Автор Тема: Сверление или фрезерование осевого отверстия диаметром 11 мм в токарных изделиях  (Прочитано 1532 раз)
Оффлайн solvi
Появилась задача сверления осевых отверстий под трубку 10 мм в точеных элементах светильников длиной от 25 до 350 мм. Собственно, длинные склеиваются из двух половин с предварительно фрезерованными желобами. Проблема - не могу найти пазовую галтельную фрезу или шар диаметром 10.5-11 мм. 10 и сразу 12.7. Со сверлами та же ситуация. По металлу есть, конечно 11, можно и длинные найти 190 мм, и переточить. Пока проблема решается так. В длинных заготовках в теле фрезой 12.7, на выходах после склейки сверлом по металлу. Что посоветуете?
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
А зачем именно круглое отвестие 11мм если туда все равно пойдет трубка? Выбрать паз 11*5,5 после склейки будет квадрат 11*11
Оффлайн solvi
Тоже вариант, спасибо! Обсужу с заказчиком. И прямые пазовые 11 есть выбор
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Можно и меньшей фрезой в 2 прохода с переворотом.
