Автор Тема: клеящий пистолет  (Прочитано 69111 раз)
Оффлайн бабай
  • Из: казань
клеящий пистолет
« : Декабря 11, 2008, 06:59:24 pm »
кто пользовался клеящим пистолетом.что это за зверь?
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
Re: клеящий пистолет
« Ответ #1 : Декабря 11, 2008, 08:13:58 pm »
Есть у меня самой малой мощности - барахло. Бумагу к бумаге не клеит. И две щепки деревянные тоже склеить не может.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #2 : Декабря 11, 2008, 08:27:04 pm »
У меня тоже маленький,в ОБИ покупал.Использую для временного монтажа деталй мозаики между собой.Плюсы(или минусы-кому как)-быстро разогревается,быстро застывает,прочность клеевого шва невысокая,после разделения деталей хорошо удаляется,без пятен и остатка.Большой обзор на эту тему делал Gagarin:
http://www.lobz...101&forum=7
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #3 : Декабря 11, 2008, 09:07:00 pm »
Ну не знаю не знаю .Тоже долго сомневался -на фик он нужен . Теперь инструмент первой необходимости. Даже не угадаешь где его применишь завтра . Из глобальных вопросов :  приклеивал дверные блоки -стоят ! .фановые трубы  подгонял вырезкой и склеивал - не текут и стоят прочно . Ванну Надо было смонтировать ванну чугунную приклеил по преиметру к стене . -  стоит и не протекает . Кабель канал  300 метров  за 1.5 часа по потолку и стенам . Самое чудное применение  крепление кабеля в штрабах и по плинтусу . Шлеп шлеп и готово с любым изгибом и пр.  Главное чтобы клеить не по пыли . Плитка клеится , да все практически . Обналичка без проблем , плинтус  . Ну и пистолет должен быть мощным . Хотя бы 200ватт . У меня Steinel//
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #4 : Декабря 11, 2008, 09:29:56 pm »
Основное здесь клей .
Не берите откровенное гуано по рупь ведро и будет вам счастье.
Хотя для неответственных прихваток и гуано иногда прокатывает на ура.
из применения, прокладка доп проводки в автомобиле, кап кап и готово, не отвалилось ничего,
герметизация, АКБ, друг уронил, трещину заклеили клеевым пистолетом.
клей тоже от именитой фирмы делающей и клеевые пистолеты и пром фены.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн бабай
  • Из: казань
« Ответ #5 : Декабря 11, 2008, 09:44:38 pm »
спасибо за информацию
Оффлайн Sega
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #6 : Декабря 18, 2008, 01:14:36 pm »
Да на самом деле многое зависит от самого клея, а клей бывает разный нужно выбирать, у самого дома есть такой пистолет, проверено вещь нужная :grabli:
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #7 : Декабря 18, 2008, 02:44:33 pm »
Такой пистолет незаменим при ремонте современных байдарок, у которых стрингера и шпангоуты соединяются через полипропиленовые узлы.
Термопистолет в сочетании с феном и хорошими палочками клея (я пользуюсь немецкими из ОБИ) дает отличный результат - после зачистки место склейки лопнувшего узла не отличить от тела узла. Надежность ремонта подтвердилась успешными походами на отремонтированной байдарке - все держится и не трескается.
Сам пользуюсь пистолетом Dremel.
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #8 : Декабря 18, 2008, 03:03:13 pm »
У меня это инструмент из "Намбер ван", всегдя выручал:
1) в элетрике  (фиксация проводов, элементов),
2) на даче приклеил им пробоки от 5-липровых бутылок к садовой мебели, чтобы не мочились зря,
3) такие же пробки приклеил ко ногам всех своих люминевых лестниц, чтобы не царапали пол,
и т д , все не вспомнить.
У меня  дедевяшки клеит -  не оторвешь.
Главное правиль выбирать "карандаши", при покупке проверять - согнулся на 180 гр  - хороший, сломался - подделка и такой клей ничего держать не будет
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #9 : Декабря 18, 2008, 03:45:16 pm »
Клей покупал во всем нелюбимом ашане - 10 палочек за 20 с чем-то рублей. Клеит нормально, что только им не чинил, от каблука до приклеуи мойки в кухне к стене, чтобы вода не протекала.
Какой марки пистолет, сказать не могу, так как покупал его очень давно, и этикетка отвалилась.
Оффлайн antik
« Ответ #10 : Декабря 18, 2008, 05:46:57 pm »
С уважением В
Что за "именитая фирма" то, скажите шопотом, как раз выбираю для себя пистолет.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #11 : Декабря 18, 2008, 06:07:06 pm »
так это..... ник в ответе номер шесть...
Оффлайн antik
« Ответ #12 : Декабря 18, 2008, 10:22:14 pm »
Понятно, я как-то не сообразил сначала...
Thanx
Оффлайн antik
« Ответ #13 : Декабря 18, 2008, 10:40:59 pm »
Хотел спросить - после того, как приклеил что-нибудь, нужно вынимать оставшийся карандаш и как-нибудь прочищать пистолет или можно так оставить до следующего раза?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #14 : Декабря 19, 2008, 12:55:22 am »
Как правило нет. если используете универсальный клей.
У шт...ля както брал клей для керамической плитки. стоит проилично около 150 р за десять стержней, но отковырять раплав с плитки можно только очень потрудившись.
Китайса отлетает сам...
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #15 : Декабря 19, 2008, 09:04:41 am »
  Клей ,скорее всего ,выпускается на одном заводе...
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #16 : Декабря 19, 2008, 05:46:25 pm »
но из разных бочек
Оффлайн Свет.
  • Из: Казань
« Ответ #17 : Декабря 21, 2008, 02:17:16 pm »
А я приклеивала достаточно тяжелые гипсовые плитки (под камень) к потолку-все прекрасно держится второй год!
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #18 : Декабря 21, 2008, 04:18:09 pm »
Гораздо важнее марки клея подготовка поверхности . Как впрочем при любом способе склеивания . Обеспылить , обезжирить , нагреть мталлическую поверхность .. и пр . Клеиться практически все . Прочность очень высока .
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #19 : Декабря 21, 2008, 06:12:32 pm »
Клеевые "патроны" покупаю в OBI, UHU HT 80. Нужно было стянуть угловую рабочюю поверхность на кухне. Доступа изнутри небыло, приклеив с лица деревянные бруски тянул струбцинами. Держалось отменно. Потом сняв струбцины довольно сильно бил молотком чтобы удалить бруски.
Оффлайн бабай
  • Из: казань
« Ответ #20 : Декабря 21, 2008, 11:11:54 pm »
А чем его мыть. если клей не универсальный?
С уважением БАБАЙ
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #21 : Декабря 22, 2008, 01:42:50 am »
Ничем не мыть . Расчитывать умозрительно длину стержня . А вообщето если в раж войдете  тока подкладывать успевай стержни эти . Пустые переживания .....  Решайтесь уже - нужная вещь  :sarcastic_hand: или забудтесь в страшном сне ... :dash2:
короче STARMIX
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #22 : Декабря 22, 2008, 01:48:26 am »
короче STARMIX
Думаете пылесос заменит клеевой пистолет, чет я сомневаюсь.  :no:  :)
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #23 : Декабря 22, 2008, 09:38:27 am »
Jq ой ой ой ... ну вы меня поняли . Стармикс не менее необходимая вещь чем Штейнел . Использую  не реже чем пистолет и тоже долго колебался -стоит ли приобретать , но это не по теме . Мин пардон.
Alessandro
« Ответ #24 : Декабря 22, 2008, 09:51:47 am »
Что такое стармикс? я вот никогда не пользовался клеящим пистолетом, но считал что вещь в хозяйстве полезная. куплю объязательно. что Вы думаете про этот http://stomer.r.../catalog/?id=69 ?
183 Ответов
193084 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 04:40:30 pm
от Кузнец 16
4263 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2010, 01:42:17 pm
от алекс37
31044 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2011, 11:19:53 pm
от wal73
2772 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 11:11:34 pm
от 4430139
22870 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2015, 04:21:30 pm
от Gorbachov
