Автор Тема: Делаем вручную  (Прочитано 19950 раз)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
  • Практика лучший наставник во всех делах
Re: Делаем вручную
« Ответ #50 : Апреля 27, 2018, 10:32:02 am »
Доброго всем здоровья.
Еще немного фото создания «эффектной» стружки  :)
Работаем с противоположной продольной стороны:
На торцах пришлось применить мелкозубую пилу, разметочный нож и стамески для грубого съема, в завершение начисто, рубанком:
И со второго торца:
Выглядит примерно вот так:
Но это еще без профильных элементов-молдингов по периметру филенок для их фиксации.
Торопливость задерживает  (Festinatio tarda est).
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #51 : Мая 07, 2018, 10:22:29 am »
Продолжаю работать над филенками, опять вначале выбираем фальцы:
Работу  на торцах решил описать и показать подробнее (может, кого то заинтересует). С помощью штангеля откладываем фиксированные размеры необходимой ширины:
С помощью угольника, разметочных ножей и стамески намечаем линии реза для точного пропила пилой:
Осуществляем пропил на необходимую глубину – полотно пилы ходит стабильно, благодаря осуществленным ранее действиям:
Грубо подрубаем стамеской узкий глубокий фальц:
Подчищаем стамеской и рубанком начисто:
Далее грубо стамеской снимаем (под углом) основной объем:
Подчищаем рубанком:
Затем опять стамеской подрезаем верхний узкий неглубокий фальц до линии разметки:
И в завершение снова рубанком:
С помощью имеющегося инструмента и приложенных усилий – филенки готовы:
Примерно так:
Но идеи еще воплощены в жизнь не все – работа  не окончена…
Мысль приводит в движение материю  (Mens agitat molem).
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
Re: Делаем вручную
« Ответ #52 : Мая 08, 2018, 06:01:12 pm »
Мне почему-то казалось, что филенки сначала обрабатывают по перек волокон, а потом уже вдоль... или это мне только казалось. Результат вроде и так весьма достойный. Молодцы.
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #53 : Июня 06, 2018, 04:07:56 pm »
Возвращаюсь в тему. Все таки принял решение изготовить ручные рубанки с профилем (о которых упоминал ранее).
Начнем с рубанка с железом с внешним радиусом шириной 10 мм. Заготовкой для этого послужила «антикварная» рамная пила неизвестного происхождения:
Далее имеем дубовую заготовку для колодки и заготовку ножа начерно обработанную на грубых камнях:
Производим обработку заготовки по заданным размерам:
Заранее готовим шаблон для пропилов под заданными углами – что бы получить выемку-паз, необходимый для фиксации ножа клином:
Для обработки точно на заданную глубину (в нашем случае равной ширине ножа) используем добытый на барахолке инструмент (грунтубель):
Доводим изношенную плоскость:
Осталось заточить нож и готов к работе:
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Делаем вручную
« Ответ #54 : Июня 06, 2018, 07:26:12 pm »
Доброго времени. Это что за чудо! Заводской?
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #55 : Июня 06, 2018, 09:31:54 pm »
Не знаю. Клейма нет. На подошве штамп — цифра 4. Вроде литье.  На самоделку не похож.
Моя тема http://forum.wo...0056#msg1560056
Мой канал (ДЕЛАЕМ ВРУЧНУЮ): http://www.yout...S6j7xc1EI2EBy8w
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #56 : Июня 10, 2018, 05:40:52 pm »
После создания паза под железо строгаю скос под 30 град., формируя подошву до требуемой ширины (железа):
Затем готовлю заготовку с выбранным профилем (шаблон), который в будущем мой рубанок должен работать:
По фото видно, сколько и как нужно снять для соответствия подошвы по отношению к  используемой в качестве шаблона заготовки:
Используем для этого рубанок:
Затем с помощью двухстороннего скотча «лепим» наждачную бумагу по профилю шаблона, фиксирую на верстаке. Притираю подошву будущего рубанка до получения желаемой формы зеркально соответствующей форме шаблона:
Примеряю железо на свое место, начерно работая наждаком и камнями до получения необходимого соответствия формы ножа по отношению к подошве:
Если вы не спросите – вы не получите ответ. Если вы не попробуете – вы не добьетесь цели.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Делаем вручную
« Ответ #57 : Июня 10, 2018, 07:20:40 pm »
Был бы у меня такой учитель труда в школе, я бы может и школу заканчивать не стал бы) здорово рассказываете и доступно показываете, спасибо! Всегда с большим интересом читаю вашу тему)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #58 : Октября 04, 2018, 10:36:31 am »
Надеюсь, еще у кого то, остался интерес к этой, уже слегка «покрывшейся мхом» теме. Не всегда наши планы и желания следуют задуманному…
Изготовил клин соответствующей формы(используя при этом мелкозубую пилу, стамески, рашпили и наждачную бумагу) и подогнал его по месту:
Затем при помощи картонного шаблона нанес контур для придания колодке будущей формы и, используя все те же инструменты, придал колодке форму, благодаря которой будет удобнее работать рубанком. Верхние грани колодки скруглил:
Полученные элементы рубанка. Нижняя часть клина имеет форму, способствующую лучшему отводу стружки:
Итоговый внешний вид (без отделки и заточки железа):
Напомню, что еще предстоит изготовить рубанок с контрпрофилем (с такой же величиной радиуса подошвы) для изготовления тех профильных элементов двери, о которых говорил выше в теме.
Добраться до мечты, значит пройти тест на выносливость (Эльчин Сафарли)
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
Re: Делаем вручную
« Ответ #59 : Октября 04, 2018, 01:12:41 pm »
Пропустил тему...
Подпишусь, с удовольствием посмотрю продолжение.
Онлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Re: Делаем вручную
« Ответ #60 : Октября 04, 2018, 05:45:48 pm »
полностью поддерживаю. Спасибо.
С уважением,
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #61 : Октября 17, 2018, 04:45:45 pm »
Доброго всем здоровья. Хочу поделиться некоторыми мыслями о теме РУЧНОЙ РАБОТЫ.
ДЕЛАЕМ ВРУЧНУЮ – сделано вручную, то есть руками  с помощью ручных инструментов. Вернувшись на пару столетий в прошлое, эти словосочетания и не могли предполагать использование в ручной работе электрического инструмента и оборудования. Именно ручной столярный инструмент является одной из составляющих изложенного мной рассуждения на тему ручной работы. Попытаюсь представить свои мысли, упорядоченно описывая все составляющие «элементы» темы ручной работы в моем любительском понимании. Никто не станет отрицать, что инструмент это основа в ремесле и для того, что бы создать настоящее изделие, нужен не просто инструмент, а качественный инструмент. Кто-то ответит, что используя современный электроинструмент можно изготовить, например, идеально точные соединения, добиться идеальной отделки и в итоге получить качественный серийный продукт. Думаю, в таком случае тем, кто придерживается такой позиции не стоит дальше уделять внимание всему, что здесь излагается. На сегодняшний день благо - хороший инструмент доступен, при наличии у потребителя соответствующего его запросам материального достатка. Однако обладание им не гарантирует положительный конечный результат. Мастера прошлого работали инструментом, изготовленным ими же. На протяжении многих лет практики он совершенствовался, обретая в конечном итоге образ, позволяющий достичь максимально качественного эффекта в результате его применения. Человек, его создавший и работающий с ним чувствовал его тепло, «энергию», благодаря которой мысль создателя воплощалась в результат – идеально, конкретно и доставляя удовлетворение от его достижения. Думаю, сложно ощутить или почувствовать именно такую «энергию» сжимая в руках фрезерный станок, получая при этом удовольствие от пыли и шума. Другое дело, когда из под железа калевки с приятным слуху свистом выплывает витая ароматная стружка и остается после легких движений твоего рубанка гладкий глянцевый профиль...
Следующая составляющая это материал, то есть древесина созданная природой. Это ее живая частица, пусть и попадающая на верстак в  виде лесо-пиломатериала. Мастер ощущает ее тепло, видит ее красоту, применяя полученный годами опыт и знания, используя свойства и природные особенности дерева, воплощает все эти прелести в свое творение, заставляя обретать вторую жизнь. Все эти свойства, внешнюю и внутреннюю красоту дерева необходимо было сохранить, заставить каждого восхищаться, любуясь творением мастера, сумевшего «чудесным образом» заставить жить эту частицу природы. Наподобие произведениям искусства, созданным человеком многие годы назад, но заставляющих современников произносить восторженные слова мастерам создавшим их – СВОИМИ РУКАМИ. В эти давние времена мастера сами заготавливали необходимую древесину для своих нужд, сушка которой осуществлялась в естественных условиях необходимое количество времени. Дерево как вино в ожидании своего срока применения, «созревало» терпеливо ожидая своего часа, что бы  в атмосфере  мастерской ожидать перевоплощения под действием тепла и мастерства рук человека. Который с большой любовью и ответственностью дарит миру свое творение. В современных условиях, этот «процесс», конечно проходит более форсированным  и не таким душевно- проникновенным способом.
   И, конечно же, главная составляющая – те самые руки, благодаря которым и происходят все действа. Иными словами  навыки, умение - мастерство человека. Человека, который не только обладает мастерством (является мастером), но что особенно важно – любит свое дело. Банально но, наверное, это так и есть. Идеально, когда это дело с тобой всегда -  на протяжении всего дня, ночи -  всей жизни. Оно в твоих мыслях всегда - в прошлом и в будущем. И думы эти не тяготят твой разум и не мешают принимать верные и здравые решения в жизни. Проще говоря – человек нашел себя и получает удовольствие от того, что делает во благо себя, своих родных, близких и окружающих.
   Другой вопрос – как достичь такого «состояния». В силу разных причин достичь подобной «гармонии» мастерства и любви не всем под силу (мне в том числе). И на первое место выходит только любовь к делу,  вернее увлечение (хобби) к РУЧНОЙ РАБОТЕ. И приходится вариться в собственном соку своих успехов, огорчений и стремлений к совершенству. Немного черпая ценной информации благодаря таким мастерам как Бондарев Федор Алексеевич, и другим уважаемым людям. Спасибо им.
Достижение вершин мастерства остается радужной мечтой о прекрасном, которая необходима любому «художнику», что бы создать неповторимый шедевр СВОИМИ РУКАМИ.
Вот, вкратце, и все, что хотелось бы сказать.
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #62 : Октября 24, 2018, 10:55:29 am »
 Делаю второй рубанок-штап (с контрпрофилем). Принцип тот же, как и при изготовлении первого.
 Но, все же повторюсь, с небольшими дополнениями.
Пропилы для паза под железо, которые образуют леток сделаны при помощи шаблона под разными углами: задняя часть, на которой лежит железо (постель) под 90 град., передняя на 3,5 град. больше – т.е пропил уходит вниз вправо (см. фото со стороны подошвы). Такая же геометрия и у клина, что предотвращает боковое произвольное выпадение, извлечение клина при работе:
Идентичные по общему размеру колодки. Вновь делаю скос под углом до требуемой ширины подошвы, сначала грубо рубанком с железом формой кромки - корона:
Пользуясь случаем, демонстрирую новый приобретенный инструмент, доставленный прямо из магазина в Северной Америке – Джек от Веритаса. Им в завершение:
Далее, готовим клин, как указывал выше, требуемой геометрии:
Примеряю, размечаю – отрезаю:
Теперь нужно довести форму клина до требуемой, жаль отсутствует в моем арсенале инструмент для осуществления криволинейного реза - лобзик и т.д. Придется использовать имеющийся в наличии…
Далее подгонка, формирование подошвы с вогнутым профилем, заточка железа (придется повозиться), подготовка заготовок для работы полученными рубанками.
Совершенствуй себя  (Perfice te).
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #63 : Октября 26, 2018, 09:42:58 am »
Начинаю доводить железо рубанка (галтель). Использую камни:
Теперь рубанок (галтель) «делает» рубанок (штап) идентичного радиуса:
Профиль колодки одного повторяет-формирует зеркально профиль другого:
Без примеров невозможно ни правильно учить, ни успешно учиться. (Л. Колумелла)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #64 : Ноября 08, 2018, 08:57:33 am »
Доброго здоровья всем.
Формирую форму железа по профилю подошвы. Основное «мясо» выбираю используя узкий камень для угловой шлифмашины (главное не поджечь – рядом вода):
Потом менее грубо надфилями:
Постоянно примеряю, укладывая на место:
Еще нужно повозиться, придать скос (угол) режущей кромке, вывести плоскость спинки…Впереди еще доводка.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Делаем вручную
« Ответ #65 : Ноября 08, 2018, 01:05:12 pm »
Где взять столько терпения и усидчивости?)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #66 : Ноября 09, 2018, 08:53:22 am »
"Желание делать то, что желаешь" компенсирует все остальные критерии. И получать при этом удовлетворение от конечного результата.
 Не ищите лучшее, а ищите свое, ведь лучшее не всегда станет вашим, зато свое – всегда лучше.
Итак, возимся с железкой. Чтобы дойти до финиша, использую наждачную бумагу разной зернистости (от 400 до 2000) на карандаше для приемлимой работы по радиусной кромке. Финиш - на коже с пастой (сделал вручную без эл.точила с войлоком):
Спинку выводил на камнях:
Аналогичным способом буду завершать второй рубанок (штап):
Скоро построгаем :)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #67 : Ноября 11, 2018, 08:16:50 pm »
Наконец нужные рубанки готовы. Проверю в работе:
Напомню, что стоит задача изготовить профильные элементы для фиксации филенок двери. Вот набросал эскиз в 1:1 с размерами согласно профилям, которые будут делать железки изготовленных рубанков. Заготовки для этих профилей  готовы:
Вначале прибегаем к помощи уже ранее упоминаемого отборника. С его помощью работаем фальцы – с одной стороны:
И с противоположной:
Сформировался гребень прямоугольной формы, грани которого грубо обработал торцовым, что бы затем «легче» и меньше работать следующим рубанком (штапом). Для формирования  выпуклого профиля (согласно эскизу):
Вот штапом начинаю формировать профиль:
Не очень «правильно»  отходит стружка, нужно доработать…
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #68 : Ноября 13, 2018, 09:56:02 am »
Наладку завершил - продолжаю, работаю дальше штапом:
Теперь с помощью комбинированного угольника размечаю грани для создания скоса под углом 45 град.:
По плоскости, созданной торцовым рубанком, буду работать галтель:
Примерно так:
Затем с противоположной стороны аналогично:
Примерный результат на двух заготовках:
Осталось изготовить нужное количество.
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #69 : Ноября 27, 2018, 02:36:55 pm »
Продолжаю «перерабатывать» заготовки на витую ароматную стружку :)
В каждом из профилей в конечном итоге делаю выборку, для укладки их по периметру и фиксации каждой уложенной филенки:
Для этого необходима заусовка под 45 град. и, если нужно, строгаем в донце:
P.S.  Считай, что ещё ничего не сделано, пока что-то осталось сделать  (Nil actum credens, dum quid superesset agendum)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #70 : Декабря 04, 2018, 09:58:16 am »
Все- таки решил при сборке каркаса использовать шканты. На этот счет предлагались разные способы и высказывались разные мнение, но я принял решение такое – проверим на практике, в работе так сказать. Способов для изготовления шкантов существует довольно много разнообразных. В моем случае способ «созрел» при появлении в моем арсенале пробочника 3/8 дюйма (около 9,5мм) и сверла по дереву 23/64 дюйма (около 9,1мм). Эти параметры позволяют использовать их именно для заделки соответствующих отверстий. Единственное НО – длина пробочника не позволяет изготовить шкант требуемой длины. Поэтому действую следующим образом:
В подготовленной по размерам заготовке высверливаю необходимое количество «пробок», для будущих шкантов:
Затем придерживаясь полученного диаметра пробки, мелкозубой пилой выпиливаю вот такие «полуфабрикаты»:
Рубанком убираю грани до параметров пробки, диаметр которой является, своего рода шаблоном:
И в окончание – дрель с наждачной бумагой для сглаживания и придания окончательных параметров шканта:
Далее в готовое отверстие вставляю шкант, загоняю, оставляя часть для среза пилой. Срезаю начисто рубаночной железкой:
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #71 : Декабря 07, 2018, 11:58:46 am »
Доброго здоровья.
Вот так примерно выходит – с уложенными, но еще не закрепленными филенкой и профильными элементами:
Огрехи в качестве исполнения конечно присутствуют и подбор используемого материала для двери оставляет желать лучшего (ранее это отмечалось). Поэтому и отделка планируется не прозрачная. В общем, есть над чем работать…
Трудности преодолеваются терпением  (Durum patientia frango)
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Делаем вручную
« Ответ #72 : Декабря 07, 2018, 09:35:37 pm »
При длине шипа 50мм мои двери висят 20лет без шкантов.При плотной подгонке шипа , лишняя деталь
Профильные элементы (раскладка) не совсем смотрится ,широковат профиль.     ИМХО.
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
Re: Делаем вручную
« Ответ #73 : Декабря 07, 2018, 10:32:43 pm »
Моя первая дверь. С Вашими доводами согласен. Применив шканты - хуже не будет :). Заодно опробован способ изготовления и применения этих самых шкантов. На всем протяжении процесса изготовления для меня было важно именно ручное исполнение, применение ручного инструмента (в т.ч. самостоятельно изготовленного). Поэтому, повторюсь учитывая процесс изготовления-обучением, естественно имеют место детали исполненные на "любительском уровне".
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Делаем вручную
« Ответ #74 : Декабря 07, 2018, 10:37:50 pm »
При таком подходе к работе всё у Вас получится.
