Автор Тема: Сгибание фанеры  (Прочитано 1124 раз)
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
Сгибание фанеры
« : Февраля 22, 2018, 08:02:22 am »
Очень интересует эта тема. Набросал себе простую схему круглой полки. работаю дома, на прошлых выходных успел только изготовить циркуль для фрезера и сделать переднюю и заднюю стенку для полки
На этих выходных уже изготовлю кондукторы и начну гнуть... но как всегда в новом деле какие-то страхи сомнения. Фанера 4мм, трехслойная, два слоя вдоль волокон. Вообще хотел гнуть на сухую, видел видео что так делают некоторые... но вот стою держу раскроенный кусок и какой-то он слишком упругий, а собирался я клеить вообще в три слоя.  В общем есть страх что фанера слишком упругая и нужно как-то снять напряжение с волокон.
Может стоить перед тем как клеить на кондукторе для начала стянуть полосы автомобильной стропой и постепенно стягивать их в полукруг чтобы волокна заранее немного растянулись и приняли близкую форму?
Или например сделать не сильно часто пропилы конической фрезой?
Может вместо трех слоев использовать два - я понимаю что три слоя будут лучше удерживать форму, но все же.
Я видел что как при придании формы гитаре протирают место сгиба водой и нагревают место строительным феном - может быть так тоже будет лучше подготовить материал перед склейкой?
Крайний случай я так понимаю замачивание в теплой воде на сутки и потом еще сутки сушки в кондукторе?
Ах да - радиусы 30см и 11см, ширина полос 20см
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Сгибание фанеры
« Ответ #1 : Февраля 22, 2018, 08:43:33 am »
Можно её показать?
А то не понятно, где и что гнуть нужно.
Здесь
всё правильно?
ЭО
Оффлайн bitepix
  • Из: Novosibirsk
Re: Сгибание фанеры
« Ответ #2 : Февраля 22, 2018, 10:09:00 am »
ну вот сгибы будут по двум радиусам внутри выфрезерованных фигур с фото. т/е в итоге хочу сделать из фанеры два круга с радиусами 30 и 11 см и глубиной 20 см.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Re: Сгибание фанеры
« Ответ #3 : Февраля 22, 2018, 01:03:07 pm »
Кроите фанеру с учетом этого, в одном направлении она хорошо гнется.
Попробуйте сначала 2, не понравится, подклеите 3й слой.
Тоже так делал, сутки подержал, потом клеил, хотя 4ка итак вроде хорошо гнется. Пропилы лишнее.
Гнул радиусом 375 и около 100мм на сухую, только струбцинами запасайтесь ;)
По фото не совсем понятно, как это будет выглядеть.
Главное, когда клеить будете, чтобы пятно контакта как можно цельным было. Имею ввиду подобие кондуктора. Если он подразумевается.
