сдвиг может быть запросто.
Чтобы все 4 ножа вставали чётко и работали одновременно пришлось мал-мал их размеры друг к другу подогнать. Что штатные, что самопальные имели разноразмерность до 0,3 мм. Подшлифовка по базовым торцам позволила свести разбег до 0,025 мм (точнее штангель не берёт) - допуск по ГОСТ 0,1 мм.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #78 : Ноября 01, 2009, 12:15:31 am »
Ножи нумеруются?
Или посадочные для них достаточно точные?
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #79 : Ноября 01, 2009, 12:17:24 am »
каким макаром изготовили ? где сталь взяли ? или заказывали ? набор родных ножей "механик" стоит аш 135 евриков
Re: Насадные фрезы
« Ответ #80 : Ноября 01, 2009, 12:26:57 am »
Ножи нумеруются?
Нет. Они должны быть как близнецы-братья.
Да.
На электроэррозионном станке + плоскошлифовальный (базы и окончательная заточка). Большой гемор был с приспособой для соблюдения всех углов и избежания искажения рисунка - только с 4-го раза получилось.
где сталь взяли ?
Волгоградский филиал Славянского двора. Ножи для фуганка 3х35х410...1010 мм. Порезали болгаркой - и на завод, на станки.
Хе - 600 рэ металл, 200 рэ - программисту, 400 - эррозионисту, 200 - шлифовщику, ну свою работу за дизайн и окоординачивание не считаю - итого меньше 1500 рэ... всего-то! :)
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #81 : Ноября 01, 2009, 12:34:01 am »
а мне можете сделать     по пройденому пути легче повторить
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #82 : Ноября 01, 2009, 12:38:38 am »
ещё кое что, как точно высчитать обороты на станке, передаточное число примерно 1:1,9  а обороты двигателя точно неизвестны толи 2800 толи 2880   получается приблезительно 5500
Re: Насадные фрезы
« Ответ #83 : Ноября 01, 2009, 12:45:30 am »
Всё может быть...
А нафига такая точность?
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #84 : Ноября 01, 2009, 12:56:57 am »
поискал инфу по сталям-пишут обратное р6м5 на 20% более стойкая по отношению к р18 ???
Re: Насадные фрезы
« Ответ #85 : Ноября 01, 2009, 01:10:52 am »
От скоростей обработки и материала зависит.
Оффлайн Алексей.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Насадные фрезы
« Ответ #87 : Мая 02, 2011, 07:35:14 pm »
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #88 : Мая 02, 2011, 07:46:46 pm »
что за обвязка внутри обвязки?
http://www.iberus.kiev.ua/catalog/frezi/dvernie-komplekti/Komplekt-frez-dlya-profilirovaniya-stoyakov-i-peremyichek-dvernyih-poloten-03-2951/view/
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 07:49:09 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн С@нёк
Re: Насадные фрезы
« Ответ #89 : Мая 02, 2011, 08:07:54 pm »
Пару раз вставлял такие двери , внешняя обвязка , филенка и в ней стекло . Наверно эти фрезы и есть для таких дверей .
Оффлайн red
  • Сергиев-Посад
Re: Насадные фрезы
« Ответ #90 : Мая 02, 2011, 08:08:30 pm »
филенка типа такой-http://www.prodom.ru/alexdoor-volna.html
не дверь а кусок геморроя без хорошего пресса.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 08:11:44 pm от red »
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #91 : Мая 02, 2011, 08:12:33 pm »
спасибо понятно, типа соединение гладкой филёнки, внутри самой филёнки, со стеклом
Оффлайн red
  • Сергиев-Посад
Re: Насадные фрезы
« Ответ #92 : Мая 02, 2011, 08:13:41 pm »
этот шедевр из нашего брака стоит в комнате у меня-если надо то счас обфоткаю..
Оффлайн Алексей.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #93 : Мая 02, 2011, 08:17:54 pm »
получается стекло не заменить?
похоже эти наборы фрез не шиповые, а на нагелях или шурупах
Оффлайн С@нёк
Re: Насадные фрезы
« Ответ #94 : Мая 02, 2011, 10:23:49 pm »
Не стекло не меняется , разбил дверь выкинул . К слову таких моделей дверей много встречал . Покупатель узнает что у него за чудо дверь . только при установке и то если установщик сочтет нужным предупредить .
Ни то ни другое , там своего рода стяжка под ключ , во всяком случае так было у тех что я устанавливал .
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 10:25:41 pm от С@нёк »
Оффлайн SMyhaylo
  • Из: Украина, Ивано-Франковская обл.
Re: Насадные фрезы
« Ответ #95 : Мая 02, 2011, 10:44:36 pm »
есть такие фрезы. можно ли ими делать не только шып но и обвязку, или надо другую
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: Насадные фрезы
« Ответ #96 : Мая 02, 2011, 10:58:18 pm »
Конечно можно,переворачивайте и вперед,только вот опорное кольцо для криволинейной калевки получиться большим,а в комплекте не было опорных колец.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 11:02:34 pm от florist »
Оффлайн SMyhaylo
Re: Насадные фрезы
« Ответ #97 : Мая 02, 2011, 11:07:39 pm »
Спасибо за ответ. В комплекте не было колец. Для криволинейной калевки можно использовать фрезу от мебельной обвязки, ведь она меньша? Я так понял что диаметр  профиля больше чем диаметр прямой режущей части.
Онлайн Res
Re: Насадные фрезы
« Ответ #98 : Мая 02, 2011, 11:13:20 pm »
 Ещё одна фреза должна быть 206Х12. Это бюджетный комплект для изготовления глухих дверей с прямыми филёнками. Фрезеруется шип, обвязка и фигарейное поле филёнок. Добавив пазовую фрезу на 16 можно будет двери под остекление делать.
 Для фигурных филёнок тоже пойдут, но есть ограничения на минимальный радиус изгибов.
Оффлайн SMyhaylo
Re: Насадные фрезы
« Ответ #99 : Мая 02, 2011, 11:33:52 pm »
Фреза на филенку от мебельной может пойти и на дверь?Я так понял етими фрезами криволинейную обвязку нельзя делать? Можете розказать как на стац. фрезере сделать криволинейную обвязку и филенку.
6416 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2006, 03:06:26 am
от bulkin
Фрезы HSS
Автор Nikolaj « 1 2  Все » Расходники
31 Ответов
19080 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2009, 07:22:38 pm
от Alllex
95 Ответов
40273 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2015, 06:01:40 pm
от Пинчук Артем
3261 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2011, 10:02:00 am
от Res
1594 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2012, 10:06:58 pm
от volk1980
