Автор Тема: Наплавляемая звукоизоляция под пол из дубовой массивной доски.  (Прочитано 1447 раз)
Оффлайн Недремля
  • Из: Псков
  • Вначале было слово.
Использовал ли кто-нибудь в качестве звукоизоляции наплавляемые на бетонный пол рулоны из модифицированного битума под фанеру, чтобы поверх фанеры позже наклеить массивную дубовую доску?
Прошу простить, кого обидел.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
а как может не пористый материал толщиной 1-3 мм быть звукоизоляционным? ответ никак.
Оффлайн Pool
Адназнача, никак.
Хотя ударные децибелы на пунктик-другой, может и сожрут. Типа как подложка под ламинированой дощечкой.
Оффлайн Недремля
  • Из: Псков
У меня крыша покрыта мягкой черепицей Катепал. Лучшую звукоизоляцию трудно себе представить. Модифицированный битум используется в качестве звукоизоляции по деревянным лагам.
Интересно, пробовал ли кто-то сажать на битум фанеру? Не отрывает ли её от бетонных перекрытий?
Оффлайн Pool
По старым временам подложкой под линолеум (паркет - ?) служил оргалит, приклееный к бетонной плите на битумную мастику типа "Биски". До сих пор  с послевоенных лет стоит.
Всё зависит от толщины фанеры. До 6 мм можно смело. Если толще, то плюс како-то жёсткий крепёж (саморез и тп)
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Если бетон прочный и без пыли, то держит намертво.
У меня в квартире так же было, но битум налит на пыльную грязную стяжку. Соотв-но оргалит легко отрывался целыми листами.
ЭО
Оффлайн Недремля
  • Из: Псков
Да мне 6 мм даже предпочтительней. И так массив 20 мм, а через прихожую в соседней кухне уже плитка постелена. Перепад обеспечен.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
   Как то с нами работали два паркетчика и они применяли фанеру точно не помню (16-20 мм) а стандартный лист кроили на 4 части.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Вы путает мягкое со сладким )) Антивибрационный эффект небольшой такой битум Вам даст, но никакой звукоизоляции от него не будет. То есть уменьшить слышимость звуков между этажами он не может.
А про черепицу все просто, у вас же под ней еще и пирог утепления наверняка есть, который и гасит звуки. А при дожде она тише, потому что резонирует меньше чем металлическая.
Оффлайн xazerx44
Любой жесткий крепеж напрочь убивает даже самую лучшую звукоизоляцию. Лист мягкого ДВП, приклеенный на битумную мастику является звукоизоляцией (как и куски того же мягкого ДВП подложенные под лаги). Единственный вкрученный через ДВП в плиту саморез сводит может свести все усилия по звукоизоляции на нет. Основной принцип звукоизоляции - виброразвязка и отсутствие жестких связей (от ударных и структурных шумов). От воздушного шума (голоса за стеной) лучше всего тяжелый материал без трещин и отверстий.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн xazerx44
А что Вы вообще имеете ввиду? Я знаю гидро-звукоизоляцию наплавляемую Шуманет, но она под стяжку. А про наплавляемую звукоизоляцию первый раз слышу. Можете привести ссылку?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 06:58:20 am от xazerx44 »
Оффлайн Недремля
  • Из: Псков
Я и интересуюсь, знает ли кто такую звукоизоляцию?
Нет, у меня технический чердак. Гибкая черепица гасит шум дождя очень эффективно. Слышен шорох при сильном ливне.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
 Положите под фанеру пробковую подложку для ламината, где это необходимо- в несколько слоёв, проклеивая на битумный праймер (если без этого запаха уже не можете заснуть) Быстрый крепёж подбирайте с учётом  получившегося пирога.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн Недремля
  • Из: Псков
Про запах я не подумал.
Так может быть эту подложку можно просто приклеить? Правда, пробковая подложка и клей в несколько слоев совсем не дешевые.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Все правильно Вы говорите про дождь. Она гасит вибрацию но не звук.  Она будет с какой степень эффективности снижать вибрацию передаваемую от полов к конструкции. Но не будет снижать шум других частот. Вы не правильно сформулировали вопрос.
Оффлайн Недремля
  • Из: Псков
Вопрос простой. Мне предстоит стелить на бетонное перекрытие дубовый массив 20 мм.И хочется услышать чужой опыт решения проблемы звукоизоляции.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Если говорить об ударной шумоизоляции и вибрации то любой упругий материал - резина, разные виды пены, пробка и тп толщиной от 4 мм помогут снизить такой вид шумов. С их помощью вам надо изолировать вашу конструкцию пола от конструктива здания. Поэтому если ваш материал упругий и имеет толщину как минимум 4 мм то он поможет если нет то нет.
Если говорить о шумах обычных, то тут необходимы другие материалы
Оффлайн xazerx44
На плиту Шуманет. По периметру демпферная лента. Стяжка 60 мм (сохнет три недели). На стяжку клеются нарезанные квадраты фанеры с небольшими зазорами (можно прикрутить к стяжке). На фанеру клеется доска. Подрезается демпферная лента. Крепиться плинтус к стене (не к полу).
Это если делать правильно.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
В Словакии обустройство полов производят так:
4-6 см жесткой минваты в плитах ( плотность не знаю)
Потом прям по верх укладывается ОСБ 12-14мм ( клеится в единый щит из шпунтованых по периметру плит 600х2500мм)
Подложка пенополителен или пробка
Сверху чистовой пол (ламинат инженерная доска и т д все что собирается на замок)
Не знаю вашу доску по всей видимости нужно клеить к основанию- как с этим не в курсе.
Но шумоизоляция отличная прогиб под мебелью конечно есть но вполне терпимый
Оффлайн Недремля
  • Из: Псков
С этим я согласен.
Если на бетонное основание на какой-нибудь эластичный клей приклеить фанеру 6 мм, а к фанере приклеить массив?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Я для этой цели использую монтажную пену. К чистому бетону довольно хорошо приклеивается.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Относительно битума и звукоизоляции.:)
Битум и иже с ним являются хорошими демпферами для относительно высоких частот. Не звукоизолятор.
Звукоизоляция и демпфирование это разные вещи, посему заменять одно другим не пойдет-с, имхо.
Одно отделяет слои и не пропускает колебания меж слоями, второе - гасит колебания звучащих поверхностей на которые нанесен.
