Автор Тема: Покритикуйте проект этажерки  (Прочитано 3967 раз)
Оффлайн Phantom63rus
« : Февраля 15, 2018, 06:09:59 pm »
Вводная:
Комната размером 601х297см, с одного торца дверь, с другого окно, этакий трамвай. Высота потолка 252см. Нужно эту комнату зонировать на две части конструкцией, которая максимально пропускает свет. Ну и всякий сувенирный хлам складировать:)
Вариант решения:
Хочу взять два листа фанеры (1525х1525) толщиной 18мм и 12мм, из которых сотворить то что на картинках. Верхние четыре полки из 12мм, для облегчения конструкции. Трубы 25мм. Торец к стене закрепить на 4 дюбелях.
Вопросы:
1. Лист фанеры размером 1525х300х12 провиснет при условии минимальной нагрузки (всякие сувениры, блокноты, и т.п. хлам)? Может быть взять потолще?
2. Имеет ли смысл делать распорки в потолок, если панковских пьянок в квартире не планируется?
P.S. За чертёж прошу не ругать, утром первый раз кад поставил, як шмогла.
Re: Покритикуйте проект этажерки
« Ответ #1 : Февраля 15, 2018, 06:34:07 pm »
Да.
У меня 18 провисает, на несколько миллиметров. Надо или царгу (ребро жесткости), или подпорку посередине.
Оффлайн serg_it
« Ответ #2 : Февраля 15, 2018, 06:40:33 pm »
Мне кажется данной конструкции не хватает жесткости плюс как вы планируете крепить трубы к полкам над ними?
« Ответ #3 : Февраля 15, 2018, 06:47:25 pm »
Провиснет под своим весом.
Как уже ранее сказали, возьмите на 18 и с ребром жёсткости или трубы.
Т.е. делайте всё из 18 мм фанеры.
Планы планами ;D.
Хотя, если уже будет доп. крепёж к стене, то и не надо.
« Ответ #4 : Февраля 15, 2018, 07:09:11 pm »
Ага, спасибо за ответы! Чую я по адресу зашёл:)
Трубы крепить при помощи держателей для труб:) Ну, в леруа они так называются. Может что-то более серьёзное взять?
По провису понятно. Горизонтальные рёбра жёсткости - слишком тяжеловесно будет выглядеть, значит воткну ещё по секции трубы по центру, прям с самого низа, да и внизу ещё ножки по центру.
Делать всё из 18мм - вес получается 65+кг, на мой взгляд для такого предмета мебели это слишком. Хотелось бы его более воздушным что-ли... Фанера в 12мм при условии распорок по центру снизу до верху прогиба не даст?
Оффлайн ПАПА_РОМА
  • Из: ДОНЕЦК
« Ответ #5 : Февраля 15, 2018, 08:13:08 pm »
Согласен! Либо к стене, либо дополнительные ребра жесткости. Ваша конструкция не имеет поперечной устойчивости, когда нагрузите полки они просто съедут в бок.
И зачем вам фанера? Возьмите лучше щиты из хвойных пород, они продаются любых размеров, в отделе аксессуаров и конструкторов лестниц. Фанеру тяжелее обрабатывать, она дорогая...
Оффлайн Промжелдорсбыт
    • Pgds.ru
« Ответ #6 : Февраля 15, 2018, 08:30:52 pm »
12 фанера для подобных экзерсисов точно тонковата, хотя я делал стеллаж размера 300х2300 из фанеры 15 мм, пять листов такого размера просто по углам и посередине засверливал и вставлял шпильки 10 мм, на полках можно было лежать, хотя качание вбок присутствовало, если толкать, но складываться никуда не складывалось.
Надежный поставщик  фанеры фсф в Москве
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #7 : Февраля 15, 2018, 09:12:14 pm »
   Вставлю свои 5 копеек.
          Слишком воздушной конструкцию делать не стОит, может потерять свой шарм. Здесь нужно понимать что кромка полки тоже имеет значение(12мм и 18мм) есть разница.
    12мм может выглядеть не гармонично, ну уж слишком воздушной что-ли...
    Хотя на вкус и цвет...
     Я лично за фанеру18мм.
    В обработке почти то-же самое, Так-же надо кроить и пройти потом фрезой  по упору.
             А вот стабильность у фанеры по выше.
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
« Ответ #8 : Февраля 15, 2018, 10:08:25 pm »
 - Если полки и вертикальные стенки из столярной плиты 20мм (фанера 4мм + пиломатериал 12мм + фанера 4мм) связать между собой и суметь прикрепить задними кромками "впотай" к стене - можно обойтись без труб.
 - Такие полки смогут выдержать даже сплошные книги. Скругления не обязательны...
   Дополнено позже: прошу прощения за невнимательность к тексту Автора темы. Загляделся на вторую картинку, поэтому вариант с креплением на стену - не относящаяся к теме фантазия.
Оффлайн Fortune
« Ответ #9 : Февраля 15, 2018, 10:38:09 pm »
Phantom63rus, советую немного изменить вам конструкцию.
поставьте 3 пары труб с креплением в пол и потолок, проделайте в полках 6 отверстий (4 по углам и еще пара в центре по длинным сторонам) и соответственно развешайте полки на этих трубах.
Оффлайн ПАПА_РОМА
  • Из: ДОНЕЦК
« Ответ #10 : Февраля 15, 2018, 10:51:48 pm »
Проект несомненно красивый, но как это спроэцировать на потребности топикстартера. Требуется создать перегородку для зонирования помещения.
Фанера конечно стабильнее, но к примеру распилить её сложнее, а торцы шлифовать и грунтовать вообше удовольствие изысканное. можно конечно ламели приклеить на торцы но тогда нужен пресс или струбцины.
К автору вопрос- какой у вас арсенал инструмента, есть ли опыт в сборке подобных конструкций?
Оффлайн Fortune
« Ответ #11 : Февраля 15, 2018, 11:00:42 pm »
но в целом зонирование квадратно-прямоугольными полками не слишком привлекательно. лучше смотрится что то менее параллельно-перпендикулярное.
http://womanadv...a_komnaty_4.jpg
http://ideas.vd...6Ami6NjPcX5.jpg
или хотя бы менее симметричное
http://www.pere.../head_pic07.jpg
http://www.pere.../head_pic03.jpg
« Ответ #12 : Февраля 15, 2018, 11:21:21 pm »
и
вся конструкция сложится.
Полки соскользнут вниз.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #13 : Февраля 15, 2018, 11:38:13 pm »
Не соскользнут, если флянцы ставить сверху и снизу. Проверено собственным весом.
« Ответ #14 : Февраля 15, 2018, 11:43:25 pm »
Касательно опыта: павильоны и ларьки собирал, сцены чугуниевые собирал, дома и бани помогать строить доводилось, но именно мебелью (исключая полевую мебель на Грушинском вида "вкопай бревно и прибей сверху") не занимался никогда.
Инструменты есть, чего нет дома - есть в шаговой доступности в небольшой мастерской (станок для распила есть).
Хотелось бы обратить внимание, что в проекте трубы не сплошные, они упираются в поперечные полки.
P.S. Я бы собственно и не мучился, если бы нашёл в магазинах то что меня устроило по размерам, но национальная индейская изба. На заказ как-то негуманно по ценам, что не есть хорошо в условиях ограниченного, прямо скажем скудного, бюджета.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #15 : Февраля 16, 2018, 12:10:06 am »
Ну, тогда вперёд и с песней! Ежели будет прогибаться, всегда можно по середине поставить трубу(одной вполне достаточно). Покрыть водным лаком(сначала тонированным, потом прозрачным) кисточкой, или валиком. Чтобы получилось ровно, лучше всю конструкцию собрать на полу, а потом поднять и закрепить.
Мужик вон кухню из мусора сбацал, а тут этажерка, да из фанеры! Всё получится.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #16 : Февраля 16, 2018, 12:14:03 am »
у ТС конструкция поинтереснее смотрится... а еще интереснее - у Куликов Сергей Николаевич )))  просто  трубы и полки - икеевщиной отдает ))) точнее - джокером )))
только вот как невидимо подвесить  такую змейку, да еще и чтобы она не упала.... а по деньгам есть ограничения? ))) сделать "заднюю стенку" прозрачной, из монолитного поликарбоната...     знаю, где в питере продается поликарбонат монолитный молочный размером 2000 на 650 мм толщиной 8 мм по 2 тыщи за лист ))) на такую этажерку  - 2 листа )))
Оффлайн Fortune
« Ответ #17 : Февраля 16, 2018, 06:09:55 am »
у Куликова Сергея Николаевича весьма годный дизайнерский проект, но он не реализуем за 3 копейки на коленке, а чувствуется что перед ТС именно такая задача стоит (возможно он вообще не реализуем из-за законов физики про которые дизайнеры мало знают).
относительно же того что у ТС конструкция поинтересней это только на картинке так с высоты птичьего полета выглядит, в реальный размер с высоты глаз будет смотреться фигово из-за углов острых и торчащих кромок, а скруглить там ничего нельзя как и поработать на пропорциями и внести немного жизни\беспорядка. конечно какому то числу людей и такое понравится, но дизайн так себе.
суть в том что улучшение внешнего вида всегда приводит к увеличению трудозатрат и часто к увеличению стоимости материалов.
вот пример более гармоничной этажерки, но она сложнее в изготовлении и дороже по материалам. и конечно дизайн который прям нравится не делается на коленке за минуту, чтобы было прям "вау" надо работать над многими деталями мелкими (форма, радиус закруглений, толщина и расстояние между полок, углы поворота и многое много другое), а это всего лишь основная идея серыми фигурами на сером фоне. но из такой этажерки ПО МЕСТУ играясь с тем чем она наполнена (размеры, цвета, положение относительно друг друга) и положением полок можно вытянуть весьма привлекательный результат, именно по месту так как она может настраиваться благодаря конструкции.
« Ответ #18 : Февраля 16, 2018, 07:21:06 am »
Естественно, что сверху и снизу. Но ТС говорил о фланцах из Леруа.
У меня есть мебель покупная с такими же трубами и фланцами.
Не знаю, в каком месте фабрика мебели берёт эти комплектующие, но штифт/стопор там не держит сам себя.
В Леруа то же самое.
Выход только такой - сверлить трубу и закручивать нормальный болтик.
Поэтому трубы сквозь полки с фланцами из Леруа не пойдут.
Возможно, Вы используете какие-то другие (производитель) и они надёжные.
Вот ТС и просил подсказать.
Phantom63rus, раз уж Вы всё равно собираетесь ставить доп. трубы, то возьмите фанеру не 12 и 18, а 12 и 16 мм.
Все грани скругляйте фрезером (если есть), делайте как задумали, раз это первый опыт.
Если покрывать фанеру ЛКМ будете дома, то да, акриловый лак.
Нормально на фанере всё шлифуется и обрабатывается, покрывается.
« Ответ #19 : Февраля 16, 2018, 09:15:54 am »
Имел дело с фабричной мебелью с трубами и фланцами. Обычные фланцы действительно трубу толком не держат, надо вместо стопорного винта закручивать шуруп, предварительно засверлив трубу небольшим диаметром. А вариант с кусками труб между полками без какого-либо иного крепления непригоден совсем - во фланцах, даже увеличенной высоты, не говоря уже о стандартных, труба люфтит (внутренний диаметр фланцев несколько больше наружного диаметра трубы). В результате вся конструкция будет пьяная.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #20 : Февраля 16, 2018, 09:47:37 am »
Гнёзда под трубу надо присаживать. Я так этажерки в отдел запчастей делал. До сих пор не упали.
Нееее, всё родное - made in china. ;D
« Ответ #21 : Февраля 16, 2018, 01:28:18 pm »
При помощи каких материалов и тех.процессов реализовать проект Куликова я примерно представляю... к сожалению я не директор опытного производства)))
В целом всё понятно, пока возник немного другой проект, осталось нарисовать.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #22 : Февраля 16, 2018, 04:26:36 pm »
то что более, - согласен, но все равно полки двумерны... а ровная труба - она и в африке ровная труба )  вариант с перетеканием одной полки в другую - трехмерен...   особенно если сделать полки разной формы (при виде сверху) ...
в любом случае -  дизайн - этовкусовщина заказчика, дизайнера, критика дизайнера и т.д. и т.п. ))) всем не угодишь, каждый видит по своему )))
Оффлайн vos777
  • Freedom
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #23 : Апреля 04, 2018, 07:49:53 pm »
Я бы ещё вертикальные переборки добавил асимметрично. И использовал бы ламинированный ДСП вместо фанеры.
По делам их узнаете их...
Оффлайн ВладимирRUS
  • Из: Люберцы
« Ответ #24 : Апреля 21, 2018, 08:35:56 pm »
Поделюсь своим опытом изготовления этажерки на 4-х стойках.
 2-х метровые шпильки  М10 ( 4шт.), 2-х метровые хромированные трубы с с внутренним диаметром 11мм ( 4шт.) усиленные шайбы ( 8 шт. на полку)  , гайки М10 ( 8 шт)полки из ламинированного ДСП.(по "вкусу")
В полках просверлил по углам отверстия под шпильки. Из трубы напилил отрезки равные расстоянию между полками.
Собирал в такой последовательности (пример для одной шпильки/стойки):снизу вверх:
- гайка - шайба - полка - шайба - трубка - шайба -полка - шайба .....и т.д. верхняя полка - шайба -гайка
Весь "бутерброд" стягивается гайками
 Этажерка получилась устойчивой!
