Автор Тема: Включение стружкоотсоса 380 В с пульта дистанционного управления - как?  (Прочитано 4697 раз)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Есть такое. При отключении электричества, потом при включении, аспирация запускается. Приучил себя выключать автоматы при уходе из мастерской
Оффлайн Кузнец 16
Я так же себя приучаю, но память работает чуть иначе, чем кнопка стоп/пуск, пару раз прозевал, устал к концу дня забыл выключить автомат, а ночью отключили, выключили сеть, аспирация гудела всю ночь, ну и разок днем было, когда из мастерской отлучился, проблемка все же есть
Оффлайн samohodov
на фото:
№1. Это то как все выглядит снаружи вместе с пультом
№2. Маркировка пускателя. Но на самом деле внутри от него осталось мало, так как катушку родную пробило и мы ее выкинули.
№3. Собственно выкинутая катушка пробитая.
№4. Теперь внутри так.
№5. Маркировка от раидиоактиватора
Спасибо большое за фото. Лучше один раз увидеть, чем сто раз переспрашивать по поводу схем и соединений :)
Поясните пожалуйста , что там за проблема или риски с запуском ?
Для стружкоотсоса опасно или нет , двигатель перегореть не может ? или просто при включении электричества в мастерской стружкоотсос тоже включается и нужно его будет выключить один раз ? или он в течении рабочего дня может сам непроизвольно включаться ?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Может, но для этого должно сойтись некоторое колличество звезд, начиная с того, что в пускателе катушка на 220в. а после включения отпадут две фазы, а останется та на которой автоматика.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
На выход магнитного пускателя ставится электротепловое реле. К нему подключается двигатель. Это реле защитит двигатель и от обрыва и перекоса фаз, и от перегрузки двигателя при остановке крыльчатки циклона.
Для организации дистанционного запуска двигателя можно использовать одноканальные схемы, о которых говорилось выше. Тогда ставьте реле повторного пуска.
Но лучше использовать двухканальные системы. Например как тут. На плате видны две синие релюшки. Перемычка задающая режим работы удалена для режима Jog. Контакты NO и COM одной из них подключить параллельно кнопке "Пуск" стандартного блока управления двигателя, контакты NC и COM другой из них - последовательно кнопке "Стоп".
Пультов и блоков может быть несколько.
Если с одного пульта хочется управлять разными устройствами, то надо использовать многоканальные системы. Например 8-ми канальная.
