Автор Тема: Пропановый баллон, вопрос.  (Прочитано 5915 раз)
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« : Марта 24, 2018, 07:04:45 am »
Здравствуйте. Собираюсь приобрести пропановую горелку с бытовым баллоном для обжига древесины, т.к. портативные баллончики с объёмом уже не справляются. Работать вне помещения, но понимаю, что иногда придется жечь и в мастерской. Посоветуйте пожалуйста, что, кроме манометра и редуктора надо включить в цепь, в плане безопасности?
Re: Пропановый баллон, вопрос.
« Ответ #1 : Марта 24, 2018, 07:38:05 am »
Посоветуйте пожалуйста, что, кроме горелки,баллона и шланга можно включить в цепь, в плане безопасности?
В первую очередь голову. Так как использование открытого пламени в мастерской не безопасно.
 Ну и еще кроме перечисленного нужен редуктор на баллон.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #2 : Марта 24, 2018, 07:43:28 am »
Огнетушитель.
ЭО
« Ответ #3 : Марта 24, 2018, 07:54:07 am »
 Устойчивая подставка под горелку нужна
 Кстати, а как в закрытом помещении обжигать? В нём же через пять минут от чада не усидишь.
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« Ответ #4 : Марта 24, 2018, 08:34:54 am »
Спасибо, Капитан Очевидность. Жить тоже вредно - от этого, говорят, люди умирают. Только никто же после рождения сам на кладбище не ползёт?
Как вы будете обжигать , допустим, вот такую заготовку горелкой на стойке? (фото). А по поводу чада - всегда имеется под рукой вентиляция. И , кстати, вопрос был не об использовании горелки и дыма в мастерской.
Огнетушитель.
Ок, жду подробных инструкций, как обезопасить ПРОЦЕСС работы, а не ПОСЛЕДСТВИЯ небезопасного использования))
Ребята, у вас тут что, за положняк - не читать вопросы перед тем, как отвечать на них? Вы бы палец из носа вынули, что -ли? Вопрос вроде простой - ЧТО ВКЛЮЧИТЬ В ЦЕПЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ??? Только один человек ответил нормально - посоветовал редуктор включить в цепь (спасибо ему, кстати). Все остальные либо хохмят, либо умников из себя корчат. Я вообще, на форум мастеров пришел или на публичную страничку вконтакте???
« Ответ #5 : Марта 24, 2018, 08:46:37 am »
Первоначально в вопросе редуктора не было. Для некоторых наличие его не очевидно, так как горелка может работать и без него. Поэтому и добавил в список.
Не понимаю каких советов Вы хотели. Кроме общих правил техники безопасности нет ни каких специальных устройств для защиты при работе с газовой горелкой.
Про размеры заготовок разговора не было.
 Для работы с мелкими стойка нужна. Не для того что бы обжигать на ней, а чтобы у горелки было своё постоянное место. Чтобы её не тушить и не ложить горячую на край стола.
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« Ответ #6 : Марта 24, 2018, 09:18:43 am »
Да, редуктор я добавил чуть позже, так как нашел по нему информацию. А вам, кстати, спасибо за него сказал)
"нет ни каких специальных устройств для защиты при работе с газовой горелкой" - так , может, так и надо было ответить с самого начала, а не советовать включать различные части тела?))
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #7 : Марта 24, 2018, 10:03:14 am »
Как спросили, так вам и ответили. Если вы не дали полных данных, таких как размеры деталей и наличие вытяжки в помещении, то парни их сами додумывали. Все советы были по делу. Странно что вы недовольны.
Попробуйте включить в цепь микрокомпьютер на базе Ардуино или РаспберриПи3. С помощью внешних датчиков и соответственно прошитых библиотек, компьютер будет анализировать расход газа, температуру горелки, температуру помещения и содержание угарных газов в помещении. При нештатных ситуациях, компьютер будет подавать команду на электромагнитный клапан, перекрывая газ. Так же можно добавить Джиесэм модуль, для вызова пожарных и скорой. Можно ещё добавить свето звуковое оповещение и управление вентиляцией. Таким образом, ваша горелка сможет претендовать на звание самой безопасной в городе.
Тут ещё много моментов не учтено, но совет вполне серьезный. Вы же именно в таких советах нуждались?
Оффлайн Pool
« Ответ #8 : Марта 24, 2018, 11:21:35 am »
Обжиг чисто пропаном - долгий и не очень эффективный.
Гораздо интересней прожигать древесину пропан+кислородом и соответствующим резаком для металла.
« Ответ #9 : Марта 24, 2018, 11:34:55 am »
 Ну да, судя по ролику резво обжигается.
 http://www.yout...h?v=v5ugmQEHbkI
 Про ТБ говорить не будем.
 Если бы еще с кислородом не возиться.
Оффлайн ASDF
« Ответ #10 : Марта 24, 2018, 12:48:44 pm »
О, кислород это тема. С ним некоторые самые обычные вещи становятся склонными к самовоспламенению или взрывоопасными.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #11 : Марта 24, 2018, 12:59:49 pm »
Ага, масло само загорается. Ещё и железо поджечь можно.
У нас только осенью 4 человека взорвались в поселке. Один вроде выжил, хоть и инвалид теперь. Кислород он такой. Ошибок не прощает.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #12 : Марта 24, 2018, 08:27:31 pm »
Ну и балоны Ваши должны находиться не в мастерской , а в отдельном закрываемом металлическом ящике за пределами помещения. В прошлом году подобному товарищу собирали в шапку по кругу кто сколько может. Рвануло мама не горюй! Хорошо хоть самого не убило.
Оффлайн Pool
« Ответ #13 : Марта 24, 2018, 11:50:34 pm »
Ну не переливайте из пустого в порожнее.
С ТБ всё понятно - придерживаемся относительно выбранной технологии.  Джипиэс на 01, Глонас, СМС,  датчики... и прочая херь....  - ф топку. Только огнетушитель под рукой - достаточно.
Пользуюсь пропан-кислородом. Баллоны в мастерской. Пока что жив.
Главное - дружить с головой.
