Автор Тема: Делаем вручную  (Прочитано 7937 раз)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Практика лучший наставник во всех делах
Делаем вручную
« : Марта 27, 2018, 04:18:23 pm »
Доброго всем здоровья! Являясь представителем "некоммерческой столярки" и причисляя себя к рангу любителей, предпринял попытку изготовить впервые дверь. Изготавливая при этом соединения шип-паз при помощи ручного инструмента. Предлагаю вниманию краткий обзор начала  этого увлекательного (надеюсь не только для себя) действа. Надеюсь на активное общение по теме ручной работы.
Панорама рабочего места
Были в наличии заготовки, полученные на станке Лифтмаш ИЭ-4,2. Вручную попытался качественнее вывести плоскость заготовок и боковые продольные грани под 90 град. к плоскости.
Для разметки использовал рейсмус - hand made
Варианты разметочных ножей
Шипы выпиливал, используя пилы для продольного и поперечного реза (Veritas)
Подгонял шип к пазу, используя стамески и торцовый Dick с открытыми бортами.
Некоторые полученные элементы двери.
Струбцины тоже - hand made
Выборку гнезд производил с использованием долота 12 мм (Narex)
После сборки каркаса, планирую делать филенки, еще не определился какие и, думаю к ним элементы с профилем. Если позволит время, желание и возможность, все остальное тоже хочу сделать вручную.
  Вершины достигаются не сразу  (Paulatim summa petuntur)
Оффлайн Шпигорь
Re: Делаем вручную
« Ответ #1 : Марта 27, 2018, 04:25:34 pm »
Если удар держать умеете-вперёд.
Оффлайн Dark.RoMIX
Re: Делаем вручную
« Ответ #2 : Марта 27, 2018, 05:46:04 pm »
Ничего себе, любители пошли... :good:
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #3 : Марта 27, 2018, 07:32:56 pm »
Немного отредактировал информацию - сделал фото открытыми. Если будет интерес, буду пытаться представить дальнейший процесс и в конечном итоге готовое изделие. Желаю всем удачи. Как говорится - удача любит настойчивых.
Удар не выстрел. Надеюсь стойко переносить тяготы и лишения столярной жизни.
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #4 : Марта 27, 2018, 07:51:23 pm »
ЗдОрово!!! :good: :good: :good:
Скажите, а почему именно "в рукопашную"?
Спросил не для издёвки.
Можно о них подробнее, желательно фото, если есть, в "чистом" виде.
Спасибо и удачи Вам. Продолжайте делиться, думаю многим интересно будет.
Оффлайн WL
  • Из: татарстан
Re: Делаем вручную
« Ответ #5 : Марта 27, 2018, 08:04:34 pm »
Однозначно- продолжайте  :good:
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #6 : Марта 27, 2018, 08:22:13 pm »
Для души как говорится. Мне кажется, что работая чаще именно руками, и реже под пение асинхронного двигателя, можно понять что могут реально твои руки. Просто конечная цель это не скорейшее завершение работы, а получение удовольствия от ее выполнения. Как не пафосно и банально это звучит. Подробнее о струбцинах напишу, но не сегодня. До встречи
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #7 : Марта 29, 2018, 09:09:07 am »
Доброго всем здоровья. Представляю краткое описание моих струбцин.
Общий вид.
Заготовка для основы – водопроводная труба б/у, нарезана резьба (прибегал к помощи токаря). Приваренные друг к другу гайки: одна с резьбой под трубу, вторая сверху под резьбовую шпильку 14 мм с рукояткой для регулировки. На шпильке сделано в определенном месте выемка-углубение по длине окружности для фиксации упора из древесины, который при регулировке перемещается по трубе. Фиксированный упор так же деревянный прикручен к метал.уголку, закрепляется с помощью болта и отверстия в трубе. Планируется просверлить больше отверстий по всей длине трубы, с интервалом прим.10-15 см. Думаю по фото (не очень конечно качественные) все видно и понятно.
Немного может грубовато исполнено изготовление…
Если, возникнут какие вопросы, пожелания, замечания готов к диалогу. Всем привет.
Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше  (Feci, quod potui, faciant meliora potentes)
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #8 : Марта 30, 2018, 09:19:27 am »
Доброго всем здоровья. Пытаюсь продолжать.
Элементы каркаса готовы к сборке (представлен основной используемый инструмент).
Мой уголок для заточки.
Далее буду использовать клей, струбцины + нагеля в местах соединения.
Спеши медленно  (Festina lente).
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #9 : Марта 30, 2018, 03:50:33 pm »
В смысле через пласть тех же стоевых, чтобы укрепить шип в гнезде?
Если так, то - ой, зря!!!
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #10 : Марта 30, 2018, 04:43:52 pm »
А почему зря? Вроде имеет место такой способ, если к примеру влажность материала не позволяет быть уверенным. Или может я чего-то недопонимаю. Объясните если можно. Спасибо
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #11 : Марта 30, 2018, 05:59:12 pm »
Согласен, много где делают.
Насмотрелся и в магазинах, на тех же лавках для бани.
На дверях/оконных рамах в собственной квартире, когда её получили.
Ужас!!! Все эти нагеля/шканты/чопики повылезали после усушки.
Вооот. Сохнуть то нагеля и "доски" будут в разных направлениях.
Вы не обижайтесь, если что. Я искренне.
Не хочу, чтобы Вы испортили работу, а ведь так всё красиво у Вас. :good:
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #12 : Марта 30, 2018, 06:33:03 pm »
Андрей! А предлагаешь так оставить или какой другой вариант?
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #13 : Марта 30, 2018, 06:44:19 pm »
Если нет уверенности в сухости материала, то досушить и
так оставить
Иначе, если материал недосушен, то беда выйдет и так и так.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #14 : Марта 30, 2018, 07:09:06 pm »
Хорошо тебе говорить ты с фанерой, с ней в этом плане гораздо проще. Всегда будет казаться, что материал недосушен. Хороший влагомер? Мало у кого он есть, да и где уверенность, что он "хороший"? Во всяком случае у владельцев "не коммерческих столярок" (понравилось выражение) он есть у единиц. Да и высушить его до нужной влажности в домашних условиях проблематично. Остаётся одно: получать опыт на собсвенных 'шишках". Хотя, все, что ты  написал все правильно.
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #15 : Марта 30, 2018, 07:43:25 pm »
;D Не, я не из-за этого.
Действительно не хочу, чтобы всё испорчено было.
Юнга, а у Вас мастерская от дома далеко?
Отапливается? Постоянно?
Двери в дом/квартиру?
Re: Делаем вручную
« Ответ #16 : Марта 30, 2018, 08:10:03 pm »
Вижу синеву на деталях. Как планируете отделывать дверь?
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #17 : Марта 31, 2018, 09:32:41 am »
Доброго всем здоровья. Спасибо за обсуждения и мнения, друзья.
Я не волшебник, я только учусь... :-[
то досушить
Досушить наверное уже не поможет, ведь соединения уже изготовлены. Используемый материал находился в условиях атмосферной сушки (под навесом) около 4-х лет, около года  в неотапливаемом сарае и с ноября 2017г. в мастерской при постоянной темп. около 13.град.
С ноября только ""заселился" в гараж(уже мастерская) под одной крышей с домом, "легкое", но постоянное отопление в пределах 15 град. зимой.
Да, качество материала и подбор по текстуре (если заметили боковые вертикальные разного распила - одна с сучками) не позволяют сделать достойной прозрачную  отделку. Так что пока не знаю. Дверь делаю как вторую на выход во двор, в смысле будет двойная (одна стоит).
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #18 : Марта 31, 2018, 04:48:15 pm »
Я тоже, постоянно.
на выход во двор
Т.е. она будет внутрь помещения открываться? А наружная уже установлена.
Если так, то эти условия
приемлемы, ничего с дверью не случится без нагелей.
Вы же клеить всё рано будете?
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #19 : Марта 31, 2018, 09:06:48 pm »
Именно так, Андрей. Только я думал с нагелями надежнее. Вроде как на всякий случай. Интересно, как все таки делали столяры в прошлом, так сказать, далеком. Веке этак в 19-том.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #20 : Марта 31, 2018, 09:15:36 pm »
Надёжней да, красивее нет!  Хотя если честно, я бы сделал. Меня больше волнует, что с филенками? Как вы их будете крепить? Паза то нет пока
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #21 : Марта 31, 2018, 09:22:42 pm »
Веке этак в 19-том.
Про это не знаю, только начала 20-го видел.
В простых сельских домах.
В частности у моих дедушки и бабушки.
Там изначально было 5 дверей, ни на одной не было такого соединения.
Причём одна открывалась из дома (кухни) в сени. Думаю, знаете, что это.
Видел много таких дверей в других подобных домах в нашей деревне.
Везде без нагелей. Честно.
Если всё же с нагелями, то я бы ставил их со стороны, которая обращена к другой двери.
Но нагеля утопить надо. Шпатлевать далее, но шпатлёвку может быть сильно заметно.
Подбирать цвет надо.
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
Re: Делаем вручную
« Ответ #22 : Марта 31, 2018, 09:30:12 pm »
Паза то нет пока
Паза и не будет. Как будет, потом покажу. Может неправильно в словах смогу объяснить.
Неплохая идея. Шпатлевку мест с нагелями я и не планировал. Думал очень аккуратно их сделать. Кстати если их разместить симметрично на всех соединениях и что бы были по цвету контрастнее фона самой двери. Где то видел такое в других элементах, только не дверей, а других предметов мебели.
Онлайн чернотроп
Re: Делаем вручную
« Ответ #23 : Марта 31, 2018, 09:39:22 pm »
Ну так это совсем другой коленкор. :D
Нагеля немного утопить (на всякий случай), отверстия под них НЕ насквозь.
Всё ОК будет. :i-m_so_happy:
А какое покрытие ЛКМ планируете?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Делаем вручную
« Ответ #24 : Марта 31, 2018, 09:42:45 pm »
Чернотроп(Андрей!) ты серьезно? Я ни разу не видел без нагилей.
