Автор Тема: Изготовление окон из дуба?  (Прочитано 4802 раз)
Оффлайн Yura13
  • Возраст: нет данных
  • Ничто так не радует человека, как перспектива.
« : Декабря 11, 2008, 04:34:01 am »
Доброе время суток.
Решил поехать на дачу делать окна. Есть несколько вопросов.
Где купить материал в Москве?
Как сделать раму сечением 260х140 (если клеить то каким клеем и где его купить?)
Элементы створок делать из цельного куска 50х40 или склеить из 2-х 50х20?
Какие есть "грабли" при изготовлении окон из массива?
Материал массив дуба, размеры можно посмотреть на рисунке.
Буду рад любому совету.
Заранее благодарен.
Оффлайн TOOLSTIK™
Re: Изготовление окон из дуба?
« Ответ #1 : Декабря 12, 2008, 01:54:04 am »
Не толстовата ли коробчонка? :undecided1: Для света мало места оставляете. Сечение 260х95 пересмотрел бы в сторону уменьшения до 260х40-45, это если под пену с саморезами. Рамный брусок сделать одинаковым 60х42, желательно с переклеем, но не обязательно.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2008, 01:56:48 am от TOOLSTIK™ »
Оффлайн Yura13
« Ответ #2 : Декабря 12, 2008, 06:06:14 am »
Нет коробка не толстая. Там стены толщеной примерно 1м и большие углы откосов. Я размеры взял со старых окон.
« Ответ #3 : Декабря 12, 2008, 01:32:40 pm »
Когда-то перестеклил полностью дом в котором полопали все стекла в открывающихся частях окна. Окна дубовые. Если намокнет (без сомнения) - поведет.
Оффлайн dim99
« Ответ #4 : Декабря 12, 2008, 01:51:10 pm »
а пропитать?
и стекла/пакеты не притирку поставить?
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #5 : Декабря 12, 2008, 02:56:37 pm »
Ну так если сруб тогда понятно, сама коробка выполняет роль обсадных брусков. Только учтите что по вертикальным брускам с тыльной стороны должна быть выборка, куда вставляются бревна (забыл как сия система называется).
Alex-25
« Ответ #6 : Декабря 12, 2008, 09:08:45 pm »
Дуб в такой конструкции ИМХО непременно поведёт, особенно если не соблюдены правильные режимы сушки. Я пару лет назад клеил бруски под токарку 100*100, так выступы между склейками сейчас составляют примерно 0,5мм (в готовом изделии всё было идеально гладко). И это при том, что бруски клеил из одной и той же доски и они сразу же были покрыты лаком.
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
« Ответ #7 : Февраля 02, 2009, 03:19:38 pm »
Уважаемые форумчане ,я так думаю что большинство из вас делали окна ,и вот и я хочу может есть какая альтернатива евроокнам(вот сморозил)
ну чего-то среднее между старыми стандартными рамами и евроокном
мож чтоб без  коробки и со стеклопакетом ,
какие должны быть сечения чтоб не вело
чем лучьше утеплить
я поискал по сайту ничего подробного не нашёл
может мастерам это и никчему (мол окна это ж самое простое)
а таким новичкам как я было бы интересно.
Вы уж не обезсудьте если я чего напутал :)
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #8 : Февраля 02, 2009, 03:30:43 pm »
Это глухие не открывающиеся нужны чтоли?
Я делал из сосны под стеклопакеты со створками, сечение бруска было где-то 65*60 мм сейчас точно не помню, бруски переклеивал. И коробка такого же размера в сечении. Всё-же где-то парни выкладывали свои окна с фотографиями, с разбором полётов.
Размеры сечения исправил уточнил.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2009, 06:31:41 pm от Eichen »
Оффлайн Славик
« Ответ #9 : Февраля 02, 2009, 04:26:15 pm »
,[/quote]
[/quote]
нет нужны со створками ,да и без
но я просто неправильно выразил мысль ,с окнами дела не имел ,
 старые окна это когда рама вставлялась в коробку (широкую с четвертью) а то что вы говорите это как раз , что нужно.
не могли бы поподробней: как и чего клеили,
а стеклопакет как вставляли
вы уж простите мою дремучесть в этом вопросе. :pardon:
и вот если б найти где эти парни разбирали свои полёты :scratch_one-s_head:
© Амаяк Акопян
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #10 : Февраля 02, 2009, 06:18:23 pm »
http://forum.wo...30983#msg130983 Yura13 посмотри здесь
Оффлайн Artisen
« Ответ #11 : Февраля 02, 2009, 07:07:41 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 09:01:48 pm от Artisen »
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #12 : Февраля 03, 2009, 05:02:54 pm »
Если что пишите в личку или здесь - нарисую раму в разрезе с размерами.
Можно посмотреть разрез рамы и размеры?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #13 : Февраля 03, 2009, 05:30:37 pm »
IS обещал выложить обощенный опыт уважаемого TOOLSTIK™, Alex 21 и ещё форумчан... Если не найдете - сообщите куда - вышлю.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #14 : Февраля 03, 2009, 06:26:52 pm »
Так он уже выложил  http://woodtool...in/make_win.htm
Оффлайн Славик
« Ответ #15 : Февраля 03, 2009, 07:01:44 pm »
круто  :good: :clapping:то что нужно и даже бооолее
а (не сочтите за наглость) мож такая штука и по дверям есть,
одно дело когда ищешь собираешь атут бац и всё сразу
 :pardon:
а за окна ещё раз СПАСИБО!
© Амаяк Акопян
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #16 : Февраля 03, 2009, 07:40:26 pm »
По дверям есть совсем свежая тема
http://forum.wo...hp?topic=8730.0
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #17 : Февраля 03, 2009, 08:06:58 pm »
нуу если время будет ... соберем и по дверям...
Оффлайн Artisen
« Ответ #18 : Февраля 03, 2009, 09:20:50 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 09:00:26 pm от Artisen »
27 Ответов
15034 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2007, 02:07:45 pm
от maximus
48 Ответов
40341 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2016, 11:15:05 pm
от madi_1977
31 Ответов
13337 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2011, 02:36:29 am
от Урфин Джус
5088 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 01:25:34 pm
от Wlad
2052 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2013, 11:30:35 am
от sarkot
