Автор Тема: "Пузо" при торцевании под углом  (Прочитано 4785 раз)
Оффлайн doro45
« : Марта 06, 2018, 01:26:45 pm »
Метабо кс 216. При наклоне 45 градусов пропил получается дугой наружу. Диск родной не убитый на 40 зубов. Ещё пилит очень тяжело и немного пригорает.Доска ширина 100 мм. Толщина 15 мм. Шкатулки напиленные не могу собрать.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: "Пузо" при торцевании под углом
« Ответ #1 : Марта 06, 2018, 01:54:04 pm »
Диск... убитый ... пилит очень тяжело и немного пригорает.
Если дерево плотное, то заходной (жертвенный) косой брусочек... к острому диску
Оффлайн MadScout
« Ответ #2 : Марта 06, 2018, 02:30:52 pm »
Есть такая беда, но диск скорее всего уже подсел. В таких случаях стараюсь чтобы диск шел на деталь как бы против шерсти, а на остаток - по шерсти. Тогда прижег и пузо получается на остатке, а на детали либо ровно либо чуток впадина.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Оффлайн doro45
Re: \"Пузо\" при торцевании под углом
« Ответ #3 : Марта 06, 2018, 02:36:10 pm »
сосна.
диск пропилил метров 30. как я не переворачивал заготовку, всё равно пузо- наружу или во внутрь.Я боюсь, что куплю новый диск, а пузо так и будет на заготовках.Нигде не могу найти похожую тему.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Марта 06, 2018, 04:43:02 pm »
40 зубов это все таки не для торцовки
Сергей Шнуров
Оффлайн shdv
  • Из: барнаул
« Ответ #5 : Марта 06, 2018, 04:49:05 pm »
так отдайте в заточку
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #6 : Марта 06, 2018, 08:02:09 pm »
Основной признак тупизны диска.
Оффлайн doro45
« Ответ #7 : Марта 06, 2018, 08:03:34 pm »
под 90 градусов пилит как по маслу любой размер
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #8 : Марта 06, 2018, 08:09:08 pm »
пилит как по маслу
А я говорю,- Диск тупой. Заточите правильно диск и будет Вам счастье.
Оффлайн Pool
« Ответ #9 : Марта 07, 2018, 01:55:43 am »
Проблема в том, что подтупленный диск - да, режет; но любое отклонение от прямого угла провоцирует боковое смещение диска вследствие боковой упругости (гибкости) самого тела диска. Его как бы выталкивает в одну сторону.
Я при таких делах делаю следующее. Зная, что диск подсевший, а пилить надо на косую, не стараюсь сразу сделать пил через всю заготовку, в ввожу/вывожу диск в заготовку по несколько раз. И каждый последующий заход диск помаленьку срезает бочину до ровного.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #10 : Марта 09, 2018, 08:35:45 am »
Метабо кс 216.
Странно, что Вы ожидаете какой-то точности от самой дешёвой пилы в линейке Метабо. Она скорее, чтоб вагонку торцевать в размер. Это первое.
Два противоречия в двух предложениях. И фото или артикул диска никто тут так и не увидел. Это второе.
Ну а грузить про углы заточки дисков для торцевых пил, я тут не буду, иначе тапками закидают. Но могу дать подсказку. Посмотрите на диск для торцовок ХОРОШИХ производителей и внимательно сравните со своим. Думаю будете сильно удивлены.
Оффлайн operator_NSB
  • Саша Абрамов
  • Из: Сибири
  • чукча не писатель...
« Ответ #11 : Марта 13, 2018, 06:15:12 pm »
Метабо кс 216.
А никто и не говорит о точности. Речь идет о кривизне реза. И будь он хоть самый дешевый китай, циркулярка не должна пилить выпуклые и впуклые вещи.
И что Вам даст артикул диска? Есть такие, которые пилят "с пузом"? И дело не в разнице между дисками хороших и плохих производителей, а в банальной остроте диска.
Вы, собственно, сами об этом косвенно намекнули "Два противоречия в двух предложениях", но обставили это пренебрежительными эпитетами в сторону "метабо", что суть как-то теряется.  :-\
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #12 : Марта 13, 2018, 06:48:51 pm »
...достаточно отмыть диск и внимательно его осмотреть с помощью увеличительного стекла, и все о нем станет ясно.
Оффлайн doro45
« Ответ #13 : Марта 29, 2018, 08:13:40 am »
Заточил диск и купил новый на 60 зубов. Пузо визуально не видно. Но при прикладывании заготовок на ус ,есть маленькое пузо. Это на доске шириной 70-100 мм и толщиной 20 мм. На заготовках 20 на 20 мм соединение на ус хорошее. Так что диск был тупой. Хотя рез идёт значительно дольше ,чем под углом 90 гр. Вот теперь думаю ,как выравнивать спиленные торцы, что бы на ус прилегало как надо. Делаю шкатулки.
Оффлайн Pool
« Ответ #14 : Марта 29, 2018, 10:08:33 am »
Как вариант, используйте диск с максимально доступной Вам толщиной тела.
Если нужна бескомпромиссная абсолютность соединения, используйте фрезер.
Оффлайн nikvirt1
  • Из: Омск
« Ответ #15 : Марта 29, 2018, 11:09:19 am »
ну почему же сразу фрезер... можно и в донце столярном...
