Автор Тема: Вакуумный компрессор и расчет мощьности  (Прочитано 3035 раз)
Оффлайн Cadavre77
Добрый день, коллеги. Нужен Ваш совет. Устроился на производство фрезеровщиком на ЧПУ. Но есть большая проблема - вакуум практически не прижимает листы к столу. Рабочее поле станка 2000х4000. Вопрос такой, либо мощности не хватает данного компрессора ( если так и есть, то как вычислить нужную мощность ), либо иная причина.
И еще вопрос, ходят слухи, что вакуумный компрессор может прижать лист материала через 16-ый МДФ без отверстий в нем. Прада ли это ?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
Re: Вакуумный компрессор и расчет мощьности
« Ответ #1 : Марта 30, 2018, 01:46:33 pm »
Насос неплохой, вероятно не хватает производительности. Что прижимаете им? Каких размеров? Каких размеров самая мелкая деталь?
Вообще вакуумщики считают, что производительность требуется из расчета 100м3 в час на 1м2. Но на практике в два раза меньшей обычно хватает.
Чистая правда. Только МДФ надо пористый брать (Шекснинский), либо срезать верх/низ по 2-3мм.
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #2 : Марта 30, 2018, 03:22:24 pm »
Спасибо за ответ. Ну работаем как обычно: МДФ, ПВХ, акрил, композит, и т.п.. Самая маленькая деталь 100х100. Но дело не в этом. Даже целиковый лист спокойно можно приподнять
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #3 : Марта 30, 2018, 03:37:58 pm »
Приподнять можно с любым вакуумником. Надо чтобы сдвига не было. Сдвинуть можете деталь 300х300 к примеру?
Вакууметр что показывает?
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #4 : Марта 30, 2018, 03:42:18 pm »
Ну работаем как обычно: МДФ, ПВХ, акрил, композит, и т.п.. Самая маленькая деталь, получаемая при раскрое листа 100х100. Но дело не в этом.  Когда открываем по одной из 8-ми секций - прижим нормальный, но стоит вакуум распределить на весь стол - тут беда. Да и целый лист приподнять может при выборке фрезой стружка вверх, что приводит к браку, не то, что 300х300
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #5 : Марта 30, 2018, 04:30:08 pm »
Вакууметр что показывает, когда зоны открываете?
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #6 : Марта 30, 2018, 04:51:01 pm »
На станке такого нет.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #7 : Марта 30, 2018, 04:56:48 pm »
Стоит поставить, проще будет проблему выявить. Хоть видео сделайте, как отрываете лист, как сдвинуть пытаетесь небольшую деталь (через МДФ)
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #8 : Марта 30, 2018, 05:12:25 pm »
Не в станке и патрубках дело - проверяли. Тут дело в компрессоре. Либо он изначально не справляется, либо его чинить. Но скорее всего первый вариант.
Снимали патрубок с компрессора, я прижимал ладонь к отверстию, притянуло хорошо конечно, но мне показалось, что этого все равно мало для такого станка
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #9 : Марта 30, 2018, 05:43:19 pm »
Поэтому и говорю - вакууметр нужен.
