Автор Тема: эксцентриковая шлифмашина, проблемы эксплуатации  (Прочитано 3697 раз)
Оффлайн Tralfamador
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь советом по следующей теме: Была 125-миллиметровая маленькая эксцентриковая шлифмашина AEG. Умерла ровно через 2 недели. Общая площадь отшлифованной на тот момент поверхности - 30м2 сосны. Диагноз сервис-центра - износ подшипника, НЕГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ (отдельная тема, возмущен, но пережил уже ка-то). Пока чинили за деньги купил Milwakee ROS 125 У - абсолюно полный аналог, но, сказали, она в отличие от AEG - профессиональная, надежная. А теперь проблема: эта мивоки через 3-4 месяца эксплуатации (в меру, не перегружал) вроде бы по-прежнему работает, но (!) при отсутствии нагрузки диск разгоняется во вращении невероятно, и если включить без нагрузки и потом опустить на поверхность - может легко поранить дерево. Уже не говорю о том, что на холостом ходу не дай Бог коснуться рукой - травма обеспечена. Сновья было все иначе - работала, вращалась как с нагрузкой так и без в штатном режиме - немного вокруг себя и плюс эксцентрик, можно было рукой коснуться и норм. Возвращаясь к сданной в ремонт AEG: после ПЛАТНОГО ремонта получаю машинку, включаю при сервисменах - именно та тема: при холостом вращение разгоняется так, что просто в руке держать стремно. Удивленно спрашиваю "мастеров" (официальнай сервис, на минуточку): что за фигня? Берут машинку, ставят на поверхность, включают: шлифует? Да, говорю, вижу: шлифует. Какие вопросы, говорят. Я: но ведь сновья не было такого! На холостом не рвала как ракета... В общем, правды не добился, подумал AEG - хобби машинка, фиг с ней, у меня теперь Милвоки. Да только теперь и с Милвоки проблема та же. Кто что посоветует, расскажет? Неужто всем шлифкам такой удел?
Оффлайн ASDF
Там между подошвой и корпусом должно быть резиновое кольцо - тормоз. Стерлось. Заменить или забить на это.
Оффлайн чебурек
очередной сказочник про аег и милуоки, вот как нужно работать чтобы их ушатать ?
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
или забить на это.
самое правильное решение. А по поводу подшипника в машинках бытовых, периодически приходится разбирать чистить и смазывать подшипники. Хотя АЕГ вроде не совсем дешевый инструмент.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
      Шлифмашинки АЕГ - Говно.
Оффлайн чебурек
для особо требовательных и фестул - Говно
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
Ну не знаю, у фестула хорошие шлифмашинки — ценник не вкусный :pardon:.
Я тоже замучился с Макитовской машинкой - подошвы летят только в путь, меня это задолбало и решил взять себе нормальный аппарат  ER05 TE RUPES (http://shlifmas...a-er05-te-rupes), у них и скидки сейчас. Прошел месяц — я довольный, в работе с макитой (даже с новой) вообще не сравнить.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Юзаю макиту 6040 12 лет . Поменял щетки 4 раза подшипник эксцентрика 1 раз , тарелку с липучкой более 10 раз.- считаю это расходным материалом.  площадь шлифования сотни квадратных метров.
Тормоз диска до сих пор работает и без нагрузки не разгоняется. Фестул говно без пылесоса не работает - летят  подшипники .
Оффлайн страшила
У меня 5030 С 2005 года, подошву менял раз 15 — причем если старые подошвы ходили по ощущениям гораздо больше, чем те, что продаются сейчас. Шлифовал особенно за последние два прошедших года пришлось много (бани, садовая мебель).
Оффлайн ASDF
Подошвы небось контрафакт. На них крючки в несколько раз реже. И сами крючки разные - у макиты из ленты, у совместимой похоже на круглую нить. Как будто прошили и потом каждую петлю разрезали.
Вот попробовал через мелкоскоп сфоткать.
Оффлайн страшила
Ну Вы маньячище (это я уважительно...), на счет контрафакта — таки нет, я много лет отработал в ЛИТ—Трейдинге и до последнего момента всю продукцию брал там. Видимо тенденции рынка...
Оффлайн Tralfamador
Всем спасибо за советы. Судя по приведенному видео от уважаемого Fortune, заклинило нижний подшипник. Буду вникать в проблему. Ну и резиновое кольцо-тормоз гляну.
Снял подошву. Понял, что надо заменить подшипник: он работает, но туговат, видимо, в силу засора мелкой дисперсной пылью. Благо такие подшипники не редкость и стоят копейки вроде бы. Никакого резинового кольца-тормоза (или следов его наличия ранее) между подошвой и всем остальным не нашел. Более того, в данной конкретной конструкции даже не вижу места для него. Причина моей проблемы стала абсолютно очевидна: подшипник, который должен легко и задорно крутиться с инерцией, просто ровненько проворачивается, вроде без проблем, но вполне плотненько. Завтра куплю и заменю. Надеюсь, я правильно понял вопрос))). С учетом цены на подшипник и простотой его замены, думаю, эту проблему в будущем решать легко и быстро. Всем огромное спасибо за помощь и всем удачи!
Оффлайн Tralfamador
Поменял сегодня подшипник. Все работает, как новая. Подшипников прикупил с запасом)))
