Автор Тема: Биение диска пильного станка  (Прочитано 3668 раз)
Оффлайн Михан1987
  • Из: Идрица
« : Февраля 26, 2018, 08:34:08 pm »
Доброго времени суток!
На пильном станке Хитачи с10rс появилось биение диска, которое усиливалось с каждым днем работы. Сегодня решил заняться ремонтом, но так и не нашел причину неисправности, поэтому прошу подсказать что делать дальше. Биение присутствует и при выключенном моторе когда диск вращается по инерции и во время пиления, со снятым диском станок работает "как часы". Иногда биение такой силы что станок отрывается от пола. Пробовал менять диски пильные на те, с которыми станок работал хорошо - разницы никакой. Заменил пдшипник вала тоже без изменений. Нерзбирал только мотор , а все остальное в порядке.
На что еще обратить внимание? Заранее бдагодарен за ответы.
Оффлайн lucas12
Re: Биение диска пильного станка
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 09:52:04 am »
вал с фланцами прижимными.
часовой индикатор в помощь.
или на коленке аналог часового сделать посмотреть кривизну вала.
тут всё влияет...
вал может быть кривым+кривое отверстие фланца+ кривая резьба и прижимной фланец не ровный по толщине. и будет бить.
начни с вала по кривизне.
вал если вынут можно покатать по столу если глаз точный то видно будет или в токарнике с часовым промерить.. там центра у вала должны остаться..
у меня корвет-13. тоже било диск.  заказал новый вал на стороне.
Оффлайн Михан1987
  • Из: Идрица
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 10:58:56 am »
Спасибо за ответ! Сегодня поеду к мастеру будем вместе разбираться.
Отвез станок мастеру "на все руки" разобрали посмотрели все в порядке. Отвез вал токарю вал проверил - кривизны вала нет, но есть незаметная на глаз выбоина на месте где ставится шестеренка. завтра будет готов новый вал.
Оффлайн Михан1987
  • Из: Идрица
« Ответ #3 : Марта 01, 2018, 11:21:46 am »
Поставил новый вал биение исчезло.
Оффлайн Михан1987
  • Из: Идрица
« Ответ #4 : Марта 15, 2018, 04:42:54 pm »
Проблема повторилась. В чем может быть дело?
Оффлайн lucas12
« Ответ #5 : Марта 15, 2018, 04:54:13 pm »
на выключенном станке подёргать за диск... покачать...
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #6 : Марта 18, 2018, 04:17:55 pm »
Если вал в порядке, тогда проверять посадочную шайбу.
Сначала -  насколько плотно и без люфта она садится на вал.
Если сидит плотно -  то проверять её биение, осевое и радиальное.
Следующая проверка (и последняя) -  проверка плотной посадки самого диска на шайбу.
У меня была подобная проблема, "вылечил" посадкой шайбы на эпоксидку и после выведением всех микробиений на вращающемся моторе с помощью болгарки и дремеля.
ЭО
Оффлайн Михан1987
  • Из: Идрица
« Ответ #7 : Марта 23, 2018, 10:53:50 am »
Посадочная шайба на вал садится неплотно, есть люфт. Но ведь она прижимается гайкой вместе с диском.
