Автор Тема: Делаем вручную  (Прочитано 25942 раз)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
  • Практика лучший наставник во всех делах
Делаем вручную
« : Марта 27, 2018, 04:18:23 pm »
Доброго всем здоровья! Являясь представителем "некоммерческой столярки" и причисляя себя к рангу любителей, предпринял попытку изготовить впервые дверь. Изготавливая при этом соединения шип-паз, филенки и прочие элементы конструкции при помощи ручного инструмента. Предлагаю вниманию краткий обзор начала  этого увлекательного (надеюсь не только для себя) действа. Надеюсь на активное общение по теме ручной работы.
Панорама рабочего места
Были в наличии заготовки, полученные на станке Лифтмаш ИЭ-4,2. Вручную попытался качественнее вывести плоскость заготовок и боковые продольные грани под 90 град. к плоскости.
Для разметки использовал рейсмус - hand made
Варианты разметочных ножей
Шипы выпиливал, используя пилы для продольного и поперечного реза (Veritas)
Подгонял шип к пазу, используя стамески и торцовый Dick с открытыми бортами.
Некоторые полученные элементы двери.
Струбцины тоже - hand made
Выборку гнезд производил с использованием долота 12 мм (Narex)
После сборки каркаса, планирую делать филенки, еще не определился какие и, думаю к ним элементы с профилем. Если позволит время, желание и возможность, все остальное тоже хочу сделать вручную.
  Вершины достигаются не сразу  (Paulatim summa petuntur)
Оффлайн Шпигорь
Re: Делаем вручную
« Ответ #1 : Марта 27, 2018, 04:25:34 pm »
Если удар держать умеете-вперёд.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Делаем вручную
« Ответ #2 : Марта 27, 2018, 05:46:04 pm »
Ничего себе, любители пошли... :good:
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #3 : Марта 27, 2018, 07:32:56 pm »
Немного отредактировал информацию - сделал фото открытыми. Если будет интерес, буду пытаться представить дальнейший процесс и в конечном итоге готовое изделие. Желаю всем удачи. Как говорится - удача любит настойчивых.
Удар не выстрел. Надеюсь стойко переносить тяготы и лишения столярной жизни.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #4 : Марта 27, 2018, 07:51:23 pm »
ЗдОрово!!! :good: :good: :good:
Скажите, а почему именно "в рукопашную"?
Спросил не для издёвки.
Можно о них подробнее, желательно фото, если есть, в "чистом" виде.
Спасибо и удачи Вам. Продолжайте делиться, думаю многим интересно будет.
ЭО
Оффлайн WL
  • Из: татарстан
Re: Делаем вручную
« Ответ #5 : Марта 27, 2018, 08:04:34 pm »
Однозначно- продолжайте  :good:
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #6 : Марта 27, 2018, 08:22:13 pm »
Для души как говорится. Мне кажется, что работая чаще именно руками, и реже под пение асинхронного двигателя, можно понять что могут реально твои руки. Просто конечная цель это не скорейшее завершение работы, а получение удовольствия от ее выполнения. Как не пафосно и банально это звучит. Подробнее о струбцинах напишу, но не сегодня. До встречи
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #7 : Марта 29, 2018, 09:09:07 am »
Доброго всем здоровья. Представляю краткое описание моих струбцин.
Общий вид.
Заготовка для основы – водопроводная труба б/у, нарезана резьба (прибегал к помощи токаря). Приваренные друг к другу гайки: одна с резьбой под трубу, вторая сверху под резьбовую шпильку 14 мм с рукояткой для регулировки. На шпильке сделано в определенном месте выемка-углубение по длине окружности для фиксации упора из древесины, который при регулировке перемещается по трубе. Фиксированный упор так же деревянный прикручен к метал.уголку, закрепляется с помощью болта и отверстия в трубе. Планируется просверлить больше отверстий по всей длине трубы, с интервалом прим.10-15 см. Думаю по фото (не очень конечно качественные) все видно и понятно.
Немного может грубовато исполнено изготовление…
Если, возникнут какие вопросы, пожелания, замечания готов к диалогу. Всем привет.
Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше  (Feci, quod potui, faciant meliora potentes)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #8 : Марта 30, 2018, 09:19:27 am »
Доброго всем здоровья. Пытаюсь продолжать.
Элементы каркаса готовы к сборке (представлен основной используемый инструмент).
Мой уголок для заточки.
Далее буду использовать клей, струбцины + нагеля в местах соединения.
Спеши медленно  (Festina lente).
Моя тема http://forum.wo...0056#msg1560056
Мой канал (ДЕЛАЕМ ВРУЧНУЮ): http://www.yout...S6j7xc1EI2EBy8w
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #9 : Марта 30, 2018, 03:50:33 pm »
В смысле через пласть тех же стоевых, чтобы укрепить шип в гнезде?
Если так, то - ой, зря!!!
ЭО
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #10 : Марта 30, 2018, 04:43:52 pm »
А почему зря? Вроде имеет место такой способ, если к примеру влажность материала не позволяет быть уверенным. Или может я чего-то недопонимаю. Объясните если можно. Спасибо
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #11 : Марта 30, 2018, 05:59:12 pm »
Согласен, много где делают.
Насмотрелся и в магазинах, на тех же лавках для бани.
На дверях/оконных рамах в собственной квартире, когда её получили.
Ужас!!! Все эти нагеля/шканты/чопики повылезали после усушки.
Вооот. Сохнуть то нагеля и "доски" будут в разных направлениях.
Вы не обижайтесь, если что. Я искренне.
Не хочу, чтобы Вы испортили работу, а ведь так всё красиво у Вас. :good:
ЭО
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #12 : Марта 30, 2018, 06:33:03 pm »
Андрей! А предлагаешь так оставить или какой другой вариант?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #13 : Марта 30, 2018, 06:44:19 pm »
Если нет уверенности в сухости материала, то досушить и
так оставить
Иначе, если материал недосушен, то беда выйдет и так и так.
ЭО
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #14 : Марта 30, 2018, 07:09:06 pm »
Хорошо тебе говорить ты с фанерой, с ней в этом плане гораздо проще. Всегда будет казаться, что материал недосушен. Хороший влагомер? Мало у кого он есть, да и где уверенность, что он "хороший"? Во всяком случае у владельцев "не коммерческих столярок" (понравилось выражение) он есть у единиц. Да и высушить его до нужной влажности в домашних условиях проблематично. Остаётся одно: получать опыт на собсвенных 'шишках". Хотя, все, что ты  написал все правильно.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #15 : Марта 30, 2018, 07:43:25 pm »
;D Не, я не из-за этого.
Действительно не хочу, чтобы всё испорчено было.
Юнга, а у Вас мастерская от дома далеко?
Отапливается? Постоянно?
Двери в дом/квартиру?
ЭО
Re: Делаем вручную
« Ответ #16 : Марта 30, 2018, 08:10:03 pm »
Вижу синеву на деталях. Как планируете отделывать дверь?
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #17 : Марта 31, 2018, 09:32:41 am »
Доброго всем здоровья. Спасибо за обсуждения и мнения, друзья.
Я не волшебник, я только учусь... :-[
то досушить
Досушить наверное уже не поможет, ведь соединения уже изготовлены. Используемый материал находился в условиях атмосферной сушки (под навесом) около 4-х лет, около года  в неотапливаемом сарае и с ноября 2017г. в мастерской при постоянной темп. около 13.град.
С ноября только ""заселился" в гараж(уже мастерская) под одной крышей с домом, "легкое", но постоянное отопление в пределах 15 град. зимой.
Да, качество материала и подбор по текстуре (если заметили боковые вертикальные разного распила - одна с сучками) не позволяют сделать достойной прозрачную  отделку. Так что пока не знаю. Дверь делаю как вторую на выход во двор, в смысле будет двойная (одна стоит).
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #18 : Марта 31, 2018, 04:48:15 pm »
Я тоже, постоянно.
на выход во двор
Т.е. она будет внутрь помещения открываться? А наружная уже установлена.
Если так, то эти условия
приемлемы, ничего с дверью не случится без нагелей.
Вы же клеить всё рано будете?
ЭО
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #19 : Марта 31, 2018, 09:06:48 pm »
Именно так, Андрей. Только я думал с нагелями надежнее. Вроде как на всякий случай. Интересно, как все таки делали столяры в прошлом, так сказать, далеком. Веке этак в 19-том.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #20 : Марта 31, 2018, 09:15:36 pm »
Надёжней да, красивее нет!  Хотя если честно, я бы сделал. Меня больше волнует, что с филенками? Как вы их будете крепить? Паза то нет пока
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #21 : Марта 31, 2018, 09:22:42 pm »
Веке этак в 19-том.
Про это не знаю, только начала 20-го видел.
В простых сельских домах.
В частности у моих дедушки и бабушки.
Там изначально было 5 дверей, ни на одной не было такого соединения.
Причём одна открывалась из дома (кухни) в сени. Думаю, знаете, что это.
Видел много таких дверей в других подобных домах в нашей деревне.
Везде без нагелей. Честно.
Если всё же с нагелями, то я бы ставил их со стороны, которая обращена к другой двери.
Но нагеля утопить надо. Шпатлевать далее, но шпатлёвку может быть сильно заметно.
Подбирать цвет надо.
ЭО
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #22 : Марта 31, 2018, 09:30:12 pm »
Паза то нет пока
Паза и не будет. Как будет, потом покажу. Может неправильно в словах смогу объяснить.
Неплохая идея. Шпатлевку мест с нагелями я и не планировал. Думал очень аккуратно их сделать. Кстати если их разместить симметрично на всех соединениях и что бы были по цвету контрастнее фона самой двери. Где то видел такое в других элементах, только не дверей, а других предметов мебели.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Делаем вручную
« Ответ #23 : Марта 31, 2018, 09:39:22 pm »
Ну так это совсем другой коленкор. :D
Нагеля немного утопить (на всякий случай), отверстия под них НЕ насквозь.
Всё ОК будет. :i-m_so_happy:
А какое покрытие ЛКМ планируете?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #24 : Марта 31, 2018, 09:42:45 pm »
Чернотроп(Андрей!) ты серьезно? Я ни разу не видел без нагилей.
