Автор Тема: Фреза для паза  (Прочитано 4042 раз)
Оффлайн zaburnik
Фреза для паза
« : Марта 30, 2018, 12:32:13 pm »
Приветствую, ребята, кому не трудно, подскажите пожалуйста где найти фрезу для паза в доске тип как на фото паз 10х10мм.
Re: Фреза для паза
« Ответ #1 : Марта 30, 2018, 06:03:28 pm »
где найти фрезу
Судя по цвету фрезы на картинке - "Энкор".
Но у них (и не только) нет с такими характеристиками.
Посмотрите такую. https://rykadel...375391612300001
Да, тема явно для "Расходники". http://forum.wo...x.php?board=6.0
Оффлайн чебурек
Re: Фреза для паза
« Ответ #2 : Марта 30, 2018, 08:24:22 pm »
я такими пазы делаю
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
Re: Фреза для паза
« Ответ #3 : Марта 30, 2018, 09:41:21 pm »
Скорее Али. Хвостовик похож на 1\4"
С уважением, Александр.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Re: Фреза для паза
« Ответ #4 : Марта 30, 2018, 09:49:42 pm »
Всё-таки "Энкор". На хвостовике часть надписи видна  :)
Оффлайн Dark.RoMIX
Re: Фреза для паза
« Ответ #5 : Марта 30, 2018, 09:56:19 pm »
Картинку для примера привели. Важен размер а не цвет и производитель.
Оффлайн Pool
Re: Фреза для паза
« Ответ #6 : Марта 31, 2018, 12:05:27 am »
А ф чём вааще проблема-то???
Готовой такой не существует. Мало ли какие глубины/ширины кому надо делать....
Как обычно - подбираем толщину фрезы и диаметр подшипника.
Хотя, можно сделать и на заказ.
Могу и посодействовать задёшево - тысяч в 10 уложимся.
Оффлайн zaburnik
Re: Фреза для паза
« Ответ #7 : Марта 31, 2018, 08:24:58 pm »
Спасибо всем за ответы, может кто знает чему равна глубина реза на этой фрезе https://rykadel...naya-faltsevaya
Re: Фреза для паза
« Ответ #8 : Марта 31, 2018, 09:10:29 pm »
Диаметр фрезы делим на 2 и вычитаем половину диаметра подшипника.
Диаметр подшипника 12,7 мм.
В итоге: 66/2 - 6,35 = 26,65 мм.
Если у Вас паз по прямой, а нужна глубина паза 10 мм, то можно поставить доп. подставку (А) на кромку.
Или направляющую (В) на детали выставить на нужный размер.
    • Магия цвета, тени и света
Re: Фреза для паза
« Ответ #9 : Марта 31, 2018, 09:23:39 pm »
Для пазов шириной 6-12 мм использую Энкоровские арт. 46353 (46350), отличаются диаметром хвостовика 8 и 12 мм соответственно.
А глобус стремный, как попадешь.
Оффлайн zaburnik
Re: Фреза для паза
« Ответ #10 : Марта 31, 2018, 09:52:16 pm »
Хорошо, фреза 46353, ширина 6мм, как сделать 10мм за один проход?
Re: Фреза для паза
« Ответ #11 : Марта 31, 2018, 09:53:37 pm »
За два раза, за один ни как.
Оффлайн zaburnik
Re: Фреза для паза
« Ответ #12 : Марта 31, 2018, 10:11:25 pm »
Вот проблема, фрез выбор огромен, а хоть примерно то что нужно нет, лучший вариант набор атака, но цена, и надо только 1 размер.
Оффлайн Dark.RoMIX
Re: Фреза для паза
« Ответ #13 : Марта 31, 2018, 11:10:30 pm »
Оффлайн zaburnik
Re: Фреза для паза
« Ответ #14 : Марта 31, 2018, 11:32:54 pm »
