Автор Тема: Разные способы опрокидывания столов - насколько важно?  (Прочитано 1045 раз)
Оффлайн АлБор
  • Из: Пермский край
Присматриваю фуговально-рейсмусовый станок. Есть с одновременно откидывающимися приемным и подающим столами (JET 310) и раздельными (Robland NXSD 310). Продавцы первых уверяют, что станки с раздельными столами чуть ли не запрещены к продаже в Европе. Но почему и насколько важна в работе эта разница я не понимаю. Надеюсь, что знающие и понимающие люди прояснят сущность проблемы. Спасибо.
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
Это как? Или станки Стомана не в Европе делают и Болгария больше не Европа? Или Robland не продают в Европе и Бельгия тоже сбежала с Европы? По моему это чушь какая та.
А так думаю надо в демозале и тот и другой пощупать и понять что вам будет удобнее, а так хрен редьки не слаще. По мне так предпочтительнее будет Robland.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
У меня робланд комбик. Столы чугунина и они на столько тяжелые что откинуть их оба сразу было бы очень проблематично хотя я вроде и не слабак ))) Так что тут думаю дело в весе столов.
Оффлайн АлБор
  • Из: Пермский край
Спасибо за ответы! По Стомане - есть две линейки - ADM и FS. Первая, с раздельным открыванием, для "развивающихся рынков" (по словам менеджера), вторая - проф. версия, столы поднимаются вместе, возможна установка проф.линейки, шейперного вала и т.д. У Robland видимо тоже разные линии/конструкции.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
Вполне возможно. Но открывать сразу весь стол без лифтов будет не просто ))
Оффлайн Морган
Это да, чугун тягать это не в тапки ссать ))))
Онлайн borsik
  • Из: Мариуполь
На более продвинутых станках, применяют одновременное поднятие столов.  Надежней , точней и удобней регулировка глубины съема стружки. Тот-же Робланд серия SD, Роек (евро 9),  Хаммер/Фелдер,  высшие модели от Минимакс.
чугун тягать
Одновременно откидывающиеся столы на фуговально-рейсмусных  имеют компенсационные пружины, и тягать ничего не нужно, (поднять и опустить столы  -одной рукой и без особых усилий) , а авто лифты - это сверх дорогой уровень станков.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Шалом всем. Чушь полная много станков  с откидными столами. Есть местные .Rojek.Proma и корейский JET.
Правда последний видел тока в рекламе.
По откидывающимся столам мнение такое. Если  откидываются под углом отдельно то при возврате сбиваются настройки  параллельностьи  столов. У друга стоит Proma . Действительно при открывании приходится регулировать.  По совместным столам (оба вместе поднимаются)не знаю -опыта нет.
По фирме ждет хорошего сказать ничего не могу.
Было у меня два станка рейсмус настольный и форматка малая. Все  полное г-но продал и не жалею.
У кого есть отзывы по комбинашкам пишите.
Оффлайн Морган
Судя по отзывам, так и есть. По этому наверное выбор очевиден в пользу одновременно откыдвающихся.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Выбор в пользу двух станков. Фуганок и колибровально шлифовальный. Рейсмус вааще не нужен работаю два года без него.
Вот
Онлайн major174
  • Из: Kazan
Я конечно не большой специалист но сливания настроек на своем комбике не заметил. Хотя повторюсь, специалист я еще не авторитетный )))
Оффлайн Морган
В идеале то конечно. Но зачастую все упирается в объемы мастерской и финансовое положение ))))
В общем то я тоже ))) просто пытаюсь на себя рубашку примерить. Сам бы я конечно не отказался ни от от того ни другого ))))
Онлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Пока что еще есть в продаже станки с разными установками фуговальных  столов.  Большой пример в сторону прогресса можно наблюдать у Роека.  Роек MSP  евро 7 , и евро 9. ТТХ одинаковы, а конструкция у 9 серии , более продвинутая , с  одновременным открытием столов.
Оффлайн АлБор
  • Из: Пермский край
Спасибо за отзывы. Хотелось бы услышать от людей, пользующихся такими станками (с раздельным открыванием столов) - часто ли сбивается настройка. К Роеку не приглядывался, посмотрю в сети. Живьем негде смотреть. Ездил на выставки в Екатеринбург и на Вудекс. Станков такого класса очень мало показывают. Смотрел Фелдер - дорого. У Ками Стомана серии FS - и дороговато, и слишком большой и тяжелый для моих условий. JET это вариант. В той же ценовой категории Robland, но его на выставках нет. При нужной комплектации ("кукуруза" + мобильная платформа) разница в цене 10%. Вот и пытаюсь понять - что для меня будет лучший вариант. А была бы финансовая возможность, взял бы Logosol.
Оффлайн russianengineer
У меня раздельные на Робланде. Не сбилось ничего пока. Я , правды для, не ронял столы фугана на место после открывания. Чухня это всё про сбивание настроек на Робланде.
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Stomana CNU410N2 универсал, фуговально-рейсмусовый модуль - упрощенный аналог Stomana ADM 410. Откидывание столов раздельное. Настройки не сбиваются НИКОГДА.
Только, нужно выучить 2 магических пасса. Перед закрыванием, левой рукой провести справа налево, а правой слева направо.
Оффлайн AHDP
Robland NXSD 310 - настройки параллельности столов не сбиваются.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
Robland NX410 PRO раздельное открывание. Настройки не сбиваются
Онлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Судя по фото из другой темы,  фуг.-рейсмусный модуль от Fs-41.  Столы откидываются отдельно ,но в одной плоскости.  В ADM ,раскрываются "бабочкой".
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Да, действительно, Вы правы. Зрение, что ли, подводит.
