Автор Тема: Makita lb1200f  (Прочитано 3131 раз)
Оффлайн HeBuK
  • Из: Спб
Makita lb1200f
« : Марта 11, 2018, 05:17:25 am »
Добрый день приобрел гараж оборудовал его под мини мастерскую сразу же купил ленточку макита ... так как в столярных работах ещё нету должного опыта настроить её нормально не смог ..не получается пилить элементарно малый радиус пила как будто пила не способна округлить срез пилит исключительно прямо .16 мм полотно стандартное .пробывал раздвигать подшибники шире ничего не помогло ... второй момент по поводу положения ленты на шкивах не могу добиться чтобы на оба колеса лента была выдвинута ближе к краю как многие рекомендуют если на верхнем колесе я могу её подвинуть путем регулировки барашка то на нижнем оно сдвигается в центр .. нужно регулировать нижний шкив ?? и собственно последний вопрос .нижний шкив если за него взяться как за баранку должен не в затянутой ленте ходить вперед назад ?  тоесть вглубь если на него надавить или же это брак  стопорное кольцо просто с зазором ..если затянуть полотно или посильнее натянуть приводной ремень проблема пропадает но все же ..спасибо всем тем кто поможет если не совсем понятно описал интересующиеся вопросы попробую записать видео позже ещё раз спс .
Оффлайн Selfmaster
Re: Makita lb1200f
« Ответ #1 : Марта 11, 2018, 07:12:12 am »
Для радиусных распилов применяют полотно как можно меньшей ширины , чаще всего 6 .
Оффлайн HeBuK
  • Из: Спб
Re: Makita lb1200f
« Ответ #2 : Марта 23, 2018, 05:19:15 pm »
вроде все настроил но полотно мое палит древесину запах горелый с чем это связанно ?
и в чем отличие углеродистая сталь и биметаллическое ?
Онлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Re: Makita lb1200f
« Ответ #3 : Марта 23, 2018, 05:24:04 pm »
По моему все эти вопросы обсосаны в профильной теме про пилу, почитайте.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Makita lb1200f
« Ответ #4 : Марта 23, 2018, 08:20:51 pm »
