Автор Тема: Дисковый шлифовальный.  (Прочитано 6087 раз)
Оффлайн Old Grizzly
  • Из: Пермь
« : Марта 18, 2018, 03:46:47 pm »
Всем привет.
По случаю оказался владельцем вот такого диска.
Алюминий, диаметр 580 мм, толщина 20 мм.
20 кг.
Диск оснащён вот таким цанговым узлом крепления на валу.
Ну, купил подшипниковые  узлы, шкивы, заказал вал.
Двигатель тоже купил, 2,2 кВт, 900 об/мин.
Кое-что заказал лазерщикам, они и нарезали по размерам, и согнули где надо.
Я только насадил гаек, навернул винтов и сварил кое-где.
Получилось вот что.
Кухонные мебельщики из своих обрезков выделили мне кусок своего обычного пирога 27 мм фанера с 12 мм искусственный камень. По ширине я просил 700 мм, а по "глубине" (т.е. от меня до диска) попросил не жалеть. Получилось 600 мм.
И вот на пустом месте начались мучения.
Собственно, вопроса три.
1. Вроде хорошо, когда стол большой, но как-то мне вроде неудобно к диску тянуться. И отпилить страшно, потом не приделаешь.
Кто, братцы, имеет опыт, посоветуйте.
2. На картинках дисковых станков видно, что рабочий стол имеет возможность наполняться вниз на произвольный угол до 45°. Для чего это может понадобиться? Так ли эта функция востребована? Спрашиваю, потому что у меня стол в передней части (у диска) закреплён жёстко на оси, а в задней части стоит на регулируемых опорах. Но опоры эти работают только на подстройку перпендикуляра. Для произвольного угла даже и не знаю что применить...
3. У предыдущего хозяина на диск клеилась шкурка на ПВА. По ходу, он диск никогда не чистил и мне пришлось над ним поработать пока очистил. Что-то мне этот путь не очень нравится. Читал на форуме, что можно клеить на двусторонний скотч. А полоски скота в этом случае надо наклеивать на диск? А как наклеивать? Встык? С промежутками? Лучами?
Заранее благодарю за ответы, спасибо.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Дисковый шлифовальный.
« Ответ #1 : Марта 18, 2018, 04:17:53 pm »
А нет смысла стоять перед диском.. По ТБ шлифуется с той стороны, которая прижимает к столу деталь при вращении.. Вот с того бока и стойте.. Скорость шлифования зависит от места шлифования относительно центра...
Наклон стола нужен, если шлифование под углом к опорноц плоскости детали.. Может зпменяться накладным упором на стол..
Такого размера шкурка снашивается долго.. Клейте на контактный клей аэрозольный, у 3М есть такой...
Оффлайн Old Grizzly
  • Из: Пермь
« Ответ #2 : Марта 18, 2018, 04:44:55 pm »
Ну, стало быть, наклон делать не буду.
По глубине я-то прикидывал по опыту работы с фрезером, там при мелких заготовках регулярно лицом к упору находишься.
Значит не париться на расстояние до диска? Так и оставить 600 мм?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #3 : Марта 18, 2018, 05:23:35 pm »
если неудобно работать - то делайте обрезание... чего мучиться-то? а если удобно - оставляйте...
Оффлайн Old Grizzly
  • Из: Пермь
« Ответ #4 : Марта 18, 2018, 06:33:19 pm »
Так не работал ещё. Место крепления (и соответственно длина) регулируемых опор - они в работе сейчас - зависит от размера стола. Отсюда и мучения. Если оставить обрезание на потом, много переделывать придётся.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #5 : Мая 10, 2018, 08:33:47 pm »
Получилось вот что.
Поздравляю! Но пункт 3.5 правил форума. ТЕМА.
Онлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #6 : Мая 10, 2018, 09:08:15 pm »
Давно уже не подходил к шлдб заводского исполнения, но по памяти, стол где-то 300-350 мм.
Стоит по центру примерно, то есть выше, чем у вас.
