Автор Тема: Включение стружкоотсоса 380 В с пульта дистанционного управления - как?  (Прочитано 4728 раз)
Оффлайн samohodov
Господа знатоки, хоббисты и просто осведомленные люди, подскажите пожалуйста, как можно устроить дистанционное включение стружкоотсоса с 3х фазным двигателем.
Во многих крупных магазинах продаются розетки 220в с пультами, а про 380в никто ничего не слышал, и яндекс ничего толкового не выдает.
Буду благодарен за любую дельную информацию.
Оффлайн puuvana
  • Из: Estonia
Нужен 3-фазный магнитный пускатель для двигателья. Магнитная катушка запитываетса от дистанционного устроиства пуска на 220в.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
Ну если "из того что есть под рукой" то китайская розетка 220в с пультом и пускатель на 380.. но надо не забыть на стружкоотсосе убрать его пускатель..
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Как правило катушки тоже на 380, так что нужно будет от розетки сначала включать реле на 220, а его контактами уже катушку пускателя, при такой схеме
это делать не нужно.
...извиняюсь, еще тумблерчик нужно добавить будет, что бы размыкать контакты самоудержания. А то с пульта не получится выключать.
Оффлайн samohodov
Благодарю вас за информацию, я чувствую ,что вы мне хотите помочь, но для меня это как на иностранном языке объяснение. Я не электрик, но проводку дома делал, щитки собирал. И со стружкоотсосом хочу сам разобраться. Могли бы вы немного конкретнее или чуть по-проще пояснить, что именно нужно приобрести и в каком месте оно должно приконтачиваться.
Вот у меня трехфазный асинхронник 1,2кВта, на двигателе коробочка, из нее выходят 3 цветных провода, кая я понимаю фазных, и еще два провода, они тем временем через винтовые клеммы соединены проводами с кнопкой Пуск/стоп , а из конпки пуск/стоп уже выходит 4х жильный кабель, который через 3х фазную розетку приходит в щиток в 3х фазный автомат.
Так вот где, в каком месте предстоит операция ? что к чему подсоединить. Если это сложно объяснять или надо рисовать схему, хотябы направьте меня в правильном направлении, какие компоненты нужно купить, а я дальше буду вкуривать как их подключить.
Извините, если повторяюсь.
Оффлайн Юр4ик
Тут еще есть один момент, нужно знать какой у Вас пускатель, не у каждого пускателя катушка способна сама его замкнуть, у меня на стружкоотсосе  катушка только удерживает, а силу нажима я сам делаю нажатием на кнопку, естественно в таком случае без замены пускателя о пульте и речи быть не может.
Вы бы схемку своего выложили, там бы проще было обсудить.
Оффлайн samohodov
Фото схема из инструкции
Оффлайн Юр4ик
Согласно схемы, у Вас тоже нажатие механическое. Катушка в таком пускателе его не включает, а только уже удерживает механическое нажатие.  ...можно попробовать переподключить катушку со 2к. на 1к.  а с 4к. через выключатель на 3к.  и попробовать ее включить. ...хотя очень сомневаюсь, что ее силы хватит. Если хватит, то  получится переделать на работу от пульта, а иначе нужно новый пускатель. ...кстати, катушка на 380в.
Да и руки до этого дела ровные нужно, что бы горя не наделать.
Оффлайн samohodov
Ох, я так надеялся, что это будет просто. А если приобрести пускатель, который сам кнопку зажимает, вынуть из клем на двигателе кнопку пуск/стоп, подключить туда этот новый пускатель, по схеме какой-нибудь ,коих много в интернете, и к нему как-то пределать рэле с пультом ?
Кстати по поводу рэле с радиоуправлением, у меня никак в голове не умещается, на алиэкспрессе все рэле доступны только 220 В и 10А , как оно может работать вместе с магнитным пускателем ?
Очень странно для меня, что нету типовых решений в интернете. Неужели все бегают к струшкоотсосу и включают его при каждой операции на станках. Или все изначально берут на 220в и их этот вопрос не парит, а я по незнанию 380 взял. Но у меня как-то в голове отложилось ,что 380в для мастерской это лучше.
Оффлайн Юр4ик
кнопку пуск/стоп
у Вас нету кнопки пуск.
Что бы не курочить реле(да и не факт, что поможет) Радио реле должно включать обычное реле на 220 вольт, а контакты этого реле уже обмотку пускателя.
Оффлайн samohodov
А у Вас стружкоотсос с пульта запускается сейчас или с кнопки ?
Оффлайн Юр4ик
У меня та же беда, что и у Вас, с одним лишь отличием, что на 220.   Пульт есть, попробовал, пускатель новый нужен, на этом все и оставил  ...мне покаместь не актуально, еще строюсь поэтому все компактно стоит.
Оффлайн samohodov
Ну это дело времени, мы вот только достроились, и вы достроитесь :)
Значит будем искать, я так видео смотрю, понемногу начинаю соображать, как работает пускатель и как он к 3х фазному двигателю подключается, только везде катушку запитывают через кнопки пуска, и я не могу понять куда там надо будет присоединить 2 провода от радио-управляемого реле
Оффлайн Юр4ик
Давайте схему, сейчас сообразим.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
Ваш вариант с тумблером красивее чем убрать, но что то сделать придется ;) на усмотрение исполнителя ;) я бы просто убрал бы тогда уж штатный вообще..
« Последнее редактирование: Марта 24, 2018, 11:58:10 pm от evilruff »
Оффлайн Степан К
Уберите родную кнопку,вместо нее поставьте магнитный пускатель с катушкой на 220 , питание на катушку подает радиорозетка - питание отключили,катушка не притягивает, контакты разомкнулись... В чем проблема?
- Надоело однообразие?
Оффлайн Юр4ик
катушкой на 220
Проще, но опасней. Фишка в том, что катушка на 380, как бы является защитой мотора, гарантируя тем самым наличие минимум двух фаз. ...да и реле промежуточное не сложно подключить.
Оффлайн Степан К
Чем сложнее устройство- тем больше шансов на поломку. У молотка 3 детали,у лома - одна. Что ломается чаще?
Оффлайн Юр4ик
Если так, то да. ....с таким принципом в пору переходить на свечное освещение, хотя нет...  3 детали, на лучинное, там 2-ве))))
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Мне электрик все сделал. Бюджет по материалам составил что то около 1500 руб. Сам тоже в них ничего не понимаю но могу сфотографировать что там у меня стоит
Оффлайн Кузнец 16
Хорошая идея сделать кнопку "Стоп/Пуск" с пускателями, но нужна ее доработка до внедрения, кнопку "Пуск" сделать с пускателем легко (пускатель нормально разомкнутый) а вот как реализовать "Стоп" нормально замкнутый нужно подумать, хотелось бы управлять с одного пульта (с несколькими каналами), ну и чтоб удобно было так же как на обычной кнопке "Стоп/Пуск" и есть еще ньюанс кнопка стоп/пуск работает по принципу соединения/разъединения кратковременного, а пускатель соединил и держит
альтернативная идея - механический привод кнопки стоп/пуск,
Было бы интересно
Я к катушке пускателя подключил дистанционный пульт (для освещения), работает, но не безопасно, при снятии и подачи напряжения на пускатель аспирация самопроизвольно запускается, чего штатная кнопка стоп/пуск не допускает
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
на фото:
№1. Это то как все выглядит снаружи вместе с пультом
№2. Маркировка пускателя. Но на самом деле внутри от него осталось мало, так как катушку родную пробило и мы ее выкинули.
№3. Собственно выкинутая катушка пробитая.
№4. Теперь внутри так.
№5. Маркировка от раидиоактиватора
Оффлайн Badar
  • Из: Praha
Автоспуск стружкоотсоса на 380в есть у JETa, правда цена - за 250 баксов.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
могу чуть ошибаться, но тут весь комплект стоил помоему 2000 руб. Сам пульт помоему 500 и пускатель 1500
Оффлайн Кузнец 16
на фото:
Я сделал точно так же, но проблема риска самопроизвольного запуска немного напрягает, а в целом, рабочий вариант,
помимо запуска аспирации есть еще проблема автоматизации шиберных заслонок, думаю обе проблемы можно объединить одним решением механического привода и кнопки стоп/пуск и шиберных заслонок, два варианта привода - пневмопривод или электрические актуаторы, больше склоняюсь к пневмоприводу,
алгоритм работы простой : запустил станок, через небольшое время запускается аспирация и открывается шиберная задвижка, выключил станок, с временным интервалом выключается аспирация и закрывается задвижка
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Есть такое. При отключении электричества, потом при включении, аспирация запускается. Приучил себя выключать автоматы при уходе из мастерской
Оффлайн Кузнец 16
Я так же себя приучаю, но память работает чуть иначе, чем кнопка стоп/пуск, пару раз прозевал, устал к концу дня забыл выключить автомат, а ночью отключили, выключили сеть, аспирация гудела всю ночь, ну и разок днем было, когда из мастерской отлучился, проблемка все же есть
Оффлайн samohodov
на фото:
Спасибо большое за фото. Лучше один раз увидеть, чем сто раз переспрашивать по поводу схем и соединений :)
Поясните пожалуйста , что там за проблема или риски с запуском ?
Для стружкоотсоса опасно или нет , двигатель перегореть не может ? или просто при включении электричества в мастерской стружкоотсос тоже включается и нужно его будет выключить один раз ? или он в течении рабочего дня может сам непроизвольно включаться ?
Оффлайн Юр4ик
Может, но для этого должно сойтись некоторое колличество звезд, начиная с того, что в пускателе катушка на 220в. а после включения отпадут две фазы, а останется та на которой автоматика.
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
На выход магнитного пускателя ставится электротепловое реле. К нему подключается двигатель. Это реле защитит двигатель и от обрыва и перекоса фаз, и от перегрузки двигателя при остановке крыльчатки циклона.
Для организации дистанционного запуска двигателя можно использовать одноканальные схемы, о которых говорилось выше. Тогда ставьте реле повторного пуска.
Но лучше использовать двухканальные системы. Например как тут. На плате видны две синие релюшки. Перемычка задающая режим работы удалена для режима Jog. Контакты NO и COM одной из них подключить параллельно кнопке "Пуск" стандартного блока управления двигателя, контакты NC и COM другой из них - последовательно кнопке "Стоп".
Пультов и блоков может быть несколько.
Если с одного пульта хочется управлять разными устройствами, то надо использовать многоканальные системы. Например 8-ми канальная.
