Автор Тема: Подпружиненные петли для ящика  (Прочитано 13166 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« : Декабря 11, 2008, 11:13:16 am »
Нет ли информации о петлях, которые не давали бы крышке ящика закрыться резко?
Например, ящик для игрушек с крышкой - чтоб не отбило пальцы ребёнку. Гидравлические амортизаторы в данном случае дороговато, мне кажется, да и торчать будут. Нет ли петель для этих целей?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: Подпружиненные петли для ящика
« Ответ #1 : Декабря 11, 2008, 11:34:59 am »
У Хеттих есть доводчики. А газ-лифты по 400-500 руб, это дорого?
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #2 : Декабря 11, 2008, 11:36:42 am »
Например, такие
http://mdm-comp...=22&ID=1065
ЗЫ Я ими правда не пользовался. Имхо, газовые лифты лучше
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #3 : Декабря 11, 2008, 11:41:41 am »
Например, такие
У этих проблема с покрытием. Оно как шелуха облетает в некоторых случаях.
Вот решения Хеттич http://www.hett...artpage=3.1.105
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 11:44:37 am от [ VIVA ] »
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
« Ответ #4 : Декабря 11, 2008, 11:42:51 am »
у пресловутой Хеттич, есть не доводчики, http://www.hett...alog/index.html
страница 3.1.74 возможно это поможет?
Оффлайн Hotmax
« Ответ #5 : Декабря 11, 2008, 11:43:15 am »
опередили :)
« Ответ #6 : Декабря 11, 2008, 11:55:15 am »
Вряд ли петельные тормоза помогут. Они ведь предназначены для фасадов и способны сдерживать только пружину в петле. Имхо, они не смогут затормозить резкое закрывание крышки ящика, т.к. нагрузка на тормоза будет в разы больше. Думаю, всё-таки без амортизаторов или газовых лифтов не обойтись..
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Декабря 11, 2008, 11:58:00 am »
Согласен с Murzzzilk
Амортизаторы для плавного закрывания дверей есть трех по жесткости видов. В зависимости от веса двери и положения амортизатора (ближе-дальше от петли) подбирают подходящий. Те что стали встраивать в петлю - самые жесткие (наверно).
Но для крышки ящика для игрушек они не подойдут. В лучшем случае не так громко хлопнет крышка по пальцам ребенка.
От всех бед ребенка все равно не убережешь. Кто-то, один раз прищемив пальцы, больше не подходит к комоду, кто-то с дверями стал по-аккуратнее. Может лучше сделать какой-то фиксатор открытой крышки ящика? Чтобы ребенок осознано закрывал крышку, преднамеренно освободив фиксатор.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #8 : Декабря 11, 2008, 12:03:57 pm »
Не стану утверждать однозначно, но сейчас их делают на основе гелия, так что на расстоянии 10-15 мм они смогут поймать крышку. Удар будет, но очень мягкий.
В целом, я бы всё же поставил газ-лифты, как самый бюджетный вариант.
Хотя Евгений, вы бы озвучили параметры крышки... Вес, размеры...
« Ответ #9 : Декабря 11, 2008, 01:11:07 pm »
Можно ещё самодельные лифты придумать :)
Оффлайн Hotmax
« Ответ #10 : Декабря 11, 2008, 01:13:31 pm »
Из дерева, деревянная конструкция лифта...
« Ответ #11 : Декабря 11, 2008, 01:45:37 pm »
Из чего делать - вопрос вторичный.. Главное - при захлопывании крышки пружина должна растягиваться всё сильнее и тем самым тормозить падение. Да и конструкций можно придумать море :)
Оффлайн Alter
« Ответ #12 : Декабря 11, 2008, 03:33:20 pm »
Недавно решал похожую проблему- крышка сундука. Поставил 2 китайских петли со встроенным амортизатором закрывания- эффект не удовлетворил, такие петли расчитаны на вертикальные дверки, а крышка сундука падая под своим весом просто пробивает их. Добавил по боковым стенкам 2 амортизатора (http://mdm-comp...67&ID=22114), вывернув поршни до упора (чтобы не фиксировались в закрытом состоянии). Места крепления амортизаторов находятся опытным путем- чем ближе к задней стенке, тем жестче они работают. Получилось довольно сносно.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #13 : Декабря 11, 2008, 04:17:46 pm »
Уточню вот об этом я говорю http://mdm-comp...19&ID=12528
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #14 : Декабря 11, 2008, 08:03:30 pm »
Виталий, про газовые лифты знаю. У меня ещё свежа в памяти задняя дверь Жигулей 9-й модели. Торчат они, да и 500 руб. (или как на ссылке 13$) недёшево.
Хотелось бы, чтоб крышка ящика (ну, килограмма 3-4-5) могла вообще не падать, как, например, крышка ноутбука. Но не за счёт трения в петлях, это мне не нравится, а за счёт некоего механизма с пружиной внутри петель, что ли, уравновешивающего вес падающей крышки. Например, ребёнок лишь приоткрыл крышку ящика и копается там внутри. Он же не понимает, что надо придерживать крышку от падения одной рукой, а копаться в ящике - второй. Да и неудобно ему так.
Т.е. желательно, чтоб крышка не падала вообще при любом угле открытия, а направлялась, при необходимости, рукой.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #15 : Декабря 11, 2008, 08:18:34 pm »
Жень, тебе нужно пересмотреть фильм 12 стульев, там есть эпизод когда Остап пришел в богодельню, где старушки поющие жили в пансионе. Так вот там все двери имели пружины и системы противовесов. Может быть тебе сделать подобное? Прикрутил сундук с игрушками к полу, крышку от него через систему тросов и противовесов.... ну и т.д.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #16 : Декабря 11, 2008, 09:09:19 pm »
Вот из всего что вы сказали - газ-лифт, самое верное решение. Есть только не те что приоткрыл и они поехали дальше, а именно Фиксируются в любом положении. Называются они фрикционные.
При весе крышки до 5 кг, можно поставить 1 лифт. Чисто по соображениям физики, ничего скрытого в петлях и способного при таком плече удерживать даже 3 кг при любом положении крышки - пока не придумали.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #17 : Декабря 11, 2008, 09:24:50 pm »
Уверены? Я видел изделие с такой крышкой и не нашёл там ничего, кроме петель... Спросить не у кого было....
Оффлайн diza
« Ответ #18 : Декабря 11, 2008, 09:27:38 pm »
Евгений, глянь вот это http://mdm-comp...708&ID=2234 и дальше. У меня такие стоят на фасадах кухни. Удерживают открытую дверцу при любом угле. Закрываются при принудительном надавливании. Сила, с которой надо давить, регулируется.  Правда пружин там нет.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #19 : Декабря 11, 2008, 09:33:49 pm »
Дмитрий, спасибо, это уже лучше, идея таже, хотя и не маленькие они. И не очень дорого.
Крышка может быть до 24 кг! Это сильно!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 09:37:22 pm от MotoMan »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #20 : Декабря 11, 2008, 09:50:12 pm »
Пружина там есть. Разберите - увидите.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #21 : Января 02, 2009, 11:58:49 pm »
Вот, нашёл то, что искал. Пока только информация, реальные образцы пока не пришли, потом дополню. Есть три типа (по удерживаемому весу). Если говорить о паре петель, то удерживают 50 см ширины крышку весом 2.8 кг/3.7 кг/5 кг соответсвенно. Продаются парами и поштучно, можно комбинировать типы петель под данный вес/ширину крышек и держать практически любой вес крышки ящика, как крышку ноутбука.
http://www.rock....cfm?page=21288
« Последнее редактирование: Января 03, 2009, 12:01:41 am от MotoMan »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #22 : Июня 03, 2009, 03:26:07 am »
В России ничего похожего не нашлось? Вообще как впечатления?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #23 : Июня 04, 2009, 02:02:41 pm »
Реальные петли давно у меня в Москве - они работают на трении, три категории по нагрузке, сделаны очень добротно. Достаточно тяжёлые, продаются только в одной (амер) компании.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #24 : Июня 04, 2009, 02:16:35 pm »
Достаточно тяжёлые
Понятно, спасибо. А сколько могут весить 4-ре петли (две 40 lb и две 60 lb)?
41 Ответов
26237 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2015, 06:56:59 pm
от Sergant4x4
2221 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:04:46 am
от bupluzz
7233 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2011, 11:50:01 pm
от cmt
11388 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2013, 05:24:30 pm
от kovalev
4832 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 10:01:06 pm
от Andrey_S
