Автор Тема: Бензопила. Широкий слэб короткой шиной.  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн ker.blkc
  • Из: Балаково
Доброго времени суток, мастера. Вопрос бензопильщикам :)
Бензопила PATRIOT PT 6220 имеет длину шины 50 см.
Задача: с помощью приспособы для продольного распила, напилить на доски ствол толщиной 90 см. Идея такая: сделать первый проход, затем в этот пропил вставить рейки толщиной как шина пилы, развернуть пилу(либо просто начать с другой стороны) и сделать второй проход.
Вопрос: сработает ли такая стратегия?
Смущает то, что первый проход будет максимально нагружать пилу. Усложняется вывод стружки. Так как шина закреплена только у самого двигателя, возникает вопрос не будет ли ее уводить в процессе пиления.
Вопрос касается лишь конструкции и практической возможности выполнения задачи таким образом.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Бензопила. Широкий слэб короткой шиной.
« Ответ #1 : Февраля 18, 2018, 07:25:03 pm »
Идеально ровно не получится, но распилить можно.
Оффлайн ker.blkc
  • Из: Балаково
« Ответ #2 : Февраля 18, 2018, 07:48:32 pm »
Да в общем то все равно планирую огрехи сушки фрезой для выравнивания поверхности убирать. Заодно слетят и огрехи кривого распила
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #3 : Февраля 18, 2018, 08:31:43 pm »
Есть такая фирменная рамка - при погружении шины  на всю глубину и изменении структуры древесины ( сучки , свилеватости и т. д .) размер уходил до сантиметра. Поэтому более размерные приспособы имеют две точки крепления на шине.  Закладывайте запас по толщине , потом фрезером подровняете.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #4 : Февраля 23, 2018, 07:04:35 pm »
Попробуйте для такого ствола "французский " распил. Сначала распил на четыре "четверти"(здесь будет только один "глухой"распил). Потом распилить каждую четверть на фризу в обычном режиме с поворотом заготовки на 90 гр.При таком распиле выход "радиала" будет около 80%,после сушки спокойно наберёте любую нужную ширину
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #5 : Февраля 28, 2018, 10:30:54 am »
человеку СЛЭБ нужен, а не щит любой ширины
ЭО
Оффлайн kult
  • Из: Из Беларуси
« Ответ #6 : Марта 03, 2018, 11:04:59 am »
Это на 10 минут работы для ленточной пилорамы... Не мучайтесь с бензопилой
Оффлайн ker.blkc
  • Из: Балаково
« Ответ #7 : Марта 03, 2018, 06:00:42 pm »
Эх,рад бы,да пилораму в лес не увезешь которая такую ширину возьмет.И бревно околопятитонное из лесу в мастерскую тащить целая история.А если и собраться,то некуда,так как пилорам таких в нашем прекрасном городе,я полагаю, нет. Пойдет дело,будем думать насчет ленточки,а пока в качестве старта рассматриваю только такой способ.
Онлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #8 : Марта 03, 2018, 08:38:26 pm »
Да все так же как и с другими пилами. Большая подача, давление в направлении реза - будет кривой пропил идущий по волокнам. Заточенная цепь, не давить - будет ровнее, но долго и муторно.
В тех видео, что я смотрел, на всю глубину (длину шины) сразу не рекомендуют пилить. Повернуть пилу в плоскости шины из положения "поперек оси бревна" в положение "почти вдоль оси бревна" и пройти несколько раз получается точнее.
Оффлайн kult
  • Из: Из Беларуси
« Ответ #9 : Марта 04, 2018, 03:06:53 pm »
Если подходит только вариант с бензопилой, гляньте:
и вообще множество прибамбасов существует, спросите в Гугле  "бензопилорама"
А колоду ведь можно  и автоэвакуатором-платформой вытащить.... Хотя вес вашей колоды солидный...
