Автор Тема: Выбор стружкоотсоса Корвет vs Elitech  (Прочитано 4090 раз)
Оффлайн Niqa
« : Марта 21, 2018, 10:01:23 am »
Добрый день, уважаемые!
Сегодня наконец-то заказал небольшой пильный станок, остро встает вопрос выбора стружкоотсоса. По финансовым соображениям вынужден смотреть на варианты низшей ценовой категории, а именно
Корвет 60 и Elitech ПДС 1100К. Элитеч на в 1.5 раза мощнее корвета, однако при сравнении производительности Расход воздуха (куб.м/мин):   13,9 у Корвета и Производительность (л/мин):   3600 Элитеча возникает вопрос.... Или корвет сильно завышает, или я чего-то не понимаю. К обоим вариантам предполагается "прикрутить" самодельный циклон из пластиковой бочки. Посоветуйте плз что-нибудь дельное из личного опыта.
Кстати, думаю стоит еще добавить, что планируется использовать не только с циркуляркой, но и с небольшим рейсмусом, рубанком, ручными шлиф-машинками, ручным же фрезером и т.п.
Re: Выбор стружкоотсоса Корвет vs Elitech
« Ответ #1 : Марта 21, 2018, 10:25:29 am »
Корвет - стружкосос, Элитех - пылесос. Отсюда разница в производительности, разрежении и назначении. Какой из них будет лучше работать в данном случае непонятно. Так как зависит от того, как организовано пылеудаление именно на этой пиле.
Для рейсмуса и фуганка предпочтительнее стружкосос, для ручного инструмента только пылесос.
Оффлайн Niqa
« Ответ #2 : Марта 21, 2018, 10:47:13 am »
т.е. НЕЛЬЗЯ подключать корвет к эксцентриковой шлифовалке?
« Ответ #3 : Марта 21, 2018, 11:00:22 am »
Нет, нельзя.
Оффлайн Niqa
« Ответ #4 : Марта 21, 2018, 11:17:40 am »
вот это да.... тогда что-то я не знаю, что делать....
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #5 : Марта 21, 2018, 12:16:46 pm »
Возьмите обычный строительный пылесос. Через циклон неплохо будет работать с пилами и благодаря розетке удобно будет работать с различными шлифовалками. А стружкосос, ниже 61 корвета лучше не смотреть и покупайте его уже позже, под фуганок и рейсмус. Если грубо и коротко, то пылесос можно применить везде, от дома, машины и монтажных работ, до работы со станками в комплексе с циклоном. А стружкосос с собой не потягаешь и к шлифмашинкам подсоединять нежелательно.
Оффлайн Niqa
« Ответ #6 : Марта 21, 2018, 01:08:11 pm »
Все понятно. Спасибо БОЛЬШОЕ за развернутый и доступный ответ!
Пошел читать про пылесосы )
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #7 : Марта 21, 2018, 06:25:58 pm »
« Ответ #8 : Марта 21, 2018, 06:45:16 pm »
Тонкий шланг и маленькое отверстие на орбиталке (или другом ручном инструменте)  "задавит" эту улитку.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #9 : Марта 21, 2018, 07:04:57 pm »
не понимаю, в чем разница с обычным пылесосом...  нормально сосать будет с орбиталки, -  там много и не надо...
а вот с фуганка или рейсмуса  - другой коленкор...
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #10 : Марта 21, 2018, 07:08:53 pm »
Он просто не "прососет" как следует маленькое отверстие. Будет вхолостую крутится крыльчатка. Что то конечно вытянет, но пылесос тут оптимальнее.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #11 : Марта 21, 2018, 07:15:37 pm »
а в чем принципиальная разница?
не понимаю... по идее будет также здорово сосать...  это пылесос не сможет тянуть большой объем опилок и стружек, а стружкоотсос может и то и другое...  нУ, не в оптимальном режиме будет работать и что? )
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #12 : Марта 21, 2018, 07:32:10 pm »
Принципиальная разница в крыльчатках, скоростях и зазорах. Пылесос МОЩНЕЕ тянет. Стружкосос БОЛЬШЕ тянет.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #13 : Марта 21, 2018, 07:55:02 pm »
для шлифовалки без разницы....  для фуганка или рейсмуса разница есть...
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #14 : Марта 21, 2018, 08:23:06 pm »
Конечно. Пусть будет по вашему.
А вот и ссылочка подъехала, для тех, кто всё же хочет разобраться в вопросе.
https://www.ixb...tt-method.shtml
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #15 : Марта 21, 2018, 09:53:57 pm »
для рубанка, рейсмуса м фрезера больше подходит стружкоотсос
для шлифовалок. торцовок надо пылесос с циклоном
Оффлайн SashaAn
« Ответ #16 : Марта 22, 2018, 10:53:41 pm »
хорошая ссылка... в выводах ясно все написано, какой параметр определяет....
а циклон для стружкоотсоса работать не будет? )  и тоже считаете, что пыль от шлифовалки стружкоотсос не утянет? )
Оффлайн ASDF
« Ответ #17 : Марта 23, 2018, 12:16:20 pm »
У шлифовалок очень узкие каналы, при том разрежении, которое создаёт стружкосос, поток воздуха через них будет меньше, чем при работе с пылесосом. А утянет/не утянет - не правильная постановка вопроса, правильная - сколько утянет. А то ведь и собственный вентилятор шлифовалки что-то утягивает.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #18 : Марта 23, 2018, 02:10:13 pm »
есть специальные циклоны для стружкоотсосов. которые имеют подключение 100мм и могут пропускать сообветствующий обьем воздуха...
я не считаю про пиль. а ЗНАЮ... у меня в мастерской есть и пылесос с циклоном и стружкоотсос...
стружкоотсос нужен для крупного и легкого мусора (стружки) а для опилок и пыли нужен пылесос
Оффлайн SashaAn
« Ответ #19 : Марта 24, 2018, 12:50:24 am »
правильная постановка вопроса - делать для шлифования коробчатый стол с отверстиями и к нему подключать стружкоотсос. шлифовать на нем. для маньяков - одновременно к шлифовалке подключить пылесос )))
Онлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #20 : Марта 24, 2018, 08:54:42 am »
Вот опять эти загоны.Человек себе первую циркулярочку только взял а вы ему уже шлиф столы и стружкососы рекомендуете. А если на это нет денег, необходимости и места? Вы когда супчика хотите покушать, ресторан покупаете? Чего уж тут?
Оффлайн voronkov
  • Из: Пенза
« Ответ #21 : Мая 11, 2018, 08:16:35 am »
Я год работал с самодельными циклоном из дорожного конуса и бытовым пылесосом. К станку подключался через шланги от пылесоса старого. Когда купил корвет 61, сила всасывания через эти шланги упала в разы. Пылесос создаёт разряжение, корвет тупо перегоняет поток воздуха, заодно и опилки. Мне пришлось выхлоп с циркулярки переделать на 100. А шлангами пользуюсь, купленными в известной белорусской станкопроизводительной конторе за 300 руб за 3 метра. Хватает за глаза и фуганку и рейсмусу и фрезерному с циркуляркой. С фрезером и шдифмашинкой использую только пылесос.
