Автор Тема: На каком станке лучше раскроить МДФ  (Прочитано 5472 раз)
Оффлайн Kill_smile
Всем привет! Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, недавно решил сделать из МДФ шкаф и кровать для ребенка, в процессе поиска производства, на котором будет произведен распил материала, столкнулся с утверждением, что МДФ нужно раскраивать на автоматическом форматнике, а не на ручном, из-за отсутствия на последнем прижимной планки, что в результате сильно снизит точность и завалит края деталей, ну и стоимость работы на автоматическом станке выше в 2 раза примерно, сам в станках такого рода профан и с мдф до этого не встречался в живую, поэтому задумался, мне хотят продать более дорогую услугу или это действительно так, и хорошего качества на ручном форматнике получить не получится?
Заранее спасибо.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Re: На каком станке лучше раскроить МДФ
« Ответ #1 : Марта 31, 2018, 03:01:07 pm »
Честно говоря не вижу  разницы качества раскроя на автомате с прижимом и обычном фооматнике
 На первом быстрее а следовательно должно быть дешевле. Что касается мдф и дсп, то есть такой момент - при раскрое длинных и особенно узких полос их ведет и теряется прямолинейность и углы.
Это зависит скорее от самого материала а не от оборудования.
Рекомендую кроить детали с припуском. Дать немного отлежаться и только потом давать точный размер.
Оффлайн Kill_smile
« Ответ #2 : Марта 31, 2018, 03:05:58 pm »
Честно говоря не знаю в чем разница между автоматом и обычным фооматником. На первом быстрее а следовательно должно быть дешевле. Что касается мдф и дсп, то есть такой момент - при раскрое длинных и узких полос их ведет.
Мастер аргументировал это тем что станок мощнее, плюс аспирация работает сильная, в общем эксплуатация автомата дороже, но меня больше интересует правда ли что на обычном форматно-раскроечном станке нельзя добиться точности при распиле мдф, приемлемой для производства мебели, как то странно, не могу понять почему дсп можно на нем кроить а мдф нет :-\
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #3 : Марта 31, 2018, 03:12:24 pm »
Бред. Качество  раскроя не зависит от того что кроим мдф или дсп. Если станок косячит так криво будет и то и другое
Если мдф тонкое то кроить на обычном форматнике труднее. Концы провисают и одному трудно с этим справиться. Особенно с целым листом большего размера. Стол на коретке гораздо меньше листа.
Поэтому проще на раскроечном центре . Заказчик все равно платит а долбежу меньше.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #4 : Марта 31, 2018, 03:21:26 pm »
Станок мощнее, аспирация сильнее... Полнолуния там дождаться не надо? Эти вещи влияют скорее на удобство и скорость работы, а не на качество реза. Вас обманывают. Любой форматник, если он конечно не на свалке стоит, будет резать с достаточной точностью для изготовления мебели. Если он режет криво или даёт сколы, его или ремонтируют, или избавляются от него. Вряд ли у них такой убитый станок.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #5 : Марта 31, 2018, 04:11:12 pm »
МДФ, ДСтП, ДВП, фанеру с достаточной точностью и аккуратностью можно кроить и ручной циркуляркой. Разница, как уже было сказано, в удобстве и скорости.
Подобные заявления могут быть вызваны либо желанием побольше заработать, либо кривизной рук.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
