Автор Тема: Нужна подсказка.  (Прочитано 3051 раз)
Оффлайн Зелёный
  • Из: Тверская область
Нужна подсказка.
« : Февраля 13, 2018, 10:07:24 pm »
Здравствуйте мастера!
Нужна подсказка.
Собрался сделать поднос. Стенки "развалены" относительно вертикали на 15° наружу. На торцовке выставил поворот стола на 15°, а наклон головы для соединения на ус - 45°. Вроде все хорошо. Но при сборке получается ерунда. Соединения на ус сходятся красиво, но там совсем не 90°. Методом тыка подогнать можно. Но как рассчитывать углы? Может, кто подскажет?
На картинке результат. Неправильный.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Re: Нужна подсказка.
« Ответ #1 : Февраля 13, 2018, 10:13:47 pm »
Вот специальная табличка http://woodgear...ayed_miters.pdf
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #2 : Февраля 13, 2018, 10:15:46 pm »
Если делать без расчетов, то делаете упор с наклоном 15 градусов, пила без наклона головы, разворот на 45 градусов.
Если очень хочется посчитать углы, то рисуйте пирамиду и считайте на ней углы. Они будут заметно отличатся. Например для подобного соединения на 45 градусов нужен наклон диска в 30 градусов, а поворот уже не помню, что то в районе 31 градуса, но могу ошибаться.
Оффлайн Зелёный
« Ответ #3 : Февраля 13, 2018, 10:31:20 pm »
Спасибо! Особенно за табличку.
