Автор Тема: Столешницы с пластиком.  (Прочитано 5984 раз)
Оффлайн PVAS
« : Февраля 27, 2018, 03:20:37 pm »
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, изготавливал столешницы , уже долгое время ,щас не понятно по какой причине начало вздуватся покрытие на столешницах.
 Порядок следующий:
1)Пилил ЛДСП 25мм 2 стороний
2)Пилил пластик 0.6мм
3)Обдувал протирал от пыли обе поверхности.
4)Наносил на обе поверхности клей Wilsonat  OR 800 красный методом распыления  ,  ждал 5-10  мин как положено затем соединял обе поверхности, как следует прикатывал роликом.
5) Торцевал в нужный размер и наносил кромку , на кромко-облицовочном станке.
Помогите понять что не так....
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Столешницы с пластиком.
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 05:55:35 pm »
Может горячее что то сверху было? Или солнце приппекло?
Там ещё ацетон, вроде, в составе. Он мог разъесть пластик немного, из за этого он пошел волнами. А если допустить что валиком вы не везде смогли достаточно хорошо придавить, то становится понятно, что в местах с слабой адгезией пластик отклеился и из за этого пошел буграми.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 07:56:50 pm »
Судя по фото не так это пластик вам попался не тот.
Оффлайн roman43
  • Из: йошкар-ола
« Ответ #3 : Февраля 27, 2018, 08:12:36 pm »
Здесь скорее всего нарушение технологии.Нужно деталь и пластик выдержать в помещении не меньше 2-х суток.Температура в помещении должна быть не менее 15 градусов.Клей то же должен хранится в тёплом помещении (не менее 15 градусов).Еще может быть что клея нанесено мало.Попробуйте подогреть феном и прокатать валиком,нам иногда помогало)))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Мебельные фасады из пластика-ме-ком.рф
Оффлайн PVAS
« Ответ #4 : Февраля 28, 2018, 06:37:40 am »
Пластик и сама столешница стоит в помещении больше 2 суток точно, и температура там +20 - +24, по поводу клея ну не знаю пластик  данной фирмы единственный который себя так повел, остальные без вопросов .  Почему то вздувается только это фирмы ,спустя какое то время, в цеху лежит все окей , стоит увезти на обьект , проходит 2-3 суток и происходит вздутие.
Оффлайн Igrek200
« Ответ #5 : Февраля 28, 2018, 10:01:11 am »
Не совсем в тему, подскажите какой тогда пластик лучше использовать. Хочу на кухню запилить овальный стол: столешня мдф+ пластик (детки буйствуют)
Оффлайн roman43
  • Из: йошкар-ола
« Ответ #6 : Февраля 28, 2018, 02:12:57 pm »
А какой фирмы пластик?
Оффлайн PVAS
« Ответ #7 : Февраля 28, 2018, 02:42:24 pm »
ОАО «В ы ш н е в о л о ц к и й  М Д О К»
Оффлайн roman43
  • Из: йошкар-ола
« Ответ #8 : Февраля 28, 2018, 10:12:59 pm »
Честно говоря впервые слышу.Если проблема только с этим производителем,то думаю стоит отказаться от него.Мы в основном используем Арпу,Абет,Ламиколор,Мелатон,Лемарк.
