Автор Тема: Пылеудаление на ручной циркулярке  (Прочитано 4985 раз)
Оффлайн com
  • Из: Чита
« : Марта 12, 2018, 04:28:16 am »
Приветствую всех!
Пилю мелочь dwe-550 с подключенным пылеотсосом, вроде большую часть опилок и пыли засасывает, но все равно остается много. Стал я смотреть, как устроен патрубок, и два момента меня поставили в тупик. они наверно не только девольт, а на всех ручных циркулярках так.
1. в патрубке есть боковое отверстие, зачем оно? это же подсос, он уменьшает эффективность засасывания пыли. попробовал я его залепить скотчем, чисто субъективно пыли стало меньше, но не уверен.
2. если заглянуть в патрубок со стороны пылесоса, то видно, что часть канала перекрыта самим кожухом, причем большая часть, почти 3/4 просвета, для пыли только узкая щель сбоку. зачем оно так? чтобы какие-нибудь завихрения нужные создать или еще для чего?
есть желание спилить часть кожуха, чтобы увеличить просвет до максимума, а боковое отверстие наглухо закрыть. надеюсь, что после этого степень пылеудаления повысится, но не станет ли хуже?
Оффлайн com
  • Из: Чита
Re: Пылеудаление на ручной циркулярке
« Ответ #1 : Марта 15, 2018, 10:18:15 am »
такое чувство, как будто я что-то неприличное спросил :)
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #2 : Апреля 22, 2018, 12:44:05 am »
на маките такого не видел. там как правило патрубок пылесоса отдельно прикручивается сверху этого отверстия
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #3 : Мая 25, 2018, 03:26:45 pm »
Возникает впечатление, что при проектировании не закладывалась возможность подключения пылесоса, поэтому просто прорезь в кожухе сделана.
А уже потом, по просьбам трудящихся, добавили эту пластиковую накладку-патрубок. И получилась такая странная конструкция. Рычажок сбоку мешает сделать нормальный патрубок, и направление потока опилок - вниз, шланг вниз не завернёшь. Сам кожух менять не стали. А чтобы, если кто-то захочет попилить без пылесоса, всё это дело тут же не забилось опилками, оставили отверстие сбоку.
