Автор Тема: Вопрос по стыковке фанеры  (Прочитано 6708 раз)
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
« : Февраля 07, 2018, 06:37:59 am »
Нарисовал план стеллажа и есть сомнения.
в качестве материала будет фанера 18мм. Достаточная ли этой толщины для вот таких соединений? на внешних углах там 9мм выборка, в остальных местах по 6мм - ничего тяжелее пары зимней обуви там лежать не будет. Видел видео похожего стеллажа но честно по картинке сложно определить толщину используемого там листа. На торцах все равно придется усиливать на шуруп или комфирмат.
Оффлайн muzzle
  • Из: Екатеринбург
Re: Вопрос по стыковке фанеры
« Ответ #1 : Февраля 07, 2018, 08:26:42 am »
Про фанеру не скажу, но делал шкафчики (без дверок) для садика аналогичной конструкции.
Горизонтальные элементы и наружные стенки были из соснового щита 18мм. Внутренние вертикальные стенки были из фанеры 10мм.
Им примерно 6-7 лет, до сих пор живы.
Но стоит учесть, что если нижний горизонтальный элемент будет прогибаться (например кто нибудь наступит) то клей фанеру может и не ужержать и вертикальные элементы вырвутся из пазов.
Шкантами будет усиливаться или просто на клей?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #2 : Февраля 07, 2018, 08:28:56 am »
Можно общий вид и размеры стеллажа?
Будет ли стеллаж вплотную примыкать (или близко) к стенкам?
Фрезер есть? Материал сами кроить будете?
Задняя стенка будет? Или "сквозной"?
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #3 : Февраля 07, 2018, 09:58:12 am »
Недавно закончил инструментальный шкаф. Делал из 15-й фанеры. Полки врезал на 10 мм. каркас фрезеровал "ящичной" фрезой, еще "замок" такой профиль называют.  Его можно на циркулярке легко сделать. Держит мертво.
Оффлайн muzzle
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Февраля 07, 2018, 10:08:33 am »
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
« Ответ #5 : Февраля 07, 2018, 01:05:16 pm »
а полки 8ка или 10ка?
замок вряд ли получится сделать - материал сам не крою, фрезер есть видел похожие фрезы но мой Makita RT0700CX2 не знаю потянет ли её.
это по сути два стеллажа и будут ставиться один на один и стягиваться каким то образов, сквозной без задней сетнки - для жесткости там будут поперечины которые будут крепиться к шинам на стене.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #6 : Февраля 07, 2018, 02:14:28 pm »
Дак тогда проще некуда.
Чуть позже рисуночек скину.
Про 10 мм фанеру забудьте, у пред. автора небольшой навесной шкафчик.
Там 10-ка пойдёт.
Размеров стеллажа не увидел.
Я так понял, что в верхнем "отсеке" планируются куртки/пальто/плащи?
Штанги будут?
ЭО
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #7 : Февраля 07, 2018, 02:28:58 pm »
Верхняя полка - 10-ка, все остальное - 15. Но у меня задняя стенка та-же 10 вклеена. Без задней стенки - по жесткости конструкции большой вопрос.
PS Замок подобный можно фрезером и пазовой сделать.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #8 : Февраля 07, 2018, 05:18:27 pm »
Вот, накидал рис. примерный.
Синим - конфирматы.
Я бы все детали сделал из фанеры 15/16 мм.
С верхним "отсеком" - по той же схеме, там ещё проще.
Вертикальные перегородки не стал все рисовать, вроде и так понятно.
ЭО
Оффлайн Slavjan
  • Вячеслав
« Ответ #9 : Февраля 07, 2018, 05:26:36 pm »
Полагаю, Вам будет интересно взглянуть на другой проект полки из фанеры, возможно почерпнете что-то полезное для себя: http://littleho....com/27051.html
Желаю ... чтобы все!
И Вам ... того же.
Онлайн ShamanGuranMaster
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #10 : Февраля 07, 2018, 08:41:26 pm »
 Достаточно.
   Потянет.
     Внимательно обдумайте сей момент, что бы была достаточная жесткость.
            В такой конструкции очень важны прямые углы! А то замучаетесь стягивать-склеивать.
      Вот я делал нечто похожее, к стати таким же фрезером как и у вас. http://forum.wo...7815#msg1237815
Оффлайн BERT.
« Ответ #11 : Февраля 07, 2018, 10:17:05 pm »
Пожалуйста, объясните мне зачем нужен фрезер в случае фанеры? Разве нельзя просто собрать на шканты и конфирматы? Тем более "сам не крою" и есть надежда, что все углы будут 90.
Поддержу Артема по прочности правого.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #12 : Февраля 07, 2018, 11:04:13 pm »
Форум все-таки столярный. И фрезером получится нормальное столярное соединение. А конфирматы это моветон. Да и слабее, чем правильная склейка.
Если уж задняя стенка не нужна, то я бы все же подумал над ребрами жесткости. И прочнее и углы при склейке уезжать не будут.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн BERT.
« Ответ #13 : Февраля 07, 2018, 11:27:14 pm »
Прочность - вопрос размеров/толщины фанеры/кол-ва шкантов. А кроме "чистоты столярных помыслов" еще могут быть аргументы?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #14 : Февраля 09, 2018, 12:03:35 pm »
Вот они
А вопрос
кол-ва шкантов
не рассматривал, т.к. судя по всему - ТС только начинает и со шкантами ему будет трудно.
Фанеру в паз и на конфирматы, да хоть на шурупы, позиционировать много проще, нежели на шканты.
Клеить такие размеры "ящиков" - есть ли у ТС чем?
Мы не знаем, он молчит (изначально).
Можно и верёвкой с воротком, но... Сможет и захочет ли?
ЭО
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
« Ответ #15 : Февраля 09, 2018, 01:35:39 pm »
Спасибо всем. Прочитал ваши ответы и отвечу по порядку.
Штанги будут?
нет - там будут отверстия под полки по "системе 32", под ними будут ящики. Т/е полки и ящики будут препятствовать тому чтобы внутренние стенки "играли". Высота ~700 нижний и ~1400 верхний. За дополнительный набросок спасибо - верха наверное так и сделаю.
Спасибо, посмотрел - проект интересный, но честно мне не понравилось что каркас собран "в торец"
у меня есть несколько угловых струбцинок хороших - надеюсь они мне помогут с этим. Но уже многие пишут про заднюю стенку - возможно всё же сделаю с ней.
Скажем так - без этого аргумента я бы мог купить в той же леруа подобные стеллажи готовые и мне обошлось бы это в 3-4 раза дешевле) так что тут помимо результата важен и процесс)
На самом деле со шкантами у меня проблем нет. Я хотел сделать некую стоечку с полочками, ничего из этого не вышло, но вот остались сами полочки. Они склеены на шканты 6мм (рейки 10мм) , соединения делал при помощи шаблона от wolfcraft, и не смотря на то что это можно сказать было вторым что я пытался сделать у них и плоскость нормальная вышла и схватились хорошо)
Примерно так и хотел, только вместо веревок использовать автомобильные стропы (не в круг, чтобы не повредить углы, а меленько по дургому - не знаю как объяснить нужно будет показывать :)). Молчал - форум не доступен по домену - пока нашел айпи, пока хост прописал...
В общем торцы я в любом случае буду усиливать на комфирмат, шканты в паре мест тоже планировал.
Оффлайн BERT.
« Ответ #16 : Февраля 09, 2018, 02:14:05 pm »
"Играют" внешние стенки.
