Автор Тема: Стол из ясеня  (Прочитано 7086 раз)
Re: Стол из ясеня
« Ответ #25 : Июля 20, 2018, 09:12:15 am »
Коллеги,  оцените форму. Мне одному кажется что немного вычурно?
Представьте, что нога стола - это ножка девушки. В данном столе - это нога какой-то культуристки - бегуньи, с невероятно перекаченным бедром и тощей голенью.
Мозг это подспудно понимает, поэтому ему и не нравится... Либо надо полностью культуристку делать, либо полностью бегунью, посередине получается не очень.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Re: Стол из ясеня
« Ответ #26 : Июля 20, 2018, 09:23:06 am »
Увидел тоже дискомфорт верха ножки и цанга показалась не законченной. Рисунок на ней по моему видению надо было растянуть на всю цанга.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Стол из ясеня
« Ответ #27 : Июля 20, 2018, 09:30:27 am »
Для сравнения Стол кабриоли
Кабриоли чертёж
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #28 : Июля 20, 2018, 10:18:07 am »
Всем большое спасибо,  буду думать.
Отправлено с телефона
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #29 : Июля 20, 2018, 01:57:00 pm »
Ещё вопрос. Посередине лежит гранитная плита. Вокруг обвязка из ясеня. Какие мысли - что будет с этой конструкцией со временем?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Стол из ясеня
« Ответ #30 : Июля 20, 2018, 03:21:15 pm »
буду думать
А чего тут думать? Надо сгладить верх горба и получится вполне приемлемо, как на картинке.
Вот поэтому ноги и согнулись. Тяжко бедолаге. ;D
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Стол из ясеня
« Ответ #31 : Июля 20, 2018, 04:15:39 pm »
А что им будет если сделано хорошо? Стол сам по себе, плита сама по себе. Зазорчик между ними плавать будет в зависимости от сезона, а так ничего страшного. Столы же со стеклом живут как то)
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Стол из ясеня
« Ответ #32 : Июля 20, 2018, 07:34:26 pm »
Тяжеловат стол. Проект был самостоятельный похоже. По уже известным проектам лучше получается.
Оффлайн Uvik
Re: Стол из ясеня
« Ответ #33 : Июля 20, 2018, 08:14:20 pm »
Пожелание заказчика как можно круглее сделать,  вот и сделал,  а самому не нравится
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Стол из ясеня
« Ответ #34 : Июля 20, 2018, 10:27:34 pm »
Горб у ножки сделай более пологий. Перебрал с загибом.
Твое дело выслушать пожелание и... сделать правильно. На то ты профессионал, что бы правильно донести до клиента, все плюсы и минусы.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Стол из ясеня
« Ответ #35 : Июля 20, 2018, 10:34:04 pm »
Со стеклом третий год слежу всё нормально,думаю и с камнем прокатит.
