Автор Тема: совет от умного человека по реставрации стула  (Прочитано 2430 раз)
Оффлайн александр плесский
здравствуйте, уважаемые друзья.
вот захотел отреставрировать старую меблю (щас это модно), есть 3 стула и 6 кресел (4 одни и 2 других). решил начать со стула. и опа - сразу трагедия. начал шкурить каркас, шкурка 100, но полностью не сдирается (что это не знаю, то ли краска или морилка). пробовал металлической щеточкой дрелью (такая желтая), снимает хорошо но дерево дербанит. может шлифовальным лепестковым диском попробовать? думаю тогда стоит купить шлифмашинку эксцентриковую купить (стоит то 2,5 тысячи)
так еще этот негодяй немного шатается. боюсь выбивать эти поперечины под сидением они на клею, так еще и развалится совсем. может уголки какие закрепить?
надо же учиться чему-то в жизни
Оффлайн Rekalena
Здравствуйте! Для очистки стула можно использовать цикли!
Если стул шатается, то его нужно разобрать, зачистить места соединений и склеить столярным клеем)) и никаких гвоздей!
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
я такой на евровинт скрутил,насквозь в царги через бока.Фанера и есть фанера,не массив
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
начал шкурить каркас, шкурка 100, [/quot
Название темы звучит круто а речь идёт о *шкурке*
наврал с названием темы, просто речь идет как мне содрать все чтоб нормально покрыть заново морилкой
Нет таких цен.
WORTEX RS 1250 AE стоит 2500 рублей
так я пока без усилий пробовал киянкой выбить - не получилось. боюсь что вообще поломаю. я немного корявый, и если пойдет все не по плану, я на себе узнаю все прелести женской мсти
про циклю читал, там нужно каким-то составом для начала покрыть на сутки, в нашем магазине его нет. придется ехать в даль купить циклю и состав этот поискать
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
В идеале разобрать бы всё и склеить заново, плюс
на евровинт
Хотя, можно и без разборки, сразу на конфирмат. А что? Фанера, да и без проножек стул.
http://forum.wo...5000#msg1535000
Начните с Р80, возможно и с Р60.
ЭШМ машина хорошая, только стОит на 2 тыс. больше.
А Вортекс? Ну он и там Вортекс.
Только ЭШМ наждачкой на 60 уже не надо, начинайте прим. с 240, может и со 180.
ЭО
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Стулья совдеповские в то время использовали лак НЦ  но не факт если не было реставрации,,снимается циклей в сухую легко.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Ещё шиповые соединения очень часто пробивались шпилькой. Посмотрите внимательно с внутренней стороны. Скорее всего она и держит.
Ох и намучаетесь... но дело хорошее)))
Оффлайн Андрей782Е
Смочи тряпку в ацетоне и наложи с верху цилофан. Чтоб не испарялся сильно. Через минут 5-10 весь лак и прочее вспучится. Соскабли чем хочешь , немного зашкурь и крой чем угодно. А шкуркой все вычищать зто мазахизм. Но если нравится то можно.
Элитарные опилки.
Оффлайн Банифатич
Re: совет от умного человека по реставрации стула
« Ответ #9 : Апреля 26, 2018, 03:12:41 am »
Спец жидкости специально дороги и с не противным запахом. Бюджетный вариант - использовать для отмачивания старых покрытий жидкость для чистки двигателей. Обязательно потом смыть спиртом или ацетоном.
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #10 : Апреля 26, 2018, 11:47:43 pm »
Клеевые соединения феном прогреть. Градусов 150-180 хватит. ПВА и казеиновые склейки легко разбираются. Шипы, гнёзда надо очистить от остатков старого клея. Если будут в последствии соединения без натяга, шипы обклеить шпоном. В пол мм толщину пробовал как-то наращивать промазав шип клеем и обкатать в крупных опилках с циркулярки. Обжимал руками и обматывал бинтовой резиной. Выдерживал с час, если надо еще дорастить - повторял.  Затем нужно подогнать в размер с плюсом ~ 0.3 мм.
  • Из: вологда
« Ответ #11 : Апреля 28, 2018, 10:50:43 am »
ничо-што клеевые соединения с зазором делаюца?Натяг весь клей выгонит-голодная склейка получица.
Оффлайн роман-73
Снять старое покрытие смывкой для удаления ЛМ,потом протереть ацетоном и прошкурить.
Оффлайн lucas12
перед шлифовкой нужно смывать краску. смывка краски . потом шлифовать.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
Я для детских стульчиков шиповые соединения с внутренней стороны контрю шкантиками из деревянных 300 мм шампуров. Из пачки выбираю ровные по толщине более 3 мм, их в ней больше половины. Сверлилю отверствия, нарезаю нужной длины, кончик затачиваю, смазываю  клеем и вбиваю.  Его почти не заметно и довольно прочно держит. До их появления делал шкантами 6-ой, было сильно заметно и со временем они на сотки выпирали. Со шпажками без проблем.
