Автор Тема: Детская кроватка.  (Прочитано 12071 раз)
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
Детская кроватка.
« : Декабря 11, 2008, 07:47:26 am »
Всем добрый день.
Решил выложить свою работу.
Из "серьезных" работ - первая. Изготавливалась "по поводу".
Материал  - самый простой. Что нашел на ближайшем рынке. Шит, рейка и т.д.
Сначала нарисовал трехмерную модель. Потом просто приступил к работе.
Рейки фрезером стачивал под 45 градусов, потом шлифовальной машинкой доводил до нужной формы.
Отверстия под рейки делал фрезером.
У самого к себе есть замечания, но готов выслушать Ваши. Готов ответить на вопросы.
Оффлайн Woodworker
  • Из: г. Уфа
Re: Детская кроватка.
« Ответ #1 : Декабря 11, 2008, 10:16:53 am »
Молодец! Сам я ещё не смогу изготовить на таком уровне, но вот что я заметил. Если эта кроватка для новорождённого, то меня настораживает отсутствие передней решётки. Ребёнок ведь начнёт переворачиваться и 100% падать. :'(
Как вы собираетесь решать эту проблему?
« Ответ #2 : Декабря 11, 2008, 10:26:10 am »
Хорошая вышла.
Только маме тяжеловато будет нагибатся так низко, да еще и после родов. Неплохо бы было если б дно переставлялось на два уровня.
И мне тоже интересно - почему нет решетки?
« Ответ #3 : Декабря 11, 2008, 10:30:33 am »
Кстати, переднюю решетку тоже хорошо бы сделать чтоб подымалась и опускалась.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #4 : Декабря 11, 2008, 10:47:35 am »
Кроватка именно для новорожденного. С запасом на несколько лет вперед. Стандартный матрас 1200 на 600.
Я хотел сперва сделать съемную решетку впереди. Но потом поддался уговорам моих родителей, которые рассказали, что у них, когда они были маленькими, была мягкая стенка. На данный момент это плотная низка ткань(малышу сегодня два месяца только).
Ближе к весне (возможно в новогодние праздники) сделаю две перекладины, между ними сплету сетку из толстой веревки. Она и прозрачнее будет. Ну и вероятность удариться лбом о дерево будет немного меньше. Возможно сделаю немного по другому, например просто наплету сеть на более толстые веревки. В данный момент изучаю технологиии плетения сетей.
Ближайшие месяцы малышь все равно спит с нами.
Изменение уровня и опускаемую решетку я планировал. Это было бы красиво. Но именно посоветовавшись с женой отказался от этого. Все размеры были прежде всего с ней согласованы. Уровень кроватки и так почти 500мм. Для нее этого достаточно. Решение с сеткой(подсказанное родителями) нам показалось куда более кпрактичным. Оно то уж точно позволяет легко менять высоту барьера.
Как сделаю - выложу, если интересно.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #5 : Декабря 11, 2008, 11:10:11 am »
Красиво! Точеные стойки видимо покупные? Как шлифовали?
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #6 : Декабря 11, 2008, 11:38:35 am »
На этот раз стойки покупные. В ближайших планах покупка токарного станка, так что буду уж наконец-то сам делать.
Как шлифовал - видно на фотке. Жена руку приложила. Ручная шлифовка. Она сама попросилась. Поскольку работа не связана ни с шумом ни с вибрацией, позволил.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #7 : Декабря 11, 2008, 11:54:38 am »
Понятно, вручную. Думал, может на приспособлении каком типа токарного. Я похожие стойки использовал как ноги для стола
« Ответ #8 : Декабря 11, 2008, 12:31:45 pm »
Как сделаю - выложу
Будем ждать. Только решетка еще и для падения расчитана... чтоб не застрять.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #9 : Декабря 12, 2008, 07:36:40 pm »
Идея использования готовых балясин очень понравилась.
да и сама кроватка тоже. про переднюю стенку уже сказали.
а вот про покрытие почему ни слова? мало, воск или без покрытия оставите??
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #10 : Декабря 12, 2008, 08:16:47 pm »
Покрытие есть.
Купил в магазине, просил именно для детской кроватки, сказали, что можно даже грызть.
Я начинающий, поэтому меня могли и обмануть.
Обычный лак, наносится как белое молочко... Только чуть гуще молока. Потом высыхает до прозрачного. Банка стоит на даче. Сейчас точнее сказать не могу.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #11 : Декабря 12, 2008, 08:22:43 pm »
видимо какойто водный акриловый лак..
ну тоже хорошо.
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #12 : Декабря 13, 2008, 05:52:03 am »
А вес? Качать дитятю как думаете?
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #13 : Декабря 13, 2008, 09:22:37 am »
зачем его качать?? потом хрен отучишь от этого.
это кровать, а не люлька.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #14 : Декабря 13, 2008, 06:28:05 pm »
На счет лака, что-то именно такое было.
На счет качания - согласен с Сержантом.
Вариант качания рассматривался в виде мятникового механизма. Но потом был исключон за ненадобностью и неэстетичностью.
Основание кроватки получилось тяжеловатым для жены, и легким для меня, но ведь ей кровать не надо переносить. Верхняя часть - проста и легка.
Постараюсь на НГ праздники выбраться на дачу и что-нибудь домастерить. Там может небольшую люльку сделаю.
« Ответ #15 : Декабря 13, 2008, 06:59:23 pm »
В нежном возрасте, у дочки ушки разболелись.
Три ночи было без сна. Сначала - на руках. Успокоится - в кроватку.
Лежишь, себе, дремлешь, в нога - в стойках кроватки.
Завякает - покачаешь. А как сильно - опять - на руки.
Кроватка была на колёсиках.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #16 : Декабря 13, 2008, 07:29:17 pm »
"качать" и "колёсики  под кроватью"  несколько разные вещи...
« Ответ #17 : Декабря 13, 2008, 07:36:55 pm »
Бывает, иногда, совмещаются.
Не было бы колёсиков - мне было бы несколько сложнее.
Тут же важна реакция ребёнка на его недомогание - кто-то откликнулся, кто-то рядом.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #18 : Декабря 13, 2008, 07:44:38 pm »
VISiroklin!
Поздравляю с ребенком и прекрасным подарком ему и жене.
Хочу предостеречь по поводу сетки. Пока малыш мал - проблемы нет.
Как только начнет вставать - все, он по ней ползет и (не дай бог) летит вниз головой. Это очевидная вещь. Почему ваши родители об этом не знают. Видимо сетка и для них ноу-хау. Подумайте!
Посмотрите на готовые кроватки. Только вертикаль! Это уже практический опыт.
Успеха, терпения, здоровья всем.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #19 : Декабря 13, 2008, 10:10:17 pm »
Кода у меня сын был маленьким, и сидел в сетчатом детском манеже, то он неоднократно вылезал по сетке вверх. Приходилось вокруг обкладывать всякими "смягчителями". Сетка там стояла промышленная, штатная.Правда, он был живчик еще тот. Дочь росла намного спокойнее. Ячейку сетки делать слишком маленькой нельзя - пальчик застрянет. По крупной - вылезет. Думайте сами. Может у вас спокойный наследник. Раньше сетчатые манежи были обычным делом. Сейчас - не знаю.
Успехов.
« Ответ #20 : Декабря 13, 2008, 10:21:21 pm »
Очень хорошее начало :good:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #21 : Декабря 13, 2008, 10:59:25 pm »
Все думал - что-то не так. Сообразил!
У вас снизу выдвижные ящики практически до пола?
Маме малыша будет очень неудобно и даже опасно брать малыша.
Мысок ноги будет упираться в ящик. Надо приподнять конструкцию. Думаю, это уже поняли сами при эксплуатации.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #22 : Декабря 14, 2008, 08:40:11 pm »
Будем смотреть по ситуации. Колеса есть, при необходимости - поставлю. Универсальных решений не бывает. Будем подстариваться.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #23 : Декабря 14, 2008, 08:44:28 pm »
Спасибо Гарик!
Все советы по поводу сетки и решетки будут учтены и многократно взвешены.
На счет поднять вверх, хотел сделать ножки, просто не успел. Как-нибудь прикреплю. Спасибо за предостережение.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #24 : Декабря 14, 2008, 08:46:52 pm »
Спасибо большое.
Очень рад, что присоединился к форуму. Буду стараться, развиваться, показывать свои работы.
9241 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2017, 08:29:03 am
от Борода
10971 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 02:49:44 pm
от Velian
20 Ответов
18387 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2012, 03:44:43 pm
от TWoodsMan
12170 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2012, 10:13:04 am
от vint
62 Ответов
38357 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2017, 12:12:57 am
от bigpups
