Автор Тема: Газовая горелка для обжига древесины  (Прочитано 5350 раз)
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
Здравствуйте. Приобрёл кровельную газовую горелку для обжига древесины, баллончиками замучился обжигать. Цепь: баллон, редуктор (фото), шланг 5 м, горелка (фото).
Баллон открыт до упора, вентиль на горелке до упора - жгёт хуже, чем обычная портативная туристическая горелка(((  Нет сильной, тугой струи пламени. Дерево за один проход еле-еле чернит. Баллон 27 литров, заправлен на 20 литров.
Вопрос - в чем проблема может быть? Почему нет сильного пламени? Сопло широкое? Редуктор? Плохо заправили?  Низкая температура в помещении (+1 градус) ? Или кровельная горелка не даёт сильную,тугую струю пламени и надо брать другую?
Re: Газовая горелка для обжига древесины
« Ответ #1 : Марта 29, 2018, 09:18:29 pm »
 Что ж вы поставили редуктор от предназначенный для газовых плит? Там давление никакое. Точнее 0,03-0,06 бар, а надо 1-2 бар
 Да и горелка какая то подозрительная. Обычно отверстия для воздуха гораздо больше. Какая у нее мощность?
Кстати зачем плодить темы? Почему не продолжена прежняя.
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Марта 29, 2018, 09:36:33 pm »
...зачем плодить темы? Почему не продолжена прежняя.
Солидарен.
ТС снимите редуктор, будет Вам тугое пламя. Баллоны устанете заправлять...
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« Ответ #3 : Марта 29, 2018, 10:39:24 pm »
К горелке еще три сопла есть, больше диаметром. По редуктору понял, спасибо. Получается такая цепь - баллон - редуктор на 2 бар - горелка. Нужно ли ставить обратный клапан или он нужен только, когда когда нет редуктора?
« Ответ #4 : Марта 30, 2018, 07:32:03 am »
 Вот такой нужен.
 При подключении к обычной  горелке в обратном клапане нет необходимости.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #5 : Марта 30, 2018, 11:01:51 am »
для таких горелок нужна не "лягушка",   а редукторы типа БПО-5
Оффлайн Treker
  • Из: болшево
« Ответ #6 : Апреля 09, 2018, 01:55:22 pm »
А почему лягушка не подходит?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #7 : Апреля 09, 2018, 03:47:16 pm »
редуктор предназначенный для газовых плит? Там давление никакое. Точнее 0,03-0,06 бар, а надо 1-2 бар
ЭО
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« Ответ #8 : Мая 13, 2018, 10:11:46 am »
Благодарю всех за советы. Поставил редуктор с манометром - всё заработало, как часы.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #9 : Мая 13, 2018, 03:12:00 pm »
У меня такая горелка без редуктора работает.
« Ответ #10 : Мая 13, 2018, 05:54:19 pm »
Оно конечно можно и вентилем давление настраивать. А при дожигании остатков или низкой температуре лучше вообще подключать напрямую. Но тем не менее с редуктором гораздо удобнее и безопаснее. Накрутил сколько надо и забыл о его существовании.
 Есть вот такая табличка зависимости давления в баллоне (или в шлаге при закрытом вентиле на горелке) от температуры и качества смеси. Кому надо разберется.
