Автор Тема: Шаблон угловой универсальный.  (Прочитано 8091 раз)
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
  • Из: г.Москва. ЮАО.
« : Апреля 01, 2018, 06:21:45 pm »
   Хочу изготовить угловой шаблон. Есть возможность на работе вырезать на эррозийном станке. Допуски до 0,01мм. Думаю резать из 1-1,5мм нержавейки. Какие размеры предпочесть? Накидал внешний вид - чертеж примерный - что в голову пришло. Можно диаметры отверстий сделать. Во общем дополните чем-нибудь или может другой. Формат примерно А4. Может есть стандарты какие... Есть в продаже китайский родной, но по размеру маловат. Хочется формат побольше. Не скажу что постоянно нужен, но когда нужны постоянные углы в большем количестве лучше шаблоном. Ну и в коллекцию инструментов за одно.
Оффлайн Киров Вадим
  • Из: МО
Re: Шаблон угловой универсальный.
« Ответ #1 : Апреля 01, 2018, 07:01:46 pm »
Приспособа несомненно нужная, самые востребованные углы конечно для стамесок и железок рубанков, еще не помешал бы угол 45, Сам пользуюсь веритасовской,http://www.leevalley.com/en/wood/page.aspx?cat=1,43072&p=40957  по мне можно чуть побольше размером.
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Апреля 01, 2018, 07:09:29 pm »
А есть возможность под мои хотелки порезать электроэрозией?
Предполагаю - из титана толщ. 3-4 мм.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #3 : Апреля 01, 2018, 08:21:59 pm »
угол 45 есть... а вот угла 22,5  - нет )))
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #4 : Апреля 01, 2018, 08:53:03 pm »
    Pool Есть возможность вырезать - все делается пока станок не загружен. Титана нет.
   Мысль пришла когда увидел эту вещь в Алиэкспресс. Подумал- может придумать свое? Рисуют наши в Автокаде-2000... Если несколько, то листы сплачивают, точечно варят по торцам и режут сразу то количество что в пачке. Нарисовать можно. Только какие углы еще востребованы больше? Может другие фигуры?
Оффлайн Семьянин Д.
  • Из: г. Москва
« Ответ #5 : Апреля 01, 2018, 09:17:41 pm »
На мой взгляд, угол 10 градусов немножечко туповат :embar: :sten1:
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #6 : Апреля 01, 2018, 09:58:00 pm »
   ......Накидал внешний вид - чертеж примерный - что в голову пришло. .....
Ну да...Должно быть 170гр. Лопухнулся. Хотя в аэроклубе по молодости гоняли - хорошо знать приборы. В частности радиокомпас.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : Апреля 01, 2018, 10:00:55 pm »
А надписи возможно сделать?
Активно пользуюсь сдвижным угольником Veritas. Хотелось бы изменить линейку под свою разметку. Там и отверстия и надписи. Возможно ли такое?
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #8 : Апреля 02, 2018, 06:24:25 pm »
А есть чертежи в векторном формате? Лучше с русскими надписями.
Могу попробовать сделать, контуры вырезать на лазерном резаке, и отгравировать на гравере. Точность будет не 0,01, а 0,1мм.
Проблему вижу только в наличии необходимой стали, доступный прокат мягкий, а тут нужен пружинистый.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #9 : Апреля 02, 2018, 06:52:25 pm »
Да, есть. Рисовал в  Corel.
Если лазер может порезать, разве не сможет он  на меньшей мощности гравировку нанести?
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #10 : Апреля 02, 2018, 06:59:21 pm »
Подобный шаблон применял постоянно для заточки резцов для нарезки резьбы на ток. станке. Было: 60* и 55* градусов + для трапециодальной и прямоугольной резьбы на каждый шаг. Шаблон был калёный и изготовлен инструментальщиками. Пользовался лет 30.
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #11 : Апреля 02, 2018, 07:00:44 pm »
Лазерный резак у меня мощностью 1 кВт, а гравер мощностью 20 Вт. Резак, в принципе, гравирует, но получается не комильфо, а гравер в, принципе, тоже режет, но тоже получается тоже не комильфо. Но больших проблем перенести заготовки с одного станка на другой я не вижу, они рядом стоят.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #12 : Апреля 02, 2018, 07:31:46 pm »
Мне важно привязать разметку к отверстиям. Получится?
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #13 : Апреля 02, 2018, 07:39:54 pm »
С точностью 0,1 мм.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #14 : Апреля 02, 2018, 07:48:24 pm »
Различие в 0,1 мм различает глаз. Может тогда для позиционирования на гравере использовать координаты некоторых из отверстий?
Проверю еще раз шаблон и прикреплю завтра с утра в этой теме.
Оффлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #15 : Апреля 02, 2018, 08:07:40 pm »
Как гласит "энциклопедия юных лесных сурков" - не попробуешь, не узнаешь.
Надо пробовать
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #16 : Апреля 03, 2018, 07:51:37 am »
"Семь раз отмерь - один отфрезеруй". :)
Подумал, что если нет щупа для поиска края, может лучше задать координаты каких-то отверстий, использовать конус по центрам отверстий. Тогда не только ноль можно задать, но и соосность заготовки осям XY.
Прикрепил ссылку на файлик cdr от corel v13. По металлам я полный ноль. Не разбираюсь в них вовсе. Если Вы подскажете, что поискать, попробую поспрашивать.
Шаблон предназначен для замены штатной линейки сдвижного угольника Veritas и планируется для разметки отверстий по различным схемам сверловки чашечных петель, эксцентриковых стяжек, установку ручек и проч. мебельных штучек. Имеет дополнительную маркировку линеек по системе 32, отверстия для продольной разметки карандашом и разметочным ножом.
Кого заинтересует буду только рад. Файл редактируется, можно убрать все лишнее и добавить свое.
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #17 : Апреля 03, 2018, 10:36:49 am »
    Вчера узнал условия работы - отверстия до 1мм можно сделать. Оператор сразу отказался услышав количество отверстий-если бы десяток еще терпимо. Проще и быстрее делать линии... Надписи не наносит. Надписи можно нанести только на гидроабразиве, но там точность ни какая. Особенно для углов и отверстий. Я к тому что как инструментом пользоваться будут погрешности. А надписи вручную на Дремеле можно. Правда будет колхоз.
   По материалу: есть у нас еще жаропрочный материал ВНС. 1-1,5мм. Сверлится с трудом. Но при обработке меняет форму. Даже маленький кусочек имеет изгиб винтом. Рубят обычно гильотиной...
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #18 : Апреля 03, 2018, 11:12:08 am »
Понял. К сожалению это не подойдет.
Как же тогда Incra свои дырявые линейки делает?
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
Re: Универсальный угловой и радиусный шаблон.
« Ответ #19 : Апреля 05, 2018, 10:18:22 am »
Тут прикинул и такой ход событий - радиусная линейка. Как? Очень удобно закруглять края полочек или столов. Радиусы подбирались от "фонаря" - как представляю закругление.
Ну и чуть измененный угловой шаблон. Формат А4. Градусы самые-самые. Искал и подбирал с Инета.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #20 : Апреля 05, 2018, 05:18:38 pm »
радиусный шаблон имеет смысл, когда по нему фрезер можно заставить бегать... а как линейку.... чем оно лучше циркуля? ))))
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #21 : Мая 14, 2018, 08:44:24 am »
  Пока был в отпуске, уже нарезали...Нержавейка 1,5мм. В принципе для коллекции устраивает. "Дремелем" нарисовал обозначения.
