Автор Тема: Пятна от клея после покрытия морилкой  (Прочитано 1716 раз)
Оффлайн balabin
Не редко сталкиваюсь с проблемой когда после покрытия изделия морилкой сильно выделяются пятна от клея. Стараюсь шлифовать тщательно, но проскальзывают косяки. Приходиться заново шлифовать. Использую ПВА Клейберит. Может нужно какой другой клей?
Подскажите пожалуйста.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Пятна от клея после покрытия морилкой
« Ответ #1 : Марта 21, 2018, 08:40:12 pm »
старайтесь клеить так, чтобы клей не выступал из клеевого шва... ну или счищайте хорошо, если выступил...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #2 : Марта 21, 2018, 09:49:33 pm »
Места стыков деталей попробуйте предварительно заклеивать бумажным/малярным скотчем (на рис. - красным).
Если уж где и выступил клей, то убирайте сразу, пока не подсох.
Но не мокрой, а сухой тряпкой. Потом шлифовать придётся, но меньше.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #3 : Марта 21, 2018, 10:16:37 pm »
...как по мне, то проще когда подсохнет, меньше потом мороки зачищать все размазанное
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Марта 21, 2018, 10:25:48 pm »
Не спорю, кому как удобнее.
Я стараюсь вытирать тут же, но не размазывая.
Бывает, конечно, "махнёшь", но редко.
Может клея мало "кладу"?
ЭО
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #5 : Марта 21, 2018, 10:26:56 pm »
Много видел что буржуи, и американцы и японцы, места склейки, а особенно внутренние углы, сразу после склейки очищают водой и зубной щеткой.  Просто трут щеткой и все. И потом уже после высыхания проходят маслом. Сам еще так не пробовал но способ заинтересовал.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #6 : Марта 21, 2018, 10:40:59 pm »
Дело не в удобстве, просто аккуратный подтек проще шлифовать, чем гораздо шире полосу.  ...мало боюсь мазать, все в основном что приходиться делать, для улицы.
Пробовал по всякому. Все равно видны места под декоративной пропиткой. Может под маслами и грунтами это и нормально, а пропитки проявляют.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #7 : Марта 21, 2018, 10:44:17 pm »
В ближайшее время попробую и тогда могу сказать точно
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #8 : Марта 21, 2018, 11:15:59 pm »
Юрий, я только ЗА, поэтому и говорю
Я разом клею не так уж и много деталей, может от этого и получается б/мене аккуратно сразу убрать?
Каким клеем пользуетесь, поделитесь, пожалуйста.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #9 : Марта 21, 2018, 11:52:26 pm »
сейчас этими
...до этого момент d3 (серебристые ведра)
Оффлайн ТВЛ68
« Ответ #10 : Марта 22, 2018, 03:23:43 pm »
Вот не согласен, что проще шлифовать опосля. Убираю выступивший клей ракелем ( шпателем ) или  чем удобно, минут через 10. Клей пластичен, но уже не размазывается. Ставлю таймер на телефоне, чтоб не забыть и все.
Оффлайн balabin
« Ответ #11 : Марта 22, 2018, 06:11:04 pm »
Всем спасибо кто откликнулся на мой вопрос. Но ответ я все-таки не получил. То, что нужно зачищать клей, это понятно. Но когда клеишь какие-нибудь сложные, рельефные изделия, то не всегда в каких-нибудь углах удается качественно избавиться от клея. Вот я и подумал что есть какой-нибудь особый клей, на который ложится морилка "чисто". Но...
И еще замечание: нельзя убирать клей сухой тряпкой. Потом еще сложнее шлифовать это место качественно, так как не видно клея. Он очень тонким слоем пропитывается в дерево, что не заметно глазом. Но морилка потом этот косяк легко выделяет и приходится шлифовать всю деталь.
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #12 : Марта 22, 2018, 06:16:13 pm »
Возможно ответом может быть замена схемы отделки.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #13 : Марта 22, 2018, 06:39:18 pm »
1. Такого клея нет, на который бы ложилась морилка
2. Попробуйте убирать мокрой зубной щеткой сразу после склейки. Буржуи так делают когда надо убрать клей в труднодоступных для странная местах
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #14 : Марта 22, 2018, 07:07:28 pm »
Можно, я делаю. Вам не нравится - не делайте, не принуждаю.
Если тряпка мокрая, то клей (ПВА) ещё глубже проникнет (ель, сосна, с др. породами не работал).
Да и волокна древесины вспучит больше.
Но... Каждому своё.
ЭО
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #15 : Марта 22, 2018, 07:21:48 pm »
А я лезвием собираю. Типа канцелярского ножа. Как шпателем получается, только чище. Главное клея в меру накладывать, а то лишнего капнешь, а потом подчищаешь больше чем сохнет  :sinjak:
Оффлайн balabin
« Ответ #16 : Марта 22, 2018, 10:12:56 pm »
Но... Каждому своё.
На это замечание могу ответить примером из своей практики. Раньше протирал тщательно влажной тряпкой. Работал и с лиственницей, и с буком, и с дубом. Да, клей, смешиваясь с водой проникает глубже в древесину, но он(клей) не имеет видимо уже ту консистенцию, которая была раньше, и поэтому после покрытия морилкой, пятна не проявлялись. Ждал когда высохнет. Шлифовал. Морил.
 Это хорошо применять, когда маленький объем работы. Но когда нужно обработать десятки квадратных метров древесины, ждать когда подсохнет не совсем удобно. Время тратится гораздо больше.
Но я даже не об этом начинал свой разговор. Его увели не много в сторону. Но все понятно. :DКлея  волшебного нет. Нужно просто внимательнее работать.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #17 : Марта 22, 2018, 10:48:20 pm »
Про волшебный клей, должен знать уважаемый Всеволод Полтавцев. Он много чего знает. Только ради ответа, вам возможно придется отучится год в его школе, а туда ещё попасть надо))) и ещё, будьте готовы к тому, что ответом на ваш вопрос может оказаться рыбий клей :good:
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #18 : Марта 22, 2018, 11:05:35 pm »
Можно подкрасить клей морилкой. У саерлака концентраты серии XM8000 разводятся и водой тоже.
Высохший клей станет отчетливо виден.
