Автор Тема: Дачные поделки  (Прочитано 22322 раз)
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #25 : Апреля 03, 2018, 11:01:30 am »
Настольный спиннер-шкатулка - ДЕНЕЖНАЯ МЕЛЬНИЦА, крутанул и деньги появились
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #26 : Апреля 05, 2018, 03:03:20 pm »
Вот слепил ролик про денежную мельницу
Оффлайн AlexisT
Re: Дачные поделки
« Ответ #27 : Апреля 05, 2018, 04:01:21 pm »
Ни фига се у Вас мельница! Сколько ж один пятачок николаевский стоит? В 2014 помнится скидывал по-быстрому по 8 тыров (деньги ну очень срочно нужны были)... А на молотке такие по 15-17 выставлялись...
А Вы так просто- запросто  на мельницу из термопистолета... Завидую!
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Дачные поделки
« Ответ #28 : Апреля 05, 2018, 05:52:45 pm »
Реплика скорее всего. Слишком хорошее состояние.
Оффлайн Vit64
  • Из: Нижневартовск
Re: Дачные поделки
« Ответ #29 : Апреля 06, 2018, 11:18:06 am »
Форум же мастеровых, значит сам штампует:)
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #30 : Апреля 07, 2018, 11:29:39 am »
Зто копии пятаков  с АЛИ - стоят около доллара за штуку
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #31 : Апреля 13, 2018, 11:49:31 am »
Настольный спиннер - шкатулка - в нем можно хранить какие-нить безделушки
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #32 : Апреля 24, 2018, 03:55:20 pm »
Действующая модель баллисты. Дуб, лак, латунь
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #33 : Апреля 26, 2018, 10:53:28 am »
Петраболос (баллиста) офисный.
Длина 20 см
Ширина 14 см
Высота 14 см
Конструкция состоит из 72-х  оригинальных деталей, ручной доводки, цены не малой…
Материалы – дуб, латунь, железные гвозди, кожа, шнур капроновый, резинка офисная.
Усилие  - 8 Н.
Дальность стрельбы -3-4 м
Исходный материал. Дубовая доска 10 мм.
Почти все заготовки выпиливались ручным лобзиком, а потом доводились на шуруповерте, в который была вставлена шлифовальная насадка. Колеса вырезаны сверлом типа круговая пила.
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
Re: Дачные поделки
« Ответ #34 : Апреля 26, 2018, 07:33:49 pm »
Классная балиста! Разработка своя?
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #35 : Апреля 27, 2018, 12:06:34 pm »
Разработка моя.Эскиз рисовал в тетрадке в клеточку, потом в голове сложилась конструкция. Начал запиливать проект. Чертеж сделать поленился - 72 детали! У меня всегда так - мне проще сделать самолет - чем его чертеж:) Должна была еще быть лебедка для натяжения тетивы, но силы кончились - не сделал... Переключился на следующий проект.
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #36 : Мая 06, 2018, 09:35:20 pm »
Прошлый ураган сломал на даче облепиху. распилил на бревнышки... Отправил на чердак сушиться, одно попробовал распустить на одно на досочки - получилась одна толщиной 2 см, потом попробовал распустить бревнышко черемухи ( толщиной 21-22 см) подучилась пара досочек толщиной около 2 см...
Теперь думаю что из них сделать...
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #37 : Мая 29, 2018, 11:55:12 am »
Однажды, когда я пытался приготовить обед на работе, чтобы покормить коллег, произошло крайне неприятное событие. Крышку от новой кастрюли я положил ручкой вниз на электрическую плиту, конфорка на которую приземлилась крышка была точно выключена. Через пару минут, когда я собрался закрыть кастрюлю, ручки у крышки уже не было – она растеклась черной лужей по конфорке. Конфорка была выключена, но совсем недавно. Неприятная лужа на ней игриво пузырилась. Как  отдирать пластик с плиты рассказывать не буду, груcтная история. Два года я уговаривал завхоза починить крышку. Завхоза в этом году сократили с божьей помощью так, что выпиливать пришлось самому. Увлекательное занятие, однако.
Если делать новую ручку для крышки, то только из дерева. Она никогда не расплавиться, а если подгорит чуток, то только симпатичнее станет. Два года назад на даче была спилена облепиха.
Одно прямое бревнышко сушилось на втором этаже год, потом я его ободрал болгаркой, сделав из него брусок, брусок еще год сушился на втором этаже. И что, примечательно, он не треснул, как 90% бревен, которые я заготавливал последние 3-4 года. Идеальный материал для изготовления ручки, на мой взгляд.
Форму крышки решил сделать квадратную, так мне показалось, крышка будет оригинальней выглядеть.
Грубо приблизительную форму придал бруску болгаркой. Лобзиком отрезал заготовку.
До ума доводил уже шлифовальным диском на шуруповерте.
На крышке осталась пимпочка с резбой М5, надо было подумать, как лучше пристроить гайку в будущую крышку.
Подобрал сверло и просверлил в нижней части отверстие глубиной 6-7 мм.
Окончательно шлифовал вручную шкуркой Р320, потом намочил, высушил и прошелся шкурочкой еще раз.
Оффлайн Анатолий 2008
  • Из: Саратовская обл.
Re: Дачные поделки
« Ответ #38 : Мая 29, 2018, 08:49:26 pm »
Если делать новую ручку для крышки, то только из дерева. ...
У меня на чайнике такая ручка (из абрикоса) сначала треснула, а потом развалилась на две части. :(
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #39 : Мая 30, 2018, 10:09:56 am »
Все надо тестить - время покажет - развалится или нет
Ручку покрыл прозрачным ТИКовым маслом Борма, первый слой сушил сутки, второй высох часа за 4 - жарко было. масла на ручку нужна капля, наносил хозяйственной губкой.  Текстура облепихи под маслом хорошо прорисовалась.
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #40 : Июня 07, 2018, 06:45:24 pm »
Утерянная специальность
История
31 год назад
Когда я ходил в школу с трудовым уклоном, то каждый день проходил мимо проходной завода цветного литья. Рядом с дверью висела доска объявлений на которой были размещены вакансии.
Заводу постоянно требовались опиловщики на зарплату 500-600 рублей и гальваники на 300-400 руб. Я тогда никак не мог взять в толк, мать, работая инженером на секретном заводе, получает 240 рублей, а опиловщик – 600 руб. Неувязочка получается, согласитесь. В школе с трудовым уклоном на уроках труда меня научили работать драчевым напильником. Это основной инструмент опиловщика. Завод цветного литься помогал школе деньгами, а мы на уроках труда помогали заводу спиливать литники с рам для зеркал, вулканизаторов, подсвечников и т.п. Закончив среднюю школу, я  был готовым опиловщиком.
Шел не простой 87 год, водки не было. На втором курсе института , когда захотелось съездить на юг, я вспомнил о своей школьной специальности. Наступили каникулы, сессия сдана.Здоровья разгружать вагоны у меня не хватало, пошел устраиваться на завод цветного литья опиловщиком. С детской мечтой заработать 500 рэ и поехать в лазоревское отдыхать дикарем. В администрации завода молодого специалиста встретили с распростертыми объятиями. Вышел на работу на след день. Для начала нашел более или менее новый драчевый напильник. Работа была сдельная – берешь в литейном цехе заготовки, зажимаешь заготовку рамы для зеркала в тиски и спиливаешь литники и все лишнее. Обработка рамы для большого зеркала стоила аж 17 копеек, мелочевка типа подсвечников 3 коп. В опиловочном цеху работатала бригада глухо-немых работяг. Видимо кроме них никто не мог удержаться. Работали они, однако, как роботы. По началу общаться со мной они не хотели…  Но когда увидели, что я пилю с такой же скоростью как они, вроде как зауважали. И через пару недель меня уже приглашали выпить с ними одеколона. Правда, я вежливо отказывался.
Заработал я за месяц аж 260 рублей, при неполном рабочем дне. И какое меня постигло разочарование, когда на руки я получил всего рублей 220… Налоги, однако.
Настоящее время
Только лет через тридцать я задумался о том, почему у всех напильников ручки были неудобные и натирали ладонь. Поискал в интернете ручки для напильников – они все, практически, одинаковые. Вот у ножей очень разные ручки, а для напильников всё те же, что и 30 лет назад.
На днюху мой коллега подарил мне штук пять совершенно новых напильников разной формы, лет сорок они пролежали у него на даче. Напильники естественно были без ручек.  Тут я и задумался о том, какой должна быть идеальная ручка у напильника. После долгих раздумий, решил сделать несколько авторских ручек. Форма ручек должна была подходить под мою ладонь.
Толстый сук яблони сушился на батарее уже пару лет. Что удивительно не треснул. Еще на чердаке сушился изрядный запас облепихи.
Первая ручка покрыта масловоском MAZ SLO
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #41 : Июня 09, 2018, 10:01:42 pm »
Диаметр сучка чуть больше 40 мм.
 С помощью болгарки ручке придана начальная форма.
На шлифовальном диске, который вставлен в шуруповерт, доводим «носик» ручки, чтобы наперсток садился с натягом.
Замеряем толщину хвостовика напильника в трех местах. Замеряем с конца, посередине и у «корня», где хвостовик переходит в напильник. Подбираем три сверла – чуть меньше по диаметру максимального замера, диаметром замера,  сделанного по середине и самое тонкое…
Засверливаем  отверстие в заготовке под хвостовик в три этапа.  На полную длину хвостовика – самым тонким сверлом, потом на половину длины средним сверлом и на одну пятую часть толстым сверлом.
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #42 : Июня 13, 2018, 12:09:33 pm »
Отпиливаем заготовку ручки.
Насаживаем заготовку ручки на напильник. И доводим на шуруповёрте до удобной формы.
Окончательная шлифовка – вручную, шкурка Р320. После шлифовки протираем ручку влажной тряпкой, сушим. Ворс поднимается, опять шлифуем той же шкуркой.
Для второй ручки вместо напёрстка, на «носик» насажена (навинчена) заглушка для водопроводной трубы.
Заглушка замечательно смотрится.
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #43 : Июня 18, 2018, 10:36:17 am »
Третья ручка сделана из сучка облепихи, толщиной менее 40 мм.
Отверстие под хвостовик постарался сделать прямоугольным.
Ручки перед покрытием маслом.
Ручка, сделанная из яблони покрыта прозрачным тиковым масломv «Борма».
Ручка из облепихи – террасным маслом «Борма», цвет «вишня».
Покрывал в два слоя, каждый слой сушил сутки.На мой взгляд, ручки напильников получились удобнее магазинных.
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #44 : Июня 28, 2018, 10:37:54 am »
Очередная дачная поделка. "Вечная" загородка для кустов. Столбики сделаны из полипропиленовой трубы диаметр 32 мм. Доска отшлифована и покрыта двумя слоями масла, террасное масло "Борма", цвет "вишня"
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #45 : Июля 03, 2018, 01:10:39 pm »
Вторую загородку по-меньше сделал из обрезков вагонки. Вагонку немного отшкурил, чтобы масло легло ровнее. Масло наносил, как всегда губкой, цвет «орех», террасное масло "Борма". Сторона квадрата 70 см, труба 25 мм, очень бюджетный вариант. 2-х метровая труба в Леруа стоит всего 54 руб. Загородка полностью разборная - собирается на клипсах. Стоимость загородки - менее 200 рэ, масла ушла капля.
Продолжение следует.
Оффлайн Lirik
Re: Дачные поделки
« Ответ #46 : Июля 03, 2018, 03:45:12 pm »
ещё бы трубы немного доработать :-) http://forum.wo...8059#msg1408059
И ещё вопрос: доски на 32 трубу закреплены - часть на стандартные крепления, часть прикручены саморезами. Почему? Кончились крепления или они слабо держат?
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #47 : Июля 03, 2018, 04:45:59 pm »
шурупы держат надежнее клипс, но я вспомнил о клипсах, когда уже закрутил 4 шурупа:) переделывать было лень
была мысль покрасить трубы, но белые, как мне кажется, смотрятся стильно
Оффлайн racoon
Re: Дачные поделки
« Ответ #48 : Августа 17, 2018, 11:54:28 am »
Недавно пилил новой моделью Хускварны 135, замечательно пилит. Завалил старую березу, когда падала - адреналинчик в крови заиграл. Но слава богу с направлением угадал. За пару минут снёс и минут за 15 на дрова разделал. Потом досочек на поделки напилил. Цепь острая - пилит быстро, только громкая очень. Досочки пока сохнут, наверное, светильник сделаю.
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
Re: Дачные поделки
« Ответ #49 : Августа 17, 2018, 12:58:57 pm »
Вот это круто! спасибо за идею!
А я голову чем очень дешевым малину на даче огородить ))))
