Автор Тема: Стол из ясеня  (Прочитано 6462 раз)
Оффлайн Uvik
Стол из ясеня
« : Февраля 25, 2018, 11:54:47 pm »
Друзья,  решил поделиться своим первым большим изделием, которое сделал сам для сына.  Он у меня недавно пошел в первый класс и мы с женой решили что пора ему и рабочее место приготовить.
Придумывал все из головы, готовых решений не нашел в разрезе,  поэтому получилось то что получилось.
Критика и вопросы приветствуются.
Отправлено с телефона
Оффлайн major.39
Re: Стол для сына
« Ответ #1 : Февраля 26, 2018, 12:01:03 am »
Критиковать и советовать не имею прав, ибо сам еще ничего подобного не сотворил. Но вопросы есть, если позволите :)
Материал и чем покрывали?
Оффлайн Uvik
Re: Стол для сына
« Ответ #2 : Февраля 26, 2018, 12:05:05 am »
Свежий взгляд всегда хорошо))
Материал - ясень,  сверху покрыт морилкой под красное дерево,  затем водным лаком
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Стол для сына
« Ответ #3 : Февраля 26, 2018, 10:31:55 am »
Здравствуйте!
А тумба слева какую функцию несет?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Стол для сына
« Ответ #4 : Февраля 26, 2018, 10:34:29 am »
Приятный стол.
Критика только по эргономике.
Я бы сделал столешницу с изменяемой высотой и с изменяемым углом наклона.
Оффлайн Uvik
Re: Стол для сына
« Ответ #5 : Февраля 26, 2018, 10:59:23 am »
Здравствуйте!
Здравствуйте! Стол письменный,  для ученика.  Поэтому предполагается что в тумбе учебники будут :-)
Оффлайн AlexisT
Re: Стол для сына
« Ответ #6 : Февраля 26, 2018, 11:53:09 am »
Это дверка такая у тумбочки? Просто логично предположить, что будут выдвижные ящички, и соответственно, вместо глухой дверки фасады от них. Видимо тут стереотипы не работают. ;)
плюсуюсь. Только это ж совсем другая конструкция у столика получается. Да и служить такой трансформер будет сравнительно недолго- лет 5. Потом все равно пришлось бы полноценный стол делать.
Что касается эргономики, то опять же, Дракон прав. При работе с компьютером Вашему сыну все время придется выкручиваться вправо, что совсем не положительно повлияет и на зрение, и на формирование  опорно- двигательной системы: т.е. при таком положении "правые" мышцы вынуждены вытягиваться, а левые, наоборот, сокращаться+ формирование позвоночника = здравствуй сколиоз и миопия!
ПС/ мои "измышлизмы" о здоровье Вашего сына можно проигнорировать, ибо я не врач ни разу, просто имею опыт работы на компе в подобном положении. Т.е. т.с-ть "мысли вслух".
А как "письменный стол" он очень даже хорош! :good:
Оффлайн Uvik
Re: Стол для сына
« Ответ #7 : Февраля 26, 2018, 11:58:01 am »
Приятный стол.
Да, это полезная функция,  и в принципе ее можно реализовать даже сейчас - столешница свободно лежит на шкантах в текущий момент. Есть одно но. Я чуть чуть не угадал с высотой и поэтому любое поднятие вверх столешницы уже будет не комфортно.
Высота должна была быть до 75 см, я так и рассчитывал. Но в последний момент решил сделать молдинг под столешницей,  заодно усилить конструкцию. Это подняло стол на 2 см.
Оффлайн Uvik
Re: Стол для сына
« Ответ #8 : Февраля 26, 2018, 12:05:13 pm »
То что вы сказали,  возможно,  поэтому думаю поставить монитор перед глазами прямо. Кроме того,  у него может появиться ноутбук и тогда монитор точно будет прямо перед глазами.
А сколиоз,  я думаю,  можно и без этого заработать :-)
Оффлайн Uvik
Re: Стол для сына
« Ответ #9 : Февраля 26, 2018, 12:34:27 pm »
Да, столешница собрана как столярный щит в обвязке.
Получил опыт работы с пур клеем. Оказывается,  что даже когда его не видно и кажется что все убрал,  он не дает впитывается морилке в древесину. Из-за чего получаются просветы при покраске.
Сложность работы со столярной плитой в том, что слой шпона на ней всего 0,6 мм. Поэтому при шлифовке надо быть осторожным чтобы не снять этот слой шпона.
Сейчас смотря на стол, я бы сделал тумбу чуть поуже.
И самое сложное в текущий момент подобрать фурнитуру.
В магазине огромный выбор ручек, но надо выбрать так чтобы смотрелось гармонично. Кто может посоветовать?
Оффлайн AlexisT
Re: Стол для сына
« Ответ #10 : Февраля 26, 2018, 01:03:52 pm »
Снова влезу. Я себя уже давно освободил от проблемы выбора ручек для мебели. К сожалению, сейчас в доступе фоток моих ручек нет, но я делаю вот такого плана:
ес-но под цвет мебели и пр...
мне нравится больше, чем чужеродные металл и пластмасса.
Единственное, будете работать с мелочью -  берегите руки!!! :rtfm:
Оффлайн Uvik
Re: Стол для сына
« Ответ #11 : Февраля 26, 2018, 01:16:25 pm »
Вижу негативный опыт? ;-)
Тут еще такой момент.
На дверке мне кажется широкая ручка не подойдет. Нужна маленькая,  типа такой
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2018, 01:25:04 pm от Uvik »
Оффлайн AlexisT
Re: Стол для сына
« Ответ #12 : Февраля 26, 2018, 01:23:57 pm »
Слава Богу удалось избежать (я конкретно про ручки).
На других работах "негативный опыт" был, и не раз.
А опыт у каждого свой :grabli:
Оффлайн Uvik
Re: Стол для сына
« Ответ #13 : Февраля 26, 2018, 01:51:38 pm »
Да, с опытом надо поаккуратнее,  и в данном случае достаточно чужого.
По поводу дерева.
Есть мнение что самые красивые люди рождаются при смешении разных рас.
Мое мнение таково,  что хотя дерево само по себе красиво,  его красоту можно подчеркнуть красотой металла.  Изящные вещи получаются на стыке технологий.
Здесь главное соблюсти баланс.
Оффлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
Re: Стол из ясеня
« Ответ #14 : Февраля 26, 2018, 06:44:44 pm »
Нормальный стол. Но.. отделка готового изделия - это 50% успеха. Можно и загубить, а можно и "вытянуть".  ( морилка-грунт-патина-лак п/у конечно все через краскопульт и это был бы  уже совсем другой стол). А на столешницу лучше фанеру в обвязку.
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #15 : Февраля 26, 2018, 07:48:03 pm »
К сожалению,  отделка у меня пока хромает.  Нет ни инструмента ни опыта. Поэтому покрывал кисточкой,  потом шлифовал.
А чем по вашему мнению фанера лучше столярного щита?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Стол из ясеня
« Ответ #16 : Февраля 26, 2018, 08:32:54 pm »
Ваш сын левша? Если нет, то какого лешего Вы упёрли его правым локтём в стену? :dash2: Слева должна быть только лампа и ничего более.
Ищущий, да обрящет! :ja_tut:
Дабы не быть голословным, парочка моих
Оффлайн David1984
    • Kvarta-m.ru
Re: Стол из ясеня
« Ответ #17 : Февраля 26, 2018, 08:45:22 pm »
Водный лак растворяет морилки 22 серии, попробуйте в следующий раз 25 серию"универсальная морилка". Водник её не подрывает и сохнет быстрее.. Результат понравится больше, гарантирую.
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #18 : Февраля 26, 2018, 10:03:29 pm »
То что растворяет,  заметил, но не знал что от серии зависит. Не разбавленный лак почти не растворяет. За совет,  спасибо огромное.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2018, 11:41:53 pm от Uvik »
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #19 : Февраля 26, 2018, 10:07:43 pm »
Он у меня одинаково владеет обеими руками. Учителя говорят что он переученный левша.
На фото девочке удобно и места справа достаточно для рук.
По поводу готовых решений я имел ввиду именно такой стол с тумбой,  а не просто ученическую парту.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2018, 10:15:13 pm от Uvik »
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Стол из ясеня
« Ответ #20 : Февраля 26, 2018, 11:06:48 pm »
Вы лукавите. Обратите внимание на позвоночник и правый локоть. Осанка Ваших детей на Вашей совести. Стол должен быть повёрнут к окну левой стороной, чтобы солнце не светило в глаза.Освещение олжно быть с левой стороны, чтобы не было тени от пишущей руки. Киги и монитор должны быть точно напротив, иначе через 10 лет сутулость и сколиоз 1-2 степени. Стул должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО со спинкой, иначе будет болеть спина и ребёнок будет ложиться грудью на край стола. А это - сколиоз нижнегрудного и верхнепоясничного отдела позвоночника.  Если ноги не достают до пола, надо сделать подставку. Ноги дают дополнительную опору во время занятий, спина будет меньше уставать. Девочке грозит сколиоз шейного отдела.
Вы можете заплевать меня и все ГОСТы, но это отразится на здоровье Ваших детей. А поколение NEXT и без того превращено в растения.
И опять Вы лукавите. Канцелярский стол. Письменный стол.
Чертёж - это всего лишь форма с размерами. А отделка - это уже плод Вашей фантазии.
Во, нашёл! Ничего не напоминает? Именно с этого чертежа мною было сделано 2 стола, только размеры малость изменены. Один - на фотке выше, а с другого я пишу.
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #21 : Февраля 26, 2018, 11:35:32 pm »
Вам безусловно виднее где я лукавлю,  но из тех конструкций что я нашел,  мне ничего не подошло.
Окно в данном случае находится слева, свет падает оттуда. Проблемы поставить монитор справа нет. Место позволяет.
А у девочки действительно проблемы со спиной, только не я в этом виноват.  У нее перелом позвоночника.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2018, 11:45:06 pm от Uvik »
Оффлайн holoda
  • Антон
Re: Стол для сына
« Ответ #22 : Февраля 27, 2018, 11:28:07 am »
Не понял по фото. Кто производитель морилки ?
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #23 : Февраля 27, 2018, 12:42:06 pm »
Если не ошибаюсь,  clou
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2018, 07:20:04 pm от Uvik »
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #24 : Июля 20, 2018, 01:28:58 am »
Коллеги,  оцените форму. Мне одному кажется что немного вычурно?
