Автор Тема: Отбалансировать фрезу электрического рубанка  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Существует ли методика балансировки фрезы (вала?) электрического рубанка, реализуемая в условиях мастерской?
Я с помощью весов подобрал грузик (шайбочку под болт) , взвесив каждый нож со всем своим обрамлением (болты,
прижимная планка, регулировочная планка). Подобрал с точностью 0,1 г (разрешающая способность весов - 0,01 г).
И все равно есть существенная вибрация (рубанок Интерскол Р-110/1100М). Видимо, вал тоже требует балансировки.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
А покрутить голый вал не пробовали?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Не, вот такое сразу в голову не пришло, думал, что уже и так хорошо будет крутиться...
Ну а вот если я все нафиг откручу, включу - а оно будет вибрировать (по ощущениям) - разве что-то можно сделать?
Я не хочу сказать, что это благоприобретенное свойство (вибрация) - он так трусился и шумел изначально, разве что с
какого-то года я заметил, что ножи Интерскола пошли с разным весом (до 1,5 г), и стал подбирать шайбочки для
уравновешивания - это дало очень заметный эффект. Но вдург можно еще лучше сделать?
Голый вал (кроме стальной оси) - он из какого-то алюминиевого сплава, должен быть легким и вряд ли
повлияет на разбалансировку (хотя надо было попробовать вчера, когда я все отвинтил и взвешивал).
  • Из: Чебоксары
В барабане который на валу есть две прорези для установки ножей. Попробуйте поточнее измерить их геометрию, возможно есть расхождение. Не только масса влияет на баланс но и радиус на котором находится элемент с данной массой. Это относится и к другим элементам системы, например к прижимным пластинам, их геометрия а не только масса должны быть одинаковыми.
Доступная методика статической балансировки есть, нужны два параллельных горизонтальных ножа на которые устанавливается вал. Если вал сбалансирован в любом положении он останется неподвижным.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
То есть, это требует полной разборки.
А метод типа добавить грузик - попробовать - добавить другой  -- это совсем плохой?
  • Из: Чебоксары
Исследование геометрии не требует разборки рубанка.
Это называется метод научного тыка. Никакой гарантии достижения баланса. Невозможно без приборов определить влияние добавленной массы на дисбаланс. Кроме того плоскость дисбаланса необязательно проходит через пазы. В некоторых случаях приходится не добавлять а убавлять высверливая барабан.
