Автор Тема: Мои "первые блины".  (Прочитано 3535 раз)
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Мои "первые блины".
« : Февраля 19, 2018, 07:59:56 pm »
Всем привет.
Это мой первый деревянный проект (не считая мелочи типа полок, ящика для инструмента, столов в мастерской, полков в банях-саунах и подобного). Буду описывать косяки, которые допустил, ибо их будет много, по причине отсутствия опыта в настоящей столярке.
Первый пошёл.
Шкафчик в ванную по заказу жены. Мебельные щиты, шканты, KregJig, зеркала, акриловая краска, Titebond II, рояльные петли из Леруа.
Уроки, которые извлёк (известные, но прочувствованные на собственной шкуре).
1. Сначала нужно фрезеровать карниз, а потом запиливать. Вроде и так понятно, но почему-то сделалось в обратном направлении.
2. Нужен сборочный стол. На циркулярке грустно собирать.
3. Стамески нужно точить чаще.
4. Струбцин много не бывает.
5. Рояльные петли не для дверок такого шкафа.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Re: Мои \"первые блины\".
« Ответ #1 : Февраля 19, 2018, 08:03:29 pm »
Выкинуть и больше не прикасаться ! :)
Туда же и весь ручной инструмент ,кроме отвертки (крестовой !))
Оффлайн чебурек
Re: Мои "первые блины".
« Ответ #2 : Февраля 19, 2018, 08:11:59 pm »
петли надо сменить, а стамески какие?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #3 : Февраля 19, 2018, 08:14:07 pm »
Как делали "пирамидки " ? :embar:
Оффлайн testerpc
« Ответ #4 : Февраля 20, 2018, 08:44:31 am »
3. Стамески нужно ...
А чем банки с краской открывать, карандаши точить и клей засохший из труднодоступных мест удалять? )))
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Re: Мои \\\"первые блины\\\".
« Ответ #5 : Февраля 20, 2018, 11:19:32 am »
спасибо Владимиру (КВЕ).
Как только закуплюсь по твоему списку, так и сделаю.  8)
А пока - только истинная столярка.  ;D
Менять петли не буду, пусть будут живым напоминанием.  :) Так то они ничего, если ровно поставить. Только щёлкают (что-то зацепляется) при открывании.
Повесил шкафчик на французскую штуку (не помню как точно). Когда ставил магниты, чтобы двери не отходили, подумал, что традиционно около ручек магниты будут не очень - потянешь за ручку, и шкаф начнёт от стены отходить, магниты крепкие. Поставил у боковых стенок - очень понравилось. Не мешаются, дверь открывается легко (рычаг маленький), усилия достаточно. Дальше так и буду делать.
Стамески Энкор, купил как-то давно набор. (Стих  :D) Продавец уверял, что сталь хорошая. Я повёлся, помня об экоровских фрезах. На самом деле средненькие. Не Стайер, но и не Нарекс.
Оффлайн Alano
  • Из: Орловская обл.
« Ответ #6 : Февраля 20, 2018, 05:58:37 pm »
Скажите, а что в этом проекте ими делалось, что их нужно было часто точить?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #7 : Февраля 20, 2018, 06:28:21 pm »
И точно .. про это я и не подумал  ;D
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #8 : Февраля 20, 2018, 10:51:47 pm »
Их не надо было часто точить, просто я брал не самые острые, а точить было лень. А что я ими делал... шканты выступающие срезал, подгонял/подчищал шипы/пазы, когда делал дверки, убирал закругления четвертей под зеркала в углах дверок (фрезером четверти делал).
Да, ещё вспомнил. Когда собирал шкафчик, решил сначала покрасить полки и корпус, а потом полки приделывать. В результате, когда опиливал выступающие шканты задел краску зубьями. Потом стал стамеской шканты срезать, но всё равно краску подпортил чутка. Потом, конечно ещё два слоя нанёс, но чувствую, что не так надо было.
Оффлайн Alano
« Ответ #9 : Февраля 21, 2018, 07:09:35 am »
А, понятно, у меня такое тоже бывает. Вот это доделаю, а потом поправлю стамеску - и так до следующего раза... А сейчас абразивы стал поближе держать, чтобы в процессе по быстрому подточить и дальше стамесить.
Как я понимаю, дверки имеют соединения шип-гнездо?
Еще ни разу так не делал почему-то, сначала профиль формирую со всеми пазами/четвертями, а потом соединения делаю.
ЗЫ. Интересно было бы взглянуть на фото самого процесса изготовления, где видны профиль, соединения...
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Февраля 21, 2018, 09:07:28 am »
А как карниз делали?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #11 : Февраля 21, 2018, 09:33:21 am »
Отличный шкафчик.
Верхним фишечкам, на мой взгляд, какая-то поддержка снизу напрашивается.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #12 : Февраля 21, 2018, 04:04:53 pm »
Именно.
Да. Процесс не фоткал, обычные шипы и пазы.
Так это и есть один из моих косяков.
Отпилил от щита планку шириной 40, запилил на ус, отфрезеровал и склеил со шпонками. Надо было сначала фрезеровать, а потом пилить, но это мой опыт. Сверху и снизу аналогично, буквой П.
Отличный шкафчик.
Спасибо.  :pivo:
Хотел сделать на стойках галтели, но не стал утончать дверцу. Если бы это было что-то типа портала (неподвижного), тогда бы сделал. А так в дверцах петли прикручены рояльные, зеркало 4мм вставлено - не стал делать тоньше.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #13 : Марта 28, 2018, 03:03:34 pm »
Начал делать для знакомой подделку под ИКЕА  :D Подставку для цветов "Лантив" (которая длинная, прямоугольная). Купил мебельные щиты, а их выгнуло вдоль склейки.
Знатоки, как можно исправить?
Почитал, что пишут в темах по форуму, определённого ответа не нашёл. Лучший совет - клеить свои, но пока руки не доходят нарезать резьбу на трубах для трубных струбцин. В эту зиму мало получилось в гараже побывать, так что времени жаль, хочется не затянуть сильно с заказом.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #14 : Марта 28, 2018, 03:12:21 pm »
Может намочить и под пресс? Хотя потом все равно может в изделии выгнуть.
Оффлайн testerpc
« Ответ #15 : Марта 28, 2018, 03:31:32 pm »
Начал делать для знакомой подделку под ИКЕА ...
Очень не редко бывает,
что покупные щиты выгибает,
особенно при изменении,
резком, условий хранения.
Типа купили в гиппермаркете, потом либо холодный влажный гараж или очень теплая и сухая квартира, к примеру. Если им дать отлежаться (отстояться) при новых условиях, то обычно большая часть выпрямляется, но на это может уйти много времени, а вам надо побыстрее. Если увлажнять вогнутую часть щита, то он тоже будет выпрямляться.
В изделии, которое делаете вы, не морочась, привинчивал бы щиты к поперечным планкам, которые под ними, и посередине клея бы капнул дополнительно. При этом в планке делал бы овальные пазы, чтобы саморез мог «гулять» немного.  А сами планки делал бы не из сосны, а из бука, дуба, ясеня… чтобы сечение брусочков было не большим.  Оно, конечно, щит может лопнуть потом, но у меня такого не случалось, даже при ширине щитов 600 мм.
Здесь важно еще хорошо ЛКМ нанести, чтобы при поливе цветов, если воду будут проливать, чтобы дерево не размокало.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #16 : Марта 28, 2018, 04:05:06 pm »
Пробовал увлажнять, немного помогло.
Хотел ещё попробовать сделать на сухарях, как столешницы делают. Но подумал, что геморойно. Если склеить и стянуть всё покрепче, то порвать вроде не должно, ведь щит сухой (проверял), больше сохнуть вряд ли будет.
Всё будет из сосны, вариантов нет. Можно было ещё из берёзы, но та вроде ещё капризнее.
Про ЛКМ - конечно. Залью на глушняк  :D
Только пресса нет, вот в чём проблема.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #17 : Марта 28, 2018, 04:31:07 pm »
Да просто прямые бруски и что-нибудь тяжелое.
Щиты и доски из гипермаркетов влажность имеют в районе 12-14%. У меня в изделиях дома все равно могут чуть подсохнуть.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #18 : Марта 28, 2018, 09:53:26 pm »
Не поверите, но с прямыми тоже проблемы.  :embar: Щиты сухие были, я проверял детектором, 9%.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #19 : Мая 14, 2018, 02:33:59 pm »
Закончил заказ для знакомых. Захотели подставку для цветов Лантив из ИКЕА, но там ценник 4500 рэ. Попросили меня. Я сделал в два раза дешевле. Им понравилось. Первые две фотки - ИКЕА, остальные - моя работа.
Оффлайн mikilula
« Ответ #20 : Мая 15, 2018, 09:30:54 pm »
Очень классно, желаю удачи!
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #21 : Мая 16, 2018, 12:45:34 pm »
Так как тема о "блинах", скажу, где я накосячил в процессе.
1. Сложно было сделать лунки для балясин, держащих верхнюю рамку (надеюсь понятно)  :) , поэтому пару раз профрезеровал неправильно. Пришлось заделывать заглушками и шпаклевать. Просто они под углом 5 градусов, сделал приспособу для фрезеровки и два раза установил её неправильно.
2. Делал работу от случая к случаю, поэтому распакованные щиты, пока лежали и ждали отделки, немного изогнулись. Если нижнюю полку удалось натянуть на царгу и выровнять, то верхняя поверхность так и осталась выпуклой. Успокоил себя тем, что вода от полива цветов будет стекать, а не лежать лужами.  ;) (Надо клеить щиты самому)
3. Так и не придумал как лучше поступить с отделкой. "Балясинки" надо было покрасить сначала или красить на месте? Я красил вклеенные, но гемор ещё тот, так как красил кистью. Всё остальное красил разобранным на 2 раза, потом раз после сборки. Краскопульт бы конечно сделал это лучше. Буду рад советам.
4. Сучки тёмные надо было шпаклевать, немного просвечивают из-под краски.
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #22 : Мая 16, 2018, 03:18:57 pm »
На фото все отлично смотрится!
Тоже разок красил тубарет в собранном виде. Это камасутра. Сидуху конечно снимал. С междуслойной шлифовкой.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #23 : Мая 16, 2018, 08:47:11 pm »
Да, шлифовка самое интересное. :)
