Автор Тема: Подскажите: Это надежное соединения для скамьи?  (Прочитано 7967 раз)
Оффлайн fulade
Добрый день,
Поделитесь опытом у кого есть: прилагаю свой проект скамьи из массива ясеня с размерами. Будет ли надежной такой скамья, если посередине, к примеру, сядет человек весом 100 кг.?
Все соединения на клей, сидушку присоединить мебельными шурупами.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
не принимайте близко к сердцу, но полная хрень. все развалится.
    • Магия цвета, тени и света
Не обижайтесь, но пожалейте ясень. Не правильно все.
"Изделие" проживет некоторое время, если внутри помещения использовать, к полу и стене привинтить, причем как крепить к стене тоже надо подумать.
Оффлайн fulade
А есть пример того, что не развалится?
Пришлите, пожалуйста, правильный пример, если вы знаете про такой.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
как на рисунке
Куда скамейку планируете, в дом, на улицу (на землю) или в беседку (крытую, не ктрытую, на основу какую плитку там или еще что)? От этого и варианты будут.
Оффлайн fulade
В дом на кухню.
В дом на кухню.
Тогда выкладываю одну из простейших схем, по которой, в числе прочих, и сам делаю.
Сидушку вы изобразили из двух широких досок под 200 мм. Это ясень, не сосна, не знаю какой он у вас влажности и какие в досках напряжения, но если такую доску гнуть начнет, то будет очень плохо. Поэтому лучше выполнить сидушку либо из четырех досок не шире 10 см, а если очень хочется из двух, то каждую необходимо склеить из двух или более частей.
Ножки я изобразил сечением 60*60, склеите из двух брусков 30*60. Царги сечением 30*75, проножки 30*60.
Соединение всех элементов каркаса на «чужой» шип, в качестве которого можно купить ручки для швабр из березы, они есть по 16-18 мм в диаметре. Высверливать гнезда можно перьевым сверлом. Там, где на одном уровне к ножкам прикрепляются царги, надо два гнезда разнести, как на рисунке, чтобы шипы не пересекались и не уперлись друг в друга.
Доски сидушки можно прикрепить при помощи саморезов, предварительно засверлив отверстия через царги, а там, где доски опираются на ножки, можно так же насквозь засверлиться через доску сидушки в ножку, и вогнать шип, выступающую часть которого потом срезать и зашлифовать.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
схему вам привели достаточно неплохую, добавлю лишь немного общей информации.
1) конструктивно прочным элементом является треугольник.
2) вторым видом конструктивно прочного элемента является рамка если она сделана правильно, т.е. крепления граней достаточно прочные чтобы сопротивляться складываю. в вашей рамке шипы развернуты так что им просто не во что уперется, клей это конечно хорошо и современный клей прочный, но традиционно надо ориентироваться на прочность соединения без клея, если оно само по себе хоть как то держит нагрузку то и с клеем будет.
3) всю мебель которая может повергаться нагрузкам на скручивание, изгибание (кровати, табуретки, стулья, столы) в которой допустимо использовать металлический крепеж я рекомендую делать на таких стяжках:
http://aary.ru/...ru-mebfur-6.jpg
http://cdn.remo...04460bee73d.jpg
вашу скамью, в принципе, можно сделать и как стол без нижней перевязки (поперечины) при достаточной ширине верхних поперечин и мощных металлических уголках, но плясать на ней уже будет нельзя, только спокойно сидеть.
https://stroyda...D0%BE%D0%B2.jpg
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
    • Создание сайтов и дизайн
Добрый день,
Поделитесь пожалуйста, в какой программе делали чертежи.
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
sketchup
Оффлайн fulade
В итоге сделал вот так - только в большем размере, прошел год, нагрузки выдерживает  :)
А как вы ее делали? Из брусков по типу как колодец выкладывали ряд, на него следующий клеили, или из целых щитов?
