Автор Тема: Прошу совет у знающих! Полки в ванну  (Прочитано 812 раз)
Оффлайн Столяр36
Требуется изготовить полочки в ванну из соснового щита...Может кто то делал мебель для ванны
Есть несколько вопросов:
1.Какой влажности лучше взять щит? что бы его потом меньше распирало?
2,Чем лучше покрывать? лаком или масло несколько слоев?
Оффлайн Pool
Re: Прошу совет у знающих! Полки в ванну
« Ответ #1 : Марта 14, 2018, 12:10:12 am »
А лиственница точно недоступна?
Размеры деталей какие планируются. Лучше эскизик показать.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #2 : Марта 14, 2018, 12:38:54 am »
Лак или масло, оба жизне способные варианты.
Из личного опыта, наблюдаю столешницу под
умывальник пропитанную маслом лет 10 уже,
никаких проблем. Столярный щит покупался
в строй магазине, влажность неведомо какая была.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Марта 14, 2018, 07:35:47 am »
Из личного опыта, наблюдаю столешницу под умывальник пропитанную маслом лет 10 уже,никаких проблем.
Мне нужно будет тоже подобное сделать, поделитесь, пожалуйста, каким маслом покрывали? Сколько слоёв?
ЭО
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #4 : Марта 14, 2018, 08:04:50 am »
Зависит ещё от влажности, нагоняемой пользующимся. Просто умылся или быренько принял душ -одно, а если принимается горячая ванна в течении продолжительного времени и на кафельных стенах потёки-другое.
ИМХО-предпочтительнее маслА, да поглубже, да несколько слоёв. Лаковая плёнка таки имеет слабенькую проникающую способность в текстуру дерева. а последующие количества слоёв просто наращивают толщину снаружи. После изменения влажности древесины ( а она в ванной обязалово изменится) и изменения геометрии придёт момент, когда лаковая плёнка не выдержит и утратит защитные свойства. А далее-влаги больше, грибок, неряшливый вид.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #5 : Марта 14, 2018, 09:31:13 am »
Для Андрея.
Я уж и не помню, что за масло было, вроде Осмо.
Делалось для друга. 2-3 слоя, раз в пятилетку может
обновляли.
Оффлайн Столяр36
« Ответ #6 : Марта 14, 2018, 09:46:57 am »
Размеры 35 на 70 полочек, толщина щита 40мм, высота 90см.. с лиственицей проблемма..
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #7 : Марта 14, 2018, 08:54:25 pm »
В ванную делал из стекла 10мм. Чтоб с гарантией и на века. Точно ничего не будет.
Элитарные опилки.
