Автор Тема: Что это за покрытие и как его отремонтировать?  (Прочитано 1097 раз)
Оффлайн HanDDirect
  • Из: BigBang
Всем привет! Друзья, ищу ответы на вопросы (см. фото). Вопрос №1. Что это за покрытие? Вопрос №2. Как эти дефекты отремонтировать? Спасибо!
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Что это за покрытие и как его отремонтировать?
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 12:18:49 pm »
шпон ореха, основу не видно. Шпон придётся снять и заново фанеровать
Оффлайн HanDDirect
  • Из: BigBang
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 12:32:16 pm »
berest, я имел ввиду самое верхнее покрытие. Шпон не нужно трогать (это слишком). Это лак? Какой? Видно, что при деформации он становится белым, матовым. Это может помочь определить что за лак?
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #3 : Февраля 27, 2018, 12:45:13 pm »
тогда закрасьте (нах) наглухо.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #4 : Февраля 27, 2018, 12:58:24 pm »
 Автор , попробуйте мебельным восковым карандашом . Или залейте прозрачной эпоксидкой . Так то нормальной реставрации без сошлифовывания лака не получится .
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Февраля 27, 2018, 01:52:23 pm »
Это может быть и полиуретан и акриловый водный, так не определить. Но лак фигово положен, нет сцепления с основой и между слоями. При ударах всегда будут белые пятна.
Попробуйте сколоть что отслоилось и залить дырки густым полиуретаном во множество слоёв. Но всё равно всё перекрывать после прошлифовки придётся.
Если эти сколы маленькие (масштаба не видно) можно твёрдым воском попробовать отреставрировать
Оффлайн HanDDirect
  • Из: BigBang
« Ответ #6 : Февраля 27, 2018, 02:28:20 pm »
Это столешница. Верхнее покрытие, судя по толщине, ПЭ. Либо лак, либо смола. Всем спасибо за отклики. Но, жду ответов от людей, которые делали что-то подобное...
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #7 : Февраля 27, 2018, 02:37:10 pm »
Я пробовал когда-то делать такой ремонт и именно на полиэфире (внутренности кадиллака). В итоге всё сделал заново
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #8 : Февраля 27, 2018, 10:05:12 pm »
Не спец по полиэфирам , но сколько не встречал - покрытие гладкое всегда .
А здесь не смотря на толщину рельефная пористость ...
Я бы не заморачивался с реставрацией - вмятины слишком глубокие и покрытие непонятное .
Чем смог ...
Карел Чапек
Онлайн Pool
« Ответ #9 : Февраля 28, 2018, 01:22:41 pm »
Эксперимент по послойной заливке займёт слишком много времени и с непредсказуемым результатом.
Если доступны лаки 2К ПУ, пробуйте. Судя по фото, толщина поболе миллиметра. Капаем лак - сутки сохнет. Останется на поверхности 0,1-0,2 мм.
Повторяем 5-10-15 раз, добиваемся "горки". Шлифуем всю поверхность. Красим полностью. Смотрим, и только тогда делаем вывод - оставлять или переделывать.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #10 : Февраля 28, 2018, 01:26:47 pm »
Ямочный ремонт?
Онлайн Pool
« Ответ #11 : Февраля 28, 2018, 01:29:35 pm »
Ямочный ремонт?
Точно!
Как на тротуаре. ;D
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #12 : Февраля 28, 2018, 01:38:13 pm »
Точно!
Как на тротуаре.
Тогда следующий вопрос будет "чем лучше пилить бюджет-Макитой или Метабо?"
